Serkan şahinoğlu 17 Haziran 2019 Paylaş 17 Haziran 2019 (düzenlendi) selamun aleyküm abilerim kardeşlerim, herkese iyi forumlar 1995 model ford escort bir araç aldım. Aldığım gün arabada sorun yoktu ney olduysa artık aldıktan 3 4 gün sonra durduk yerde oldu. Araba soğukken marş basınca çalışmıyor. Marş devri gayet iyi çeviriyor. En son ateşlemeye bakmaya karar verdiğimde ateşlemenin olmadığını fark ettim. Lakin garip olan ise şu araba vitese verince (vurdurunca) çalışıyor. Ateşleme var, marş ile ateşleme yok. Aşırı derece araba ısındığı zaman söndürüp arkasından hemen marş vurunca araba çalışıyor. hafif bir soğuma olduğu zaman araba marş ile çalışmayıp. Ateşlemeyi kesiyor. İşin özetine gelecek olursak bu lanet olası araba marş basınca bobine kadar gelen elektrik bobin den dışarıya buji kablolarına ateşleme gelmiyor. Lütfen yardımcı olun USTAYA GÖTÜRDÜM YAPILAN İŞLEMLER- KRANK POZİSYON SENSÖRÜ DENİLDİ DEĞİŞTİRDİK.- ATEŞLEME BOBİNİ DENİLDİ DEĞİŞTİRDİK. ŞUANDA İSE TAMİRCİ SENTE KONTROLÜ YAPACAĞIM DİYOR. ELEKTRİKÇİ İSE GİT BEYİN AL ÖYLE DENEYELİM DİYOR. KAFAMI GERÇEKTEN ÇOK KARIŞTIRDILAR. BU ARABA VİTESE VURUNCA(VURDURUNCA) HEMEN ZORLANMADAN ÇALIŞIYOR. ÇALIŞIR VAZİYETTE TEK TEK SUBAB ATEŞLEME KONTROLÜ YAPILIYOR SORUNSUZ GÖZÜKÜYOR. SÖNDÜRÜP MARŞ BASINCA ATEŞLEME YOK BOBİNDEN SONRA ATEŞLEME KESİYOR.. ARACIM ESKİ MODEL VE DONANIMSIZ BİR ARAÇ İMMOBİLİZER VS YOK BİLGİSAYARA BAĞLANMIYOR. LÜTFEN YARDIMCI OLUN NEDİR PROBLEM.. 17 Haziran 2019 tarihinde Serkan şahinoğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 17 Haziran 2019 Paylaş 17 Haziran 2019 aracın silindirlerine su kaçıyor olabilirmi? su eksiliyormu araçta? vurdurunca motordaki eser miktardaki su dışarı atılıyordur. iyi bir fener varsa bujileri tek tek söküp soğukken içine bakın derim. Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 18 Haziran 2019 Paylaş 18 Haziran 2019 Aracınızın motorunun resmini paylaşırsanız, yorum yapması doğru olur. Yorum bağlantısı
Serkan şahinoğlu 18 Haziran 2019 Yazar Paylaş 18 Haziran 2019 (düzenlendi) Dogan Arsiray yazdı: aracın silindirlerine su kaçıyor olabilirmi? su eksiliyormu araçta? vurdurunca motordaki eser miktardaki su dışarı atılıyordur. iyi bir fener varsa bujileri tek tek söküp soğukken içine bakın derim. Kontrol ettik bi problem yok. Onun haricinde bobine kadar elektrik sorunsuz. Sorunlu yerimiz bobinden dışarıya çıkan buji kablolarına elektrik gelmemesi yeni kablo dahi taktık ama bujiye gelmesini geçtim buji kablolarına gelmiyor elektrik. Şuanda tamirci yanından geliyorum. Beyin al gel dedi tek kalan beyin dedi. Arabayı viteste çalıştırıyorum kolaylıkla. Arada söndürüp marş basınca böyle ateşleme gelip hemen geri kesiyor. Mustafa YILDIRIM yazdı: Aracınızın motorunun resmini paylaşırsanız, yorum yapması doğru olur. Telefon kullanmıyorum ama aynı olan fotoğraf budur. LÜTFEN YARDIMCI OLUN NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM ARTIK. 18 Haziran 2019 tarihinde Serkan şahinoğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 18 Haziran 2019 Paylaş 18 Haziran 2019 Tamircinizin beyin dediği parça muhtemelen LPG regülatörüdür. Araç benzinde nasıl çalışıyor ilk olarak ona bakmak lazım. Eğer benzinde her durumda sorun yoksa LPG ile ilgili parçalara yönelmek daha doğru olur. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 18 Haziran 2019 Paylaş 18 Haziran 2019 Geçmiş olsun, forumda büyük harf kullanmayınız.Bilgisi olan arkadaşlarımız gördükçe yardımcı olacaktır. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Haziran 2019 Paylaş 18 Haziran 2019 Serkan şahinoğlu yazdı: bobine kadar elektrik sorunsuz. Sorunlu yerimiz bobinden dışarıya çıkan buji kablolarına elektrik gelmemesi Bobini değiştirdiniz mi ? Yorum bağlantısı
