Baris Çakmak
Fiesta V - Sağ Arka Direkten Gelen Gacır Gucur Ses
Baris Çakmak
Arkadaşlar uzun süredir aracımın sağ arka direğin olduğu bölümden bildiğiniz gacırgucur ses geliyor sıcak asfalt ta sorun yok ama normal yolda giderken çok oluyor bu ses kaportacı ile baktığımızda bagaj kapısı tam oturmadığından olabilir dedi tam oturuyor ,arka kapıların kapı fitillerini değiştik yine kesilmedi bagaj içerinde ses yapabilecek hiçbirşey yok stpne yok tüp var sapasağlam kemer tokalarıda gözüken yerlerden sağlam ancak dinlediğimse sesi sağ arka direkten içten geldiğini farkettim ne olabilir acaba sinir bozucu bir durum ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Amortisör takozuydu galiba. @Ali Cihangiroğlu çözmüştü bunu. Hepsinde var bu ses bildiğim kadarıyla. Ali bey gelsin, doğrusunu yazar şimdi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet Türedi
Bagaj kilidinden olabilir.Bagaj kapağı takozlarına tam oturmuyor olabilir(bu benim eşimin clio aracında yaşadığımız bir sorundu servis ayar yaptı düzeldi)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
yettim :)  ses gıcık bir vicir vicir şeklinde ses ise, araç hafif yaylanınca yada kasis falan geçince gelen vik cik şeklinde ise hemen sağ arka tekerin ön kısmına yatıp alta bakıyorsunuz, el fren telinin dingilin üzerinden geçtiği yerde lastik bir takoz gibi birşey var, yuvarlak 3-4 cm. kadar birşey, halat bunun içinden geçer, o lastiği yağlayın iş tamam....
ayrıca ses farklı ise daha metalikse cırcır böcüğü gibi ötüyorsa ahanda çözümü,  yumrukla gitsin :D
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Baris Çakmak
@AliCihangiroğlu abi sorun ilk bahsettiğin gibi bir ses en kısa zamanda dediğini yapıp buradayım abi çok teşekkürler.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Arif Aykın
Konuyu aradım ama bulamadım kendi konumu😊😊 Ali abinin uygulamasını mutlaka yap çözülmezse sorun bagaj kapağının içine otur tornavida ile vidaları sök ve plastik aksamları sök metal klipler var orjinalinde sünger sarmış Ford fakat sürekli hareket ettiğinden yıpranıyor bende elektrik bandı sardım bir tur ve o şekilde oturttum daha sonra çok şükür ne ses var ne Seda. Bendeki ses bildiğin fare sesi gibi Sesdi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Bu aralar kayiplardasin ondan bulamamissindir 😁
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Arif Aykın
2 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Valla sorma abi çok yoğun çalışma içerisindeyiz artık sabit gündüz gidiyorum giriş 8 ama çıkış belli değil. Gün gün girip bakmaya çalışıyorum ama cevaplama yok 😊
Mesajı paylaş
Mesajın linki
9 saat önce, Arif Aykın yazdı:
ben başka bir arabada o boşluklara direk kalın bir sünger alıp tam dolduracak şekilde kesip trimide üzerine taktım, yani trimin altını tamamen doldurudum sadece klipsleri değil, çok daha tok bir hal alıyor seste almıyor üstelik, tavsiye ederim :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet Özalp
Ali abi fotoğrafla destekleme şansın var mı uygun bir zamanda :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
6 saat önce, Ahmet Özalp yazdı:
Araba evde, ben 700 km uzaktayım, döndüğümde ancak resim çekebilirim ne yazıkki...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
