Ergin Akpınar 17 Nisan 2019 Paylaş 17 Nisan 2019 Herkese merhaba aracımın farları baya sarardı kendim temizleyebilir miyim yoksa temizletmek gereklimi bu arada temizleten ler 3 ay sonra yine aynı oluyor dendi ne yapmalı? Yorum bağlantısı
Murat Atagenç 17 Nisan 2019 Paylaş 17 Nisan 2019 Uygulama yaptırdıktan sonra üzerine şeffaf koruyucu folyo çektirmeli. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Nisan 2019 Paylaş 17 Nisan 2019 Farlar temizlense de temizletilse de en geç bir yıl içinde yeniden temizlenmesi gerekiyor. 1 Yorum bağlantısı
Metin Mankal 17 Nisan 2019 Paylaş 17 Nisan 2019 Temizledikten sonra vernik atın.En az bir sene gider.. 1 Yorum bağlantısı
Hakan Akdemir 17 Nisan 2019 Paylaş 17 Nisan 2019 Linkteki ürünü kullanarak geçen yıl haziran ayında 2009 focusun farlarını temizledim. Sadece içinden çıkan ürünleri yönergelere uyarak kullandım. Yaklaşık bir yıl oldu. Farlarda herhangi bir sararma oluşmadı. Korumak adına da her yıkamadan sonra hızlı cila atılıyor. Yalnız farlarda derin çizikler var ise paketten çıkan zımparalar yeterli aşındırma yapmayabilir sadece sararma var ise ben çözüm elde edebildim. https://www.hepsiburada.com/sonax-far-cizik-giderici-set-s405941-p-HBV00000BD6LW?magaza=SonaxTrend&wt_gl=cpc.tum.universal-genel.pla&gclid=EAIaIQobChMI4q3zzI7X4QIVVamaCh3lOweOEAYYASABEgKOHfD_BwE 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 17 Nisan 2019 Paylaş 17 Nisan 2019 Farda kılcal çatlaklar var ise kısmi bir düzelme olur sararmayı alırsınız sadece. 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 17 Nisan 2019 Paylaş 17 Nisan 2019 @Buğra Höngül bu konuda senin fikrin nedir? 1 Yorum bağlantısı
Buğra Höngül 17 Nisan 2019 Paylaş 17 Nisan 2019 Herkese merhaba aracımın farları baya sarardı kendim temizleyebilir miyim yoksa temizletmek gereklimi bu arada temizleten ler 3 ay sonra yine aynı oluyor dendi ne yapmalı?Bir fotoğraf atsanız nasıl sarardı ne kadar sarardı çiziği varmı yokmu sarardı diyince aklıma bir çok seçenek geliyor [emoji4] 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Yaşar 19 Nisan 2019 Paylaş 19 Nisan 2019 Ben karbonat ile bir deneme yapmıştım basarilida oldu sayılır önce farı islatiyorsun sonra avucunuza karbonat döküp her yere yatıyorsunuz mikro fiber bez ile dairesel sıkıyorsunuz 2 3 dakika kadar ve duruluyorsunuz 2 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 19 Nisan 2019 Paylaş 19 Nisan 2019 3 saat önce, Mehmetyaşar yazdı: Ben karbonat ile bir deneme yapmıştım basarilida oldu sayılır önce farı islatiyorsun sonra avucunuza karbonat döküp her yere yatıyorsunuz mikro fiber bez ile dairesel sıkıyorsunuz 2 3 dakika kadar ve duruluyorsunuz Kılcal çizikler oluşmaz mı? 1 Yorum bağlantısı
Erkan Işık 19 Nisan 2019 Paylaş 19 Nisan 2019 Eger farlar orjinal degilse 2 senede çöp oluyor nekadar parlat vs yap far sinyal grubu orjinal veya muadilde 1 kalıte olmalı yoksa 6 ay sonra çöp Yorum bağlantısı
Mehmet Yaşar 19 Nisan 2019 Paylaş 19 Nisan 2019 2 saat önce, Metin Akbal yazdı: Kılcal çizikler oluşmaz mı? Bir sorun olmadı resimde de görülüyor karbonat çok ince un gibi bisey zaten çizik yapmaz Yorum bağlantısı
Metin Akbal 19 Nisan 2019 Paylaş 19 Nisan 2019 Bir sorun olmadı resimde de görülüyor karbonat çok ince un gibi bisey zaten çizik yapmaz Ama fariniz matlasmis. Yorum bağlantısı
Mehmet Yaşar 19 Nisan 2019 Paylaş 19 Nisan 2019 Şimdi, Metin Akbal yazdı: 4 dakika önce, Mehmetyaşar yazdı: Bir sorun olmadı resimde de görülüyor karbonat çok ince un gibi bisey zaten çizik yapmaz Ama fariniz matlasmis. Üsteki resim eski hali alttaki resim temizledikten sonraki hali gayet parlak Yorum bağlantısı
Metin Akbal 19 Nisan 2019 Paylaş 19 Nisan 2019 Üsteki resim eski hali alttaki resim temizledikten sonraki hali gayet parlak [emoji4]Tapatalkta goremedim pardon 1 Yorum bağlantısı
