Muhammed Orak
Almera - Klimayı Kapatınca Stop Etme
Muhammed Orak
İyi günler herkese, garip bir sorun var benim almera'da, çoğu kişi klima açıkken stop etme sorunu  yaşarken bende tam tersi.
Araba klima kapalıyken debriyaja basınca stop ediyor calistirirken  gaz vermezsem stop ediyor, klimayı açıp  marşa basınca kusursuz çalışıyor yolda giderken debriyaja basınca stop etmiyor.
Tahmini sorun nedir?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Kisin nasildi durum?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Muhammed Orak
Alpay Sumer yazdı:
o kadarını bilemeyeceğim arabayı alalı 3-4 ay oluyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Klima kavraması elektromekanik bobinli kavrama genelde. Bobine enerji verilince(klima düğmesine basıldığında) kavrama gerçekleşir klima kompresörü devreye girer. Devreden çıkarırken bobin enerjisi kesilir kavrama bırakır tam o an bobinde yüksek ters gerilim indüksiyonu oluşur. normal şartlarda bu indüksiyon elektronik parçalara zarar vermesin diye bobine paralel bağlı diyotla absorbe edilir. Bir ihtimal stop a sebep diyot bozulması olabilir. Eğer sigorta kutularında bir diyot görüyorsanız söküp sağlamlık testi yapın belki düzelir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
rölanti normal değil sanırım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Muhammed Orak
Dogan Arsiray yazdı:
durduğu yerde rolantide sorun yok hareket halinde var.
Ömer Sarıgül yazdı:
bi bakayım umarım basit birşeydir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
diyot testi çok basit elektronik tamircisi 1 dakikada ölçer. Benim araçta sigorta kutusunda diyot var. Ama ne için var bilmiyorum. Sizin sorun tersine bir durum olunca söyledim. Küçük ihtimal de olsa ondan yapabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Küçük araştırma sonucu tahmin ettiğim diyodun klima kavrama diyodu olarak geçtigini gördüm bazı arabalarda ve sigorta kutusunda yer alıyor. Arızayı giderene dek bence klima açmayın. Sorun diyot kaynaklı ise aracınızın ecusu her klima kapanmasına yüksek gerilime  maruz kalır aniden ecu yanabilir
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Muhammed Orak
Ömer Sarıgül yazdı:
Uyariniz için teşekkür ederim bu diyot bildiğimiz diyotlardan  mi yoksa farklı mi, örnek olarak fotosunu atabilirmisiniz ? Konumu nerededir.
Malum bizim ustalarimiz  pek bilinçli değil bu konularda.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
İslev olarak normal diyotla aynı olmalı. Benim araçta motorun ordaki kutuda bıçaklı sigorta görünümlü almera için nerdedir bilemem tahminen klima rölesine yakın bir yerdedir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Muhammed Orak
Ömer Sarıgül yazdı:
bugün arabayı götürdüm elektrikçiye ama araba orada şansıma stop etmedi, zaten diyot diye sordum öyle birşey yok dedi elektrikçi, ayrıca ben bu arabanın sigortalarının bir kısmını bulamadım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Muhammed Orak yazdı:
Bende baktım markalara göre farklı kullanımlar mevcut. Rölelerin içine yerleştirilmiş vaziyette de var. Almeralara baktım detaylı sigorta kutu bilgisi bulamadım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
