C-Max I - Dizel CVT Haraket Etmeme Sorunu
Murat Kocaoğlu
Murat Kocaoğlu
Merhabalar 2006 C max dizel  cvt şanzıman aracım sabahları yada motor soğukken çalıştırıyorum. 2 dakika gibi  yerinden kıpırdamıyor sonra çok ağır hareket ediyor. Boşta iken gaza basınca devir yükseliyor ama vitesi d ye alsam r ye alsam devir de yükselmiyor. 2 yada 3 dakika sonra kendini toparlıyor. Bir sorun  yaşamıyorum. Böyle bir durum karşısında tavsiyelerde bulunabilecek arkadaşlar varmı teşekkürler.
Vitesi D'ye alıp gaz veriyorsunuz ama gaz yemiyor, doğru mu ?
Murat Kocaoğlu
Evet vites boşta devir yükseliyor ama d ye ve r ye taktığım zaman gaza bassamda devir yükselmiyor araç ilk 2 dakika kadar kıpırdamıyor sonra çok ağır hareket ediyor sonra toparlıyor bir daha yapmıyor.
Murat Kocaoğlu
4 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Su eksiliyormu?
Yarım litre kadar su ekledim yalnız ne kadar zaman da eksildi bilemiyorum. Su ekledikten sonra 600 km yaptım detaylı ölçmedim. Gözle görülür bir eksilme yok şimdilik.
Ne zaman oldu bu sorun nasıl başladı ne kadar zamandır var..
Yani herhangi bir şey sonra mı başladı..
Sorunla ilgili çözüm arama amaçlı bir şey yapıldı mı ?
Murat Kocaoğlu
1 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
2 yıl önce bir akrabama ziyarete gittiğimde araç ful dolu biraz rampaydı orada dikkatimi çekti o kadar gaza basmama rağmen araç kağnı gibi kalktı yerinden. Ondan sonra araca rutin sıkıntılar nedeni ile işlemler yapıldı ama bunun için bir tamirciye yada servise götürmedim.şöyle bir durum oldu aracım vites geçişlerinde silkeleme yapıyordu servis garantiden şanzıman değişimi yaptı bu olaydan sonra benim dikkatimi çekti sadece şundan emin değilim ağustos sıcağında da yapıyormu yoksa havaların soğuk olduğu zamanlarda mı yapıyor bunu tam tespit edemedim..
39 dakika önce, Murat Kocaoğlu yazdı:
Eksilme vardır ama farkında değilsinizdir. Eğer bu çekiş problemi sadece soğuk motorda oluyorsa ve kısacık bir sürede mesela 1 dk gibi bir sürede geçiyorsa su kaçağını iyi takip etmek lazım.
Murat Kocaoğlu
5 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Dikkat edeceğim dediğiniz gibi ise sorun olarak ne olduğunu düşünüyor sunuz.
44 dakika önce, Murat Kocaoğlu yazdı:
İlk önce subaplarınıza baktırlamlısınız..
Genel bir performans düşüklüğü de varsa subaplarınızda yanık olabilir..
Tarif ettiğiniz sorun subap sorununa çok benziyor..
28 dakika önce, Murat Kocaoğlu yazdı:
şanzıman sorunlu değilse, soğukta bir sebepten ötürü orada olmaması gereken soğtuma suyunun buharı silindirler içinde yoğunlaşıyor olabilir. o tahliye olana kadar bu şekilde bir türlü çekiş üretemez. ihtimal mi evet. düşük ihtimalmi o da evet.
11 dakika önce, Harun Kocaçalışkan yazdı:
Hiç birinde çözüm yok..
İlk çözüle konu bu olur inşallah :)
Murat Kocaoğlu
12 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Kızdırma bujileri değişirken kırıldı bu yüzden silindir kapağı açıldı. Süpaplarda sıkıntı olsa usta söylerdi diye düşünüyorum. Genel bir performans da Hafif bir kayıp var bununda TURBOdan kaynaklandığı nı söylüyor istanbul da Beylikdüzü aktif Oto. Servisin ustası.
Murat Kocaoğlu
Şöyle bir durum oluştu 15 gün önce İstanbula akraba ziyaritene gittim yolda 4 çocuk ve 2 yetişkin yani araç dolu araba ne kadar bassam da gitmiyor bağırıyor ama gitmiyordu kafama takıldı İnternet te araştırma yaptım Beylikdüzü aktif Oto ya gittim durumu anlattım kontroller yapıldı kızdırma bujileri nin bir tanesinin kablosunun takılı olmadığını o bujininde çalışmadığını söylediler. Değişimi yaptı yapan kişi büyük bir ihtimalle acemi idi toplamış arabayı hazır dedi bir marşa bastık motordan bir çatırdama ustası geldi araç gidemez dedi silindir kapağı açılacak dedi. Aracı bıraktım 1 hafta sonra almaya gittim 2400 TL kucakladılar beni. Diyeceğim silindir içine su kaçırma durumu olsa o zaman açıldığında bu belli olurdu diye düşünüyorum.
1 dakika önce, Murat Kocaoğlu yazdı:
Isıtma bujisini kırmış silindirin içine düşürmüş çalıştırınca pistonun kafasını bozmuş 1 tane çıkmacıdan piston alındı. Takıldı.
Murat Kocaoğlu
15 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bende okudum çözüm bulunamamış yada çözüm paylaşılmamış.
su kaçırma durumu çok uzun sürede, bir gecede mesela gerçekleşiyorsa, bunu nasıl görecekler ki? üst kapağı söküp contayı değiştirdilerse zaten suyu boşaltmış olacaklardı. içeri olacak bir su olamazdı. sadece valf kapağını açtılarsa bir şey görmezler.
Kemal Faruk Aksoy
Merhaba;
Öncelikle geçmiş olsun. Malesef CVT şanzımanlar sıkıntılı. Yakınınzda yetlkili servis var ise müracaat ediniz. Bildiğim kadarıyla aracın garantisi olmasa bile Ford bu şanzımanlara özel garanti veriyor. Yetkili servise başvuru yapmanızda fayda var.
Murat Kocaoğlu
2 saat önce, Kemal Faruk Aksoy yazdı:
Merhaba;
4 ay kadar önce servis danışmanı tarafından Yetkili servislerin artık bu şanzımanları garanti kapsamına almadığını öğrendim. Farklı bir durum var ise gene araştıracağım. Teşekkürler düşünceniz için.
Murat Kocaoğlu
11 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
türbin yağı doldurmuyor bence
Ustam bunun tespitini nasıl yapabiliriz. Ben Bandırma da yaşıyorum. Ama şöyle bir durum var araç ısındığı zaman yapmıyor gün içinde sıkıntı yok uzun süreli park etme sonucu yapıyor.
15 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Devir yükselmiyor araba gaz yemiyor diyor..
Türbin sorunlu olsa bunu yapar mı.. Debriyaj kaçırıyor gibi davranması gerekmezmiydi.
İlginç olan bu sorun geçmişte sadece CVT fordlarda görülmüş Yani türbin mantıklı ama aklıma uymadı..
5 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
frenliyordur..
9 saat önce, Murat Kocaoğlu yazdı:
onun dıştan anlaşılma şekli yok maalesef . parça sökülüyor türbinciye yollanıyor.
Murat Kocaoğlu
54 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
frenliyordur..
Teşekkürler.
  • 4 yıl sonra...
Cihangir Akarsu
sorun çözüldü mü acaba? benzer sorun benim aracımda da mevcut.
