Gülabi ARSLAN 27 Mayıs 2019 Paylaş 27 Mayıs 2019 Arkadaşlar iyi günler, yaklaşık bir aydır araç (fiesta 2013 benzinli otomatik) ışıklarda beklerken yani araç rölanti de çalışırken sert bir şekilde sarsıyor akabinde araç gaz yemiyor yani 30-40 ta gidiyor, aracı kapatıp açınca normale dönüyor. Servis çözüm bulamadı MAF sensöründen olabilir diyor. Sanayide ustaya götürdüm boğaz kelebeğine sprey sıktı MAF sensörünü temizledi. Sorun çözülmedi. Benimle aynı sorunu yaşayan ve çözüm bulan arkadaşlar varsa yardımcı olursanız sevinirim. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 27 Mayıs 2019 Paylaş 27 Mayıs 2019 Arıza kodu yoksa, mafı değişip denemek lazım. Yorum bağlantısı
Gülabi ARSLAN 27 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 27 Mayıs 2019 Arıza kodu yok, mafı temizlettim sorun düzelmedi 1 saat önce, Metin Akbal yazdı: Tekleme farkettiniz mi? Sarsıntıdan sonra gitmek için zorlarsan araba yaz yemiyor, tekliyor evet ileri geri atıyor Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Arıza kodu yoksa, mafı değişip denemek lazım. Mafı temizlemek işe yaramadı, bir de değiştirelim bakalım Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 27 Mayıs 2019 Paylaş 27 Mayıs 2019 1 saat önce, Gülabi ARSLAN yazdı: Mafı temizlemek işe yaramadı, bir de değiştirelim bakalım Masraflı ama.. İsterseniz masraf etmeden önce serviste baktırın, servisteki cihazlar daha geniş görür.. Yorum bağlantısı
Gülabi ARSLAN 27 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 27 Mayıs 2019 2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Masraflı ama.. İsterseniz masraf etmeden önce serviste baktırın, servisteki cihazlar daha geniş görür.. Yetkili serviste cihazda arıza vermiyor ama usta %80 MAF sensörü dedi ama garantisi yok tabi... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 27 Mayıs 2019 Paylaş 27 Mayıs 2019 Ustaya katılıyorum.. Maf da sorunlu ise aynı bu şekilde tepki veriyor.. Yorum bağlantısı
Gülabi ARSLAN 28 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2019 20 saat önce, Metin Taşcı yazdı: Obd cihazı ile bağlanıp değerlerine bakın, stabil bir şekilde artıyor ve azalıyor ise maf değildir. Işıklarda beklerken rölantide araç birden sarsıntı başlıyor. Her zaman olmuyor, bazen üç ışık üst üste oluyor, bazen yarım saat dolaş trafikte olmuyor. Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 28 Mayıs 2019 Paylaş 28 Mayıs 2019 (düzenlendi) Gaz pedalı elektrik sinyallerini ölçtürün. Gaz pedalindaki potansimetrede nem veya temassızlıktan dolayı düzgün sinyal göndermiyor olmalı. Eğer rölanti ve tam gaz pozisyonlarında voltaj değişimleri normal ise boğaz kelebeğine baktırın. Maf kolay kolay arıza yapmaz sanıyorum daha 2013 model araç 28 Mayıs 2019 tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Gülabi ARSLAN 29 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 29 Mayıs 2019 Dün gene bir ford özel servisine gittim, usta oksijen sensörünü söktü bundan da olabilir diyor bakalım biraz da böyle gezeceğiz:)) Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 29 Mayıs 2019 Paylaş 29 Mayıs 2019 Hizlanmada belirli gaz bölgelerinde tekleme vuruntu varsa gaz pedalındaki potansiyometre arızası yada kelebek boğaz büyük ihtimal. Deneme yanılmaya pek aldırış etmeyin 👍😀 oksijen sensörü olsa araçta malum performans düzensizliği olur. Düşük maliyetli çözümleri öne alın Yorum bağlantısı
Gülabi ARSLAN 29 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 29 Mayıs 2019 1 saat önce, Ömer Sarıgül yazdı: Hizlanmada belirli gaz bölgelerinde tekleme vuruntu varsa gaz pedalındaki potansiyometre arızası yada kelebek boğaz büyük ihtimal. Deneme yanılmaya pek aldırış etmeyin 👍😀 oksijen sensörü olsa araçta malum performans düzensizliği olur. Düşük maliyetli çözümleri öne alın Hocam sağol yazdım aklımın bir köşesine Yorum bağlantısı
Gülabi ARSLAN 17 Haziran 2019 Yazar Paylaş 17 Haziran 2019 Sorunun Oksijen sensöründen kaynaklanabileceği tahmini üzerine sensörü çıkardık iki haftadır kullanıyorum sorun yok... Ama kafamda hala soru işareti var!! Oksijen sensörü için yorum yapmak isteyen var mı? Yorum bağlantısı
