Motor Soğukken Zor ve Sarsıntılı Çalışma, Gaz Yememe (Çözüldü)
Ergin Akpınar
Ergin Akpınar
herkese merhaba yeni katıldım aranıza benim sıkıntım şöyle;
sabahları veya akşam iş çıkışı marşa basınca arabanın motoru sarsıntılı çalışıyor gaz pedalı işlevini yitiriyor gaz veremiyorum kendi kendine sarsıntılı gaz veriyor ben müdahale edemiyorum bu işlem 1 dk sürüyor sonra normale dönüyor bir türlü çözüm bulamadım Allah rıza için bilen var mı çıldırttı bu araç beni.
yapılan işlemler;
1-LPG enjektörler değişti
2-bobin değişti
3-benzin pompası
4-benzin filtresi
5-yağ,polen,hava,yağ filtresi değişti
6-bujiler değişti
7-boğaz kelebeği değişti.
Allah rızası için bilen eden var mı bu sorunu çözecek kişi.......
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Ergin Akpınar
lpg ile geçen hafta vanayı kapattım 1 hafta öyle kullandım hata vermedi sonra lpg yi açtım vanadan yine aynı hatayı verdi ama bu sabah tekrar vanayı kapttım marşa bastım çalışması yine sıkıntılı oldu manifolda giden gazdan dolayımı olduki acaba şimdi düşünüyorum akşam aynı hatayı verecekmi diye şüphe içindeyim tedirginim.
Cem Işık
Akşam stop etmeye yakınken lpg'yı kapatın 5 dakika kala ulaşacağınız yere. Son 5 dk benzinle çalışsın araç. O şekilde deneyin.Sabah tekrar çalışmasında fark var mı görelim.
58 dakika önce, Ergin Akpınar yazdı:
Ergin bey muhtemel arıza lpg regülatör diyafram patlak. Akşam evine varmadan 3 5 km önce lpg yi kapat sabah çalıştır, sonra lpg yi kapatmadan ertesi gün tekrardan kontrol et. BU şekilde yaptığın zaman farkı görebiliyorsan regülatör diyaframı patlak. LPG gazı diyafram patlak olduğu için sistemde kalan gaz manifolda doluyor ve araç boğuluyor. Diyafram tamir takımları satılıyor ya tamir ettireceksiniz, ya da ustalar tamire yanaşmaz değiştireceksiniz. İnternette tamir takımı satılıyor, tamir takımını satan yer aynı zamanda kendisi tamirini de yapıyor.
lpgyedekparca olması lazım sitenin adı.
Ergin Akpınar
cem bey ve metin bey araç şuan sadece benzinde lpg vanası kapalı durumda araç geçen haftada yaptı kapattım vanayı çok güzel çalıştı yine bu sabah kapattım vanayı benzinle çalıştırdım ama yine yaptı muhtemelen diyaframda kalan gazdan oldu herhalde inşallah bu akşam tekrar marşa basınca normal çalışırsa büyük bi ihtimalle regülatör bozuk inşallah yardımlarınız sayesinde bu dertten kurtulmuş olucam inanın arabamdan soğudum
Gökhan Albayrak
6 saat önce, Metin Akbal yazdı:
+1. Akla gelen ilk şey.
Ergin Akpınar
Benzin de hiç sıkıntı Yok dünden beri deniyorum lpg çoksıkıntılı
Engin Bey, bozuk lpg kiti veya yazılımı araç loglarına kaydedildiği ve ilk çalıştırmada bu loglar kullanıldığı için aracın benzindeki ilk çalışmasını da bozar..
Lpg'yi kapatıp, 100-150 km sadece benzinde kullanınca araç düzeliyorsa.. lpg kiti veya yazılımı bozuk demektir..
Ergin Akpınar
Mehmet bey Lpg kit nedir ne işe yarar lpg beynimi yani ?
22 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Diyaframdir demistim 😁
Regülatör değişti enjektör takımı değişti yine aynı deli oldum valla
Alpay Sumer
Bir saat önce, Ergin Akpınar yazdı:
Hasta tedaviye yanit vermiyor🤔
Bu islemler bugunmu yapildi? surekli ayni lpg ustasimi ilgileniyor?
Ergin Akpınar
13 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Enjektör geçen hafta regülatör bu sabah oldu sonuç aynı usta aynı
Alpay Sumer
Degismeyen bisey kalmamis ki?
@Metin Akbal Sen ne dersin?
Sundan da olur bundan da olur demek cok daha karmasik hale getiriyor..
Eger usta degistirmediyseniz bir de ustayi degistirin 😊
Ergin Akpınar
Bir saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Allah rızası için Ankara’da bu işi çözecek var mı lütfen !!!
Mustafa Arıkan
9 dakika önce, Ergin Akpınar yazdı:
Quattro Garaj’a gidin hocam. Sahibi makine mühendisi bilgili biri. Nokta atışı sorununuzu çözer diye düşünüyorum.
Ergin Akpınar
10 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Nerde bu yer adres olarak
[mention=76937]Metin Akbal[/mention] Sen ne dersin?
Eger usta degistirmediyseniz bir de ustayi degistirin [emoji4]
LPG de arayacaz sorunu baska alternatif yok bir yerlerde terslik var ama olabilecek her ihtimali yazdik.
Hararet musiri ve krank sensoru aklima gelenler son olarak.
Ergin Akpınar
28 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Arıza lambası yanıyor çıkan kodu siliyor usta ama arıza kodu krank sensörü ?
Ergin Akpınar
5 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Bunu neden daha once yazmadin ustad :)
Bende bugün öğrendim ne yapayım artık 🤲🤲🤲
Ergin Akpınar
23 dakika önce, Ergin Akpınar yazdı:
O zaman krank sensörü değişimi 🤗 allah büyük 🤲
Alpay Sumer
9 saat önce, Ergin Akpınar yazdı:
Bu hatayi usta daha once gormus mu peki 😊
Mustafa Arıkan
Siz yukarı yazdığım servise gidin. Arıza kodlarına bakarlar, ne gerekiyorsa net şekilde ortaya çıkarırlar. Krank sensöründe problem varsa değiştirirler, güzel de bir LPG ayarı yaparlar.