Serkan şahinoğlu 18 Haziran 2019 Yazar Paylaş 18 Haziran 2019 (düzenlendi) Mustafa YILDIRIM yazdı: Tamircinizin beyin dediği parça muhtemelen LPG regülatörüdür. Araç benzinde nasıl çalışıyor ilk olarak ona bakmak lazım. Eğer benzinde her durumda sorun yoksa LPG ile ilgili parçalara yönelmek daha doğru olur. Araba ne benzinde ne lpg de sorun şu ateşleme bobine kadar var bobinden buji kablolarına gelmiyor sorun bu ateşleme kesiyor. Getirmemi/almamı istediği parça bu Mehmet Ozyurek yazdı: Bobini değiştirdiniz mi ? Evet. 18 Haziran 2019 tarihinde Serkan şahinoğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 19 Haziran 2019 Paylaş 19 Haziran 2019 eklemiş olduğunuz resim açılmıyor. Yorum bağlantısı
Serkan şahinoğlu 20 Haziran 2019 Yazar Paylaş 20 Haziran 2019 Mustafa YILDIRIM yazdı: eklemiş olduğunuz resim açılmıyor. buyrun birde burdan bakın Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 21 Haziran 2019 Paylaş 21 Haziran 2019 Bobine kadar gelen elektrik bobinden sonra gecmiyorsa sorun bobindedir diyebiliriz.Bobin denemesi yapmissiniz ama ben olsam baska bir bobinle tekrar denerdim. Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 21 Haziran 2019 Paylaş 21 Haziran 2019 Elektrikçinin sizden beyin diye istediği parça ateşleme modülü Sizden ateşleme modülü alıp gelmenizi istemesi mantıklı değil çünkü eğer parçayı siz alırsanız ve sorun ateşleme modülünde değilse boşu boşuna parçaya para vermiş olursunuz. Tamirciniz parçacıdan kendisi alırsa arıza parçada değilde geri iade edebilir. Ama siz alırsanız iade olmuyor. Yorum bağlantısı
Serkan şahinoğlu 22 Haziran 2019 Yazar Paylaş 22 Haziran 2019 Alpay Sumer yazdı: Bobine kadar gelen elektrik bobinden sonra gecmiyorsa sorun bobindedir diyebiliriz.Bobin denemesi yapmissiniz ama ben olsam baska bir bobinle tekrar denerdim. bobinde bir problem yok denedik. Mustafa YILDIRIM yazdı: Elektrikçinin sizden beyin diye istediği parça ateşleme modülü Sizden ateşleme modülü alıp gelmenizi istemesi mantıklı değil çünkü eğer parçayı siz alırsanız ve sorun ateşleme modülünde değilse boşu boşuna parçaya para vermiş olursunuz. Tamirciniz parçacıdan kendisi alırsa arıza parçada değilde geri iade edebilir. Ama siz alırsanız iade olmuyor. Şuanda tek çare ateşleme modülü diyorlar. Yaptırmak için elektronikçiye götürdüm 350 lira istedi. Düşünmek istedim sonra arçelik servisinde çalışan aynı zamanda teknik servis kart vs tamiri yapan bir abi açtı baktı modülü bir şey yok bu beyin de dedi. Ne yapacağım anlayamadım lütfen yardımcı olun çözüm yolu nedir. Ne yapmam gerek. Tamirci ise bana parçayı getirirsin ben denerim diyor. Deneye deneye bulacağız başka yolu yok diyorlar. Yorum bağlantısı
GökhanGüneş 23 Haziran 2019 Paylaş 23 Haziran 2019 Ya sigorta tablasinda problem var ya da sicaklik muşurunde. Yorum bağlantısı
