Start-Stop Hakkında
Eyüp Çetin
Eyüp Çetin
Eskiden arabalar kırmızı ışıkta durunca kontak kapatılır yeşil yanınca araç çalıştırılırdı. Bunun yakıt tasarrufu sağladığını söyleyenler ve aksine ilk çalışmada daha fazla yakıt harcandığını iddia edenler olurdu. Şimdi ise start stoplu araçlar var ve yerine göre araç kapabıp çalışıyor. Haliyle yakıt tüketimine faydası oluyordur. Koskoca mühendisler bunu düşünerek bu sistemi yapmışlardır diye düşünüyorum. Fakat anlamadığım nokta Start-Stop düğmesi. Bunu hangi durumlarda kullanmak daha mantıklı olur? ? Fikirlerinizi bekliyorum.
Kerem Kurluva
Start/Stop tuşu, anahtarsız çalıştırma sisteminin bir parçasıdır.
Start/Stop sistemi olan bir araçta, anahtarsız çalıştırma olabilir de, olmayabilir de.
Sinan Akgöl
Ben dur kalk çok sıkışık trafikte kapatıyorum, zaten bazen araç belli süre gitmediğini çözümleyip otomatik olarak devre dışı bırakıyor. Ama kırmızı ışıklarda güzel sistem
Benim arabada kontak kanınca hararet yükseliyor. Fan ve devir daim çalışmadığından motordaki sabit kalan su bloktaki hararet ile yüzleşip su sucaklığını artmasına sebeb oluyor. 98 derece aştığı oluyor.
Stoptan sonra fan açmıyor mu?
Murat Atagenç
Bu sistemin öncelikle yapılış amacı emisyonu düşürmektir.
Sağladığı yakıt tasarrufunu, normaline göre daha pahalı olan aküleri alıp götürüyor zaten.
Motor stop iken fan çalışmaz. Ancak motor çalışırken fan açıyor.
Biz i10cular arabayı stop etmeden evvel fanın durmasını bekleriz. Fan çalışıp suyu 87 dereceye düşürünce kontak kapanır.
Harun Kocaçalışkan
Start stop sistemi ekonomiden çok çevre için yapılmış bir sistemdir.
Eyüp Çetin yazdı:
Günde 8 defa ışıkta duran birinin yılda bir depo tasarruf ettiği görülüyor.
İki yılda iki depo yakıt tasarrufu
İki yılda bir akü maliyet farkı :)
Sonuç Çevreye daha az salınmış kötü gazlar, daha az ısı. Diye düşünüyorum.
İ10’a özel stop ettikten sonra mi açılmıyor? Ben çok yoğun trafikten çıkıp stop etmişsem birkaç dk fan çalışabiliyor
Eyüp Çetin
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Murat Atagenç yazdı:
Start-Stop'u bu şekilde hiç düşünmemiştim. Araç boş yere çalışıp yakıt harcamasın diye yapılan bir teknoloji zannediyordum. Çevreci bir teknoloji olması da güzelmiş. Ama yakıt fiyatlarının yüksek olduğu ülkemizde tasarruf etseydi dadından da yenmezmiş. ??
İşte.. akü iki yıldan fazla dayanırsa kara geçilebilir :)
Olsun ya ben seviyorum. dünyanın geleceği bence daha önemli. çünkü çocuklarımız var. Bu da gelecek için olumlu bir çabadır.
Okay Kaygusuz
avrupada üretilen arabalar hep kendi cevreleri, emisyonlarını düşünerek gelecegini yeni nesiller için düşünüyorlar yoksa bizim sürekli bir yerde nerde bir güzellik var orayı hemen taşlastırıyorlar kesiyorlar biçiyorlar. bizimkiler daha cok kesesini düşünüyor :)
Kerem Kurluva
Start/stop’ un (SS) esas amacı emisyon düşürmek olsa da, düşük emisyon, düşük tüketim demek olduğundan, sonuçları dolaylı yoldan tüketime yansır. Bu etkileri yol bilgisayarında göremiyoruz.. ancak, bunun sebebi, aracın o esnada, stop etmiş olmasıdır :)
Tasarruf etkisi konusunda, kullanım şartlarına göre genelleme yapmak yerinde olur diye düşünüyorum. Örneğin, kendim, senede 8k km kadar yol yapıyorum. Bunun yarısından çoğu, ev-iş arasında geçiyor. Muhtelif ev-iş güzergahları üzerinde bolca trafik ışığı ve yoğunluk mevcut. Bu şartlar altında, SS kapalı iken, araç menzilinde en az %10 düşüş olduğunu ölçüyorum. Bu mesafenin yekünü, senelik olarak, en az bir depo benzine karşılık geliyor.
Kendi kullanım koşullarımda, start stop un iyi bir tasarruf aracı olabileceğini düşündüğüm için, aracı aldığımdan beri kullanıyorum. Üçüncü yıl doldu. Akü, ilk günkü gibi değil, ancak, şarj yönünden hiçbir sıkıntısı yok. İki sene daha dayanırsa, değişim periyodu olan 6. yılına ulaşmış olacak ve standart değiştirme prosedürü ile yenilenecek.
