Far Nasıl Temizlenir veya Temizletmek İşe Yarar mı?
Ergin Akpınar
Ergin Akpınar
Herkese merhaba aracımın farları baya sarardı kendim temizleyebilir miyim yoksa temizletmek gereklimi bu arada temizleten ler 3 ay sonra yine aynı oluyor dendi ne yapmalı?
Murat Atagenç
Uygulama yaptırdıktan sonra üzerine şeffaf koruyucu folyo çektirmeli.
Farlar temizlense de temizletilse de en geç bir yıl içinde yeniden temizlenmesi gerekiyor.
Metin Mankal
Temizledikten sonra vernik atın.En az bir sene gider..
Hakan Akdemir
Linkteki ürünü kullanarak geçen yıl haziran ayında 2009 focusun farlarını temizledim. Sadece içinden çıkan ürünleri yönergelere uyarak kullandım. Yaklaşık bir yıl oldu. Farlarda herhangi bir sararma oluşmadı. Korumak adına da her yıkamadan sonra hızlı cila atılıyor. Yalnız farlarda derin çizikler var ise paketten çıkan zımparalar yeterli aşındırma yapmayabilir sadece sararma var ise ben çözüm elde edebildim.
https://www.hepsiburada.com/sonax-far-cizik-giderici-set-s405941-p-HBV00000BD6LW?magaza=SonaxTrend&wt_gl=cpc.tum.universal-genel.pla&gclid=EAIaIQobChMI4q3zzI7X4QIVVamaCh3lOweOEAYYASABEgKOHfD_BwE
Farda kılcal çatlaklar var ise kısmi bir düzelme olur sararmayı alırsınız sadece.
Buğra Höngül
Bir fotoğraf atsanız nasıl sarardı ne kadar sarardı çiziği varmı yokmu sarardı diyince aklıma bir çok seçenek geliyor [emoji4]
Mehmet Yaşar
Ben karbonat ile bir deneme yapmıştım basarilida oldu sayılır önce farı islatiyorsun sonra avucunuza karbonat döküp her yere yatıyorsunuz mikro fiber bez ile dairesel sıkıyorsunuz 2 3 dakika kadar ve duruluyorsunuz JZm6rQ.jpgzj9Yvj.jpg
3 saat önce, Mehmetyaşar yazdı:
Kılcal çizikler oluşmaz mı?
Erkan Işık
Eger farlar orjinal degilse 2 senede çöp oluyor nekadar parlat vs yap far sinyal grubu orjinal veya muadilde 1 kalıte olmalı yoksa 6 ay sonra çöp
Mehmet Yaşar
2 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Bir sorun olmadı resimde de görülüyor karbonat çok ince un gibi bisey zaten çizik yapmaz
Ama fariniz matlasmis.
Mehmet Yaşar
Şimdi, Metin Akbal yazdı:
4 dakika önce, Mehmetyaşar yazdı:
Üsteki resim eski hali alttaki resim temizledikten sonraki hali gayet parlak :)
Üsteki resim eski hali alttaki resim temizledikten sonraki hali gayet parlak [emoji4]
Tapatalkta goremedim pardon :)
