Motor Yağ Sıcaklığı Ne Olmalı
Arda Bülent Güzel
Arda Bülent Güzel
İyi bayramlar arkadaşlar.
Şimdi aklıma bir soru takıldı. Ve sizlerle bunu paylaşmak istedim.
Arkadaşlar benim aracın gizli özelliklerini tekrar açtırdım. Ve bu özelliklerin birinde motor yağı sıcaklığını gösteriyor.
Sizce sağlıklı bir motorun motor yağı sıcaklığı hangi derecede olmalıdır. Ve hangi şartlarda. Şehir içi yada rampa çıkarken yada kışın yada yazın. Bilgi paylaşımı yaparsanız sevinirim. Mesala benim Audi 2.0 tdi rampa çıkarken 115 dereceyi gördüm. Sizce normal mi normal değilmi.
Benzer özellikteki (turbo dizel) bir vag'da benzer bir sıcaklık değeri görmüştüm. 115 olduğunda soğutma suyuna da bir bakmak lazım o da yükseliyorsa biraz rahatlatmak tabiki en güzel tedbir olur. Sonuçta uzun süre bu sıcaklıkta motor ve yağının ne olabileceği malum.
Yağ özellikleri verirken 100 c derecede akışkanlık veriliyor, demek ki 100 derece falan normal diye düşünüyorum.
Egea da derece yazmıyor ama kullanırken gösterge hep ortada kaldı.
Arda Bülent Güzel
140 dereceye kadar çok sıkıntı olmadığı söyleniyor. Tabiki bu dereceler 2-3 dakika içinde 100 derecenin altına iniyor. 140 derecede de sürekli kalırsa tabiki sıkıntı olur. Soğutma suyunda en ufak bir oynama yok. Sabit kalıyor. Benim merakım insan ne zaman tedirgin olmalı. Yoksa Mersin’de yazın Emin’im sürekli bu yağ sıcaklığında geziyordur araçlar. Hele Torosları çıkıyorsa araç.
Ortada kalan anladığım kadarı ile motor soğutma suyu derecesi. Benim aracımda motor soğutma suyu derecesi var birde motorun içindeki yağın derecesini gösteren bir gösterge var.
Bence konuyu Servet abiye bir açalım o bi test etsin Passatla, onunki bozulmazsa biz de yapabiliriz. Ama yine de garantisi yok tabi:)
@King
Egea da alt menüde yağ sıcaklık göstergesi var.
Arda Bülent Güzel
Süper. Bizimkinde gizli özellikte var. Gizli özelliği açınca ortaya çıktı yağ derecesi
Selim Bilgin
Su sıcaklığıyla yağ sıcaklığını karıştırmamak gerek, hararet göstergesi su sıcaklığını gösterir ve 90 dereceyi geçmez normalde.
Yağ sıcaklığının 120lerde olduğunu çok gördüm ben vag’da, Motul ve LM’nin ısınmaya daha dirençli olduğu söyleniyor. Giu’nunki çok yükselmiyor gördüğüm kadarıyla, LM yağın da etkisi olabilir.
Ferit Erken
Makinalar ve araçlarda dahil normalde maximum 105 ile 110 dereceleri görebiliriz. Bu ve bunun üstü yağ ömrü açısından iyi değildir. Fakat bu sıcaklıkları kısa süreliğine görmek sıkıntı yaratmaz. Sürekli yüksek sıcaklıklar yağın viskotizesini bozar bu da yağın gerekli görevini tam manasında sağlamaması ve motorda mekanik olarak sürtünmelere ve sıkıntılara yol açabilir.
Arda Bülent Güzel
1.2 tsi da ya da son model vw grubu araçlarda yağ sıcaklığı menüde gösterir
Benim aracımda 90 ile giderken optimum yağ sıcaklığı 94 derecedir
Zorladığım zamanlarda 115 lere kadar çıktı
Bu değer dış hava sıcaklığına ya da aracı sürdüğünüz devire göre değişiyor
Şuda var kışın aracı çalıştırdım zaman aracın suyu çok kısa sürede nominal değere gelirken eskişehirin kışın geceleri -20 lere düşen hava sıcaklıklarında aracı çalıştırıp 15 km deki iş yerims gittiğimde yağın 94 dereceye gelmediğini görüyorum
Kışın 20 25 km olmadan kendi aracımı sıkıştırmamam gerekiyor
Mert demek ki rampa yada aracı çok sıkıştırırsak yağın sıcaklığı 115 derecelere geliyor. Bir forumda şöyle yazıyor 140 dereceye kadar çok sıkıntılı değil. 140 dereceyle ne kadar km yaptığınız önemli diyor. Burdan anladığımız yağın kalitesi çok ama çok önemli.
Erhan Doruk
Octavia 100c civarlarında seyrediyor. Sıkıştırınca 115 leri buluyor.
Yağ ısındıkça buharlaşmaz mı? Öyle ise yüksek sıcaklıkta yağ incelip eksilir.
Arda Bülent Güzel
Benim araçta yüksek hızda 100 derecede geziyor. Ne zaman Toroslarda rampa çıkıyorum 115 derecelere çıkıyor. Rampada demekki daha çok yük biniyor motora. Tabi ben rampada genelde yüksek hızla çıkıyorum onunda etkisi olabilir.
Koray Demir
1 saat önce, Mert Gulkokan yazdı:
King derki sağlıklı motor belirli oranda yağ eksiltir(yağ yakmaz)
Kullanım kılavuzunda yazıyor bu durum. x.xxx km’de maksimum 0.5-0.8 lt oranda gibi yağ eksiltme normal olarak değerlendirilir şeklinde.
Teknik açıklaması şöyledir:
Motor gömlek iç kısımlarında yağlanmayı sağlamak için çok ince kanalcıklar vardır. Bu kanallar aracılığıyla pistonların her aşağı yukarı hareketinde yağ taşınır ve bu yağın bir miktarı devinim esnasında -motor bloğunun yaklaşık 400-500 dereceye ulaşan yüksek ısısının da etkisiyle- yanar. Bu da yağ eksilme sebeplerinden biridir. Şayet bu kanalların kurum ile kaplanması durumunda yağ sirkülasyonu olmaz ve bu sebeple yağ tüketimi de gerçekleşmez. Ancak bu durum motorun düzgün yağlanmadığı anlamına gelir.
Yani özetle makul düzeyde bir miktar eksilme iyidir, gram yağ eksiltmez ifadesi ise içten yanmalı motorlar için yanlış ve sağlıksızdır.
tarihinde Koray Demir tarafından düzenlendi
İmlâ
Hyundai kitapçıkta 1000km de 1 litre ağır şartlarda,1500km de 1 litre normal kullanımda yakabilir yazar, dalga geçer gibi.
Uğur Kamil
43 dakika önce, Evren Erakçora yazdı:
Benzer bir uyarıda vw kullanma klavuzunda mevcut.
Ben yağı değiştireli 11bin oldu herhangi bir eksilme yok yağda, belki sık sık yüksek devirleri zorlayanlar için geçerli olabilir.