Serkan şahinoğlu 23 Haziran 2019 Yazar Paylaş 23 Haziran 2019 GökhanGüneş yazdı: Ya sigorta tablasinda problem var ya da sicaklik muşurunde. peki ya ateşleme modülüne ne diyorsunuz ? Şuanda onu söktüm bi televizyon tamiri yapan ustaya götürdüm 1 adet kondansatör tüp gibi bişey adını bilmiyorum o patlamıştı o değişti . 1 bacak var o kırılmış lehim olmuyor. Gümüş lehimi falan lazım diyor ona anlamadım yani sizce ne dir Yorum bağlantısı
GökhanGüneş 23 Haziran 2019 Paylaş 23 Haziran 2019 (düzenlendi) Serkan şahinoğlu yazdı: peki ya ateşleme modülüne ne diyorsunuz ? Şuanda onu söktüm bi televizyon tamiri yapan ustaya götürdüm 1 adet kondansatör tüp gibi bişey adını bilmiyorum o patlamıştı o değişti . 1 bacak var o kırılmış lehim olmuyor. Gümüş lehimi falan lazım diyor ona anlamadım yani sizce ne dir Modülün fotoğrafını atabilir misiniz? Keşke müdahale ettirmeseydiniz. O patlayan şey kondansatör. Yerine yenisi takilirken ayni voltaj ve ayni mikrofarad degerinde takilmasi gerekli. Eger bu pcb uzerindeyse ve kirilan kisim veriyolu ise herturlu lehim olur. Edis4 yazansa bu modul diagram bu olmalı. Krankshaft sensoru ile baglantili 24 Haziran 2019 tarihinde GökhanGüneş tarafından düzenlendi Eksik bilgi Yorum bağlantısı
Serkan şahinoğlu 24 Haziran 2019 Yazar Paylaş 24 Haziran 2019 GökhanGüneş yazdı: Modülün fotoğrafını atabilir misiniz? Keşke müdahale ettirmeseydiniz. O patlayan şey kondansatör. Yerine yenisi takilirken ayni voltaj ve ayni mikrofarad degerinde takilmasi gerekli. Eger bu pcb uzerindeyse ve kirilan kisim veriyolu ise herturlu lehim olur. Edis4 yazansa bu modul diagram bu olmalı. Krankshaft sensoru ile baglantili Valla abi VR sensor yazan şey değişti heralde onun gibi 47 uf 63 vat diye bişey takıldı. eskisi 47 uf 50 idi sonra ateşleme geldi arabaya 30 dakıka kadar ateşleme vardı. Lakin 3. gözde ateşleme yoktu sonra bi anda gitti ateşleme Yorum bağlantısı
GökhanGüneş 24 Haziran 2019 Paylaş 24 Haziran 2019 Serkan şahinoğlu yazdı: Valla abi VR sensor yazan şey değişti heralde onun gibi 47 uf 63 vat diye bişey takıldı. eskisi 47 uf 50 idi sonra ateşleme geldi arabaya 30 dakıka kadar ateşleme vardı. Lakin 3. gözde ateşleme yoktu sonra bi anda gitti ateşleme Sizin bahsettiginiz parcanin fotografini gormeden bisey diyemem. 30 dakika calisip sonra bozulduysa takilan parcadan olabilir. Fotografi lazim. Yorum bağlantısı
Serkan şahinoğlu 5 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 5 Temmuz 2019 GökhanGüneş yazdı: Sizin bahsettiginiz parcanin fotografini gormeden bisey diyemem. 30 dakika calisip sonra bozulduysa takilan parcadan olabilir. Fotografi lazim. abi selamun aleyküm tekrardan. İzmirden çalışan bir arabadan sökülüp tarafıma kargolandı yeni beyin. Araca taktık araç çalıştı 1 saat 1.5 saat kadar çalıştı belki rahat 300 defa marş vurduk arabaya çalıştı. Hatta ve hatta eski beyindeyken arkana o 30 dakika çalıştı dediğimde 3. ve 4. buji gözlerinde ateşleme yoktu araba rolantide durmuyordu. Bu beyini taktıktan sonra her şey çok ama çok düzenli bir şekilde çalışıyordu. Kısaca akşam saat 18:00 dan bu saate kadar arabayla gezdim kontak kapatıp vurdum. ta ki şu an araba fanda soğuyordu. 20 dakıka kadar fan çalıştı bir daha marş vurayım dedım araba çalışmadı. Ateşleme yoktu kontrol ettim. Vitese vurdum biraz zorlandı ama çalıştı. Sonra gene tur attım 20 30 marş daha vurdum şuan sorun yok gibi ama o en son ateşleme kesince korkuttu beni. Demem şu artık oranın arızasını hallettim (beyin) şimdi asıl arızayı nereden tamamiyle kapatırım. ve sorun çözülür. Yardımlarını bekliyorum Yorum bağlantısı
