Focus I - 1.6 Direksiyon Basınç Müşürü
Selami Şimşek
Selami Şimşek
Arkadaşlar hepinize merhaba,benim focus1'de aldığımdan beri yeni farkettim direksiyon basınç müşürünün soketi çıkık ve iki kabloyu birbirine bağlamışlar.(birbirine kısa devre ettirmişler)bu müşürün negibi bir görevi var bileniniz varmı.rölantiye etkisi olduğu söyleniyor.dogrumu acaba iyi akşamlar...
tarihinde Selami Şimşek tarafından düzenlendi
Sinan Akgöl
Merhabalar direksiyonunuz bazen sertleşip yumuşuyor mu?
Muhtemelen şu an sürekli direksiyon çevriliyor gibi algılıyor ve stop etmemek için rölantiyi yükseltiyor..
Görevinin bu olduğunu düşünüyorum..
Ömer Sarıgül
Mehmet bey konu dışı ama focus 1 in klima müşiri vardı fanı açan. Bunun haricinde baska klima ile ilgili müşir varmı klima açınca rölantiyi yükselten
Selami Şimşek
Sinan Akgöl yazdı:
Direksiyonda hiç bir anormal belirti yok normal olarak kullanıyorum
Ömer Sarıgül yazdı:
Mondeoda vardı..
Teknik olarak focusta da vardır. Yerini bilmiyorum.
Ömer Sarıgül
Teşekkürler klima açınca rölanti yükselmiyordu hemen ben onu araştırayım ??
Sinan Akgöl
Selami Şimşek yazdı:
Selami Bey belki de aldığınızdan beri çıkık olduğu için siz şuan fark edemeyebilirsiniz. O soketin görevi yüksek ihtimalle hidrolik direksiyon pompasına siz direksiyon çevirdikçe elektrik basınç kontrolünü sağlamak, bir mekanik ustasına gidip gösterirseniz aradaki farkı anlayabilirsiniz. Sonuç olarak çıkmış bir soketin size bir artısı olmaz.
Her araçta olduğu gibi tam tur dönüşlerde pompa güç çektiği için bir rolanti düşüşü olur çok çok kısa süreli ancak dalgalanma vs etkisi var mıdır o konuda yanlış bilgi vermek istemem.
tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi
Mustafa YILDIRIM
Aracın direksiyonu sonuna kadar çevirildiğinde pompanın zarar görmemesi için rölantiyi düşürür diye hatırlıyorum.
Selami Şimşek
Arcamın rölantisi 900d/d olmasısı gerekirken bu çizginin üstünde duruyor,bu müşürün etkisi olabilir mi acaba.hiçbir dalgalanma,stop etme yok
Ömer Sarıgül
Rölanti ye etkisi vardır o müşirin. Direksiyonu çevirken etkin oluyor rölanti düşmesin diye enjeksiyon süresini çok az uzatıp rölantiyi sabit tutuyor diye biliyorum. Ecu muhtemelen "sürekli direksiyon çevriliyor" algılıyor ve rölanti gereksiz anlarda bile yükseliyordur. Kabloyu birbirinden ayırıp teste çıkın rölantiye bir bakın.
tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi
Selami Şimşek
Müşür soketinin kısa devresini ayırdım izole ettim yerine taktım bi teste çıktım sanki direksiyon biraz daha yumuşamış gibi geldi belki de psikolojik olabilir.durduğu yerde rölantisi biraz daha sanki düşmüş gibi.daha sonraları neyapacak görelim bakalım
Coşku Mert
sanayiler boyle sivrizekali ustaciklarla dolu iste. gel de guvenip aracini bunlara emanet et.
bir sorun varsa musuru degistirirsin, kısa devre yapmak nedir?
Ömer Sarıgül
Yumuşama psikolojik olabilir. Sensör bozuk olmayabilir sensöre takın fişi bence. Bozuksa yada bu vaziyette soket çıkık gezerseniz direksiyonu ani çevirmelerde yada dönüşlerde teker çok zora geldiğinde rölanti dalgalanabilir stop edebilir.
Ustalarımız kendini geliştirmiyor. "Usta" denilince hem motor mekaniği hem motor elektroniği üzerine çok bilgili olması lazım yoksa işlerimiz hep yarım kalıyor
Mehmet Yalas
Daha önceki focusumda vitesi boşa aldığımda bazen rölanti çok geç düşüyor 2000 devirde kalıyordu. Şaşmazda bir ustaya durumu anlatınca direk direksiyon müşürüne baktı. Kablolar boşta müşüre bağlı değildi. Sanki kör tapa gibi bir şeyle kapatmışlardı soketin takıldığı yeri. Usta daha sonra müşür kabloları birbirine bağlayınca rölanti normale döndü. Rolantide yükselme veya sabit kalma olayı olmadı.
Çağatay Kılınç
Konuyu okuyunca merak ettim gittim baktım bende de müşür takılı ama soketi ortada yok ? normal kullanıyorum ben de sağa sola baktım boşta soket de göremedim. Motora önden baktığımızda pompanın arka yüzünde bir müşür var sanırım ondan bahsediyoruz. Bu soket ne taraftan gelir acaba motor da sıcaktı çok inceleyemedim.
Selami Şimşek
Direksiyon kayışınin hizasında egzoz manifold koruma sacı üst tarafında
Çağatay Kılınç
Teşekkür ederim selami bey müsait zamanda tekrar kontrol edeceğim... ilginç neden sökerler o soketi anlamıyorum .
Ersin Gökdemir
Mehmet Yalas yazdı:
kör tapanın olduğu yerde müşür takılı olması lazım. müşür arıza yaptığında oradan direksiyon yağı fışkırır. muhtemelen ondan dolayı müşürü söküp yerine kör tapa veya civata takmışlardır.
eğer halen daha o şekilde biniyorsanız bence bir an önce  yeni müşür taktırıp kabloları müşür soketine bağlattırın derim. (direksiyon basınç müşürü)
Mehmet Yalas
Ersin Gökdemir yazdı:
Yok abi sattım arabayı.
Selami Şimşek
Arkadaşlar bu direksiyon müşürünün soketini taktığımdan beri hiç bir artı veya eksi faydasını görmedim.böyle bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz artık
Çağatay Kılınç
Benimki de boştaydı buldum taktım ama hiçbir değişiklik yok.
Çağatay Kılınç
Bugün araç çalışır haldeyken müşürü çekip geri taktım değişme rölantide oldu. Fişi takınca rölanti bir tık daha düşüyor çıkarınca 1in altındaki çizginin tam üzerinde. Tahminimce fiş çıkınca ecu direksiyonun sürekli döndüğünü düşünüyor ve rölantiyi bi tık arttırıyor.
  Fişi takınca aşağıdaki gibi çizginin altına bi tık düşüyor çıkarınca tam çizgide.
tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi
Halil ibrahim Oruc
Musurun esas gorevi pompanin icindeki yag basincini kontrol etmek icindir. Olasi bir tehlikeli seviyeye geldiginde motor lambasi yanar ve sizi uyarir. Ayrica bozuldugu zaman genellikle vag grubunda direksiyon sertlesmesi ile baslar  fordlarda fazla belirgin olmamasi  direksiyonin zaten kendi tabiatinda da sert olmasindandir.  Soketi cikarirsaniz acik devre olarak gormesi  yag basinci var anlamina gelir. Kisa devre olmasi yag olmadigi anlamina gelir
Çağatay Kılınç yazdı:
Fişi takınca direksiyonun dönmediğini anlıyor ve rolanti yükseltmeye gerek yok, ihtiyaç yok diyip rolantiyi düşürüyor..
Fiş takılı iken direksiyon çevirince rolanti yükseliyorsa her şey normal çalışıyor demektir.