Serkan şahinoğlu 7 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 7 Temmuz 2019 araba şuan eskisine göre çok rahat çalışıyor. Ama tek problem sadece arada bir ateşleme gidiyor sebebi nedir bilemedim. Sabahları bile araç çalışıyor ama bazen gün içinde ateşleme gidiyor viteste çalıştırıp. Ardından hemen söndürünce dahil çalışıyor. Bu problemi aşmam lazım yarımcı olabilirseniz sevinirim. @GökhanGüneş Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 8 Temmuz 2019 Paylaş 8 Temmuz 2019 Termostatın oralarda sanırım motor ısı sensörü olması gerekiyor. Araç çalışmayınca bu sensörün fişini çekip deneyin muhtemelen çalışacaktır. Öyle umuyorum 1 Yorum bağlantısı
Serkan şahinoğlu 13 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 13 Temmuz 2019 Yaşar Demirci yazdı: Termostatın oralarda sanırım motor ısı sensörü olması gerekiyor. Araç çalışmayınca bu sensörün fişini çekip deneyin muhtemelen çalışacaktır. Öyle umuyorum yahu abi bulamadım bu sensörü falan ben ya Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 13 Temmuz 2019 Paylaş 13 Temmuz 2019 Karbüratörlü motorda ısı sensörü bulunmuyor diye biliyorum. Yaşar Demirci yazdı: Termostatın oralarda sanırım motor ısı sensörü olması gerekiyor. Araç çalışmayınca bu sensörün fişini çekip deneyin muhtemelen çalışacaktır. Öyle umuyorum Tek nokta enjeksiyonlu araçlarda sıcak motorda çalışmama probleminde ısı sensörü soketi çıkarılınca araç çalıştırılıyor. Karbüratörlü araçlarda bu ısı sensörü bulunmuyor Yorum bağlantısı
Serkan şahinoğlu 27 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 27 Temmuz 2019 Mustafa YILDIRIM yazdı: Karbüratörlü motorda ısı sensörü bulunmuyor diye biliyorum. Tek nokta enjeksiyonlu araçlarda sıcak motorda çalışmama probleminde ısı sensörü soketi çıkarılınca araç çalıştırılıyor. Karbüratörlü araçlarda bu ısı sensörü bulunmuyor abi peki ne sorun bu arabada ya beyin getirttim izmirden şuanda araba çalışıyor soğukken zehir gibi yarım kontakta çalışıyor araba rolantisi gayet iyi git 100km yap söndür gene çalışıyor ard arda 100 defa marş vurdum emin ol vurdum. Çalışıyor amma velakin söndür arabayı 5 dakika beklesin sonra git marş vur ateşleme YOK kesiyor. Sorun şimdi nerde ya Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 27 Temmuz 2019 Paylaş 27 Temmuz 2019 Serkan şahinoğlu yazdı: abi peki ne sorun bu arabada ya beyin getirttim izmirden şuanda araba çalışıyor soğukken zehir gibi yarım kontakta çalışıyor araba rolantisi gayet iyi git 100km yap söndür gene çalışıyor ard arda 100 defa marş vurdum emin ol vurdum. Çalışıyor amma velakin söndür arabayı 5 dakika beklesin sonra git marş vur ateşleme YOK kesiyor. Sorun şimdi nerde ya Ateşleme modülünü de değiştirmişsiniz, ısı sensörü yok diye biliyorum ama aklıma ateşleme modülüne motor sıcakken enerji geliyor mu bakmak lazım. Bir ihtimal ateşleme modülüne 12V gönderen rölede sıkıntı varsa ısınınca elektriği kesiyor olabilir. Yorum bağlantısı