Olaya sistem maliyeti yönünden bakıldığında, SS lu bir araçta, marş motoru, akü ve sair aksamın bu sisteme özel tasarlanmış olmaları hasebiyle, ekstra bir maliyet oluşturdukları söylenebilir.
Ancak, tüketicinin bundan kaçınmak için, SS sistemine sahip araç satın almamak dışında, yapabileceği fazla birşey yok.
Bu özellikte bir araç satın alındıktan sonra, akü değişim zamanı geldiğinde, SS desteklemeyen akü modelleri ile değişim seçeneği sunulmuyor bildiğim kadarıyla.
Marş motoru daha sık çalışıyor, ama bu duruma özel tasarlandığı için, daha çok yıpranmıyor.
Neticede, bu sistem kullanılsın, yada kullanılmasın, sözkonusu ekstra maliyet, herhalükarda kullanıcı tarafından karşılanmış oluyor.
Özetle, aracınızda bu özellik var ise ve kullanım tarzınıza da uyuyorsa, kullanmakta fayda var diyebilirim.
Tüm i10 lar kontak kapanınca elektrikleri keser.  Fan asla çalışmaz.
Alpay Sumer
Mumkun degil. Yanlisiniz var.
Arac yeterli hararete ulasmadigindandir.
bana 10 dakikaligina i10 u verin onun enaz 10 dakka stop vaziyette fan calistirtirim.?
Alpay Sumer yazdı:
Ecu elektriği dahi kesiliyor. Beyinde elektrik yokken fanı kim açıçak.
Alpay Sumer
denemesi bedava ?
İsin esprisi bir tarafa arac programlanirken herturlu durum gozonunde bulundurulur, Hararet durumuda bunlarin en basinda gelen kalemlerden biri. Ecu elektrigi hemen kesmez. Fan motoru direkt elektrik alacak sekilde de ayarlidir.
Arac devirdaimi durdurdugunda dolasamayan sivi bir sekilde sogumak zorunda. Arac durdugunda  ona yeterli hava girisi olmayacak mecburen bir sure havayi yapay olarak fanla besler. Yani beslemek zorunda. Aracta elektrik kesiliyordur ama heryerde degil.
Murat Öngür
peki bu sistem akü ve marş motorunun ömrünü ciddi şekilde kısaltmıyor mu ? Bana çıktığı günden beri hiç mi hiç mantıklı gelmeyen bir sistem ve araba devamlı stop edip çalışıyor trafikte,
atıyorum trafikteyiz klima açık araç yinede kendini stop ediyor mu ? Stop ediyorsa çok saçma. Birde motoruda devamlı çalıştırıp stop ettirdiğinden motora da zarar vermiyor mu ?
Murat Öngür yazdı:
Akü ve marş motoru buna uygun olarak tasarlanmış. Bu sebeple de pahalı zaten. Ha buna uygun olarak tasarlanınca da en fazla normal akünün normal arabada dayandığı kadar dayanabiliyor.
Şu şartlar oluşursa devreye giriyor..
  • Otomobilinizin motor soğutma suyunun sıcaklığı, 60°C nin üzerinde ise; klima veya kaloriferin en üst kademede çalıştırılması haricinde ve düşük seviyede çalışıyorsa,
  • Aracınızın elektrik yükü, belirlenmiş olan üst limiti aşmadıysa,
  • Akünün şarjı eğer alt limite düşmemişse,
  • Öngörülmekte olan bekleme süresince araç hareketsiz olarak duruyorsa,
  • Düz vitesli bir araç olup debriyaja basılmıyorsa,
  • Otomatik vitesli bir araç olup frene basılı duruluyorsa,
  • Buğu ya da ayna çözücü gibi çözücülük ve ısıtma sağlayan sistemler kapalı veya en alt seviyede çalıştırılıyorsa,
  • Otomobilin direksiyonu, çeyrek turdan fazla olmayacak şekilde herhangi bir tarafa çevrilmiyorsa,
  • Sürücünün emniyet kemeri takılı ise,
  • Motorun kaputu kapalıysa,
  • Sürücünün kapısı kapalıysa Start-Stop sistemi devreye girmeye hazır demektir.
Klima konusunu biraz açarsak;
Diğer tüm şartların oluştuğunu var sayarsak, klima otomatik modda ve 22 dereceye ayarladın, araç içi de 22 derece ise motor stop ediyor. Araç iç ısısı yükselmeye başlarsa motor çalışıp klimayı tekrar aktif ediyor.
Klimayı 22 dereceye ayarladın ve içerisi 28 derece, yani soğutma henüz amacına ulaşmamış, motor stop etmiyor.
Stop edip çalışmakla motorda zarar görecek bir yer yok bence. Sadece marş motoru ve volan, onlar da ona göre tasarlanıyor.
Alpay Sumer yazdı:
Alpay Sumer yazdı:
denemesi bedava ?
Bir çok yeni nesil araçta motor durunca radyatör fanı da duruyor.
Senelerdir Renault grubu kullanırım, fan çalışırken kontağı kapatırsanız anında durur. Bir daha da çalışmaz.
Serkan Maden
Ben beş senedir sistemi aktif olarak kullanıyorum. Akü henüz bitmedi. Bir incelemede stop ettikten sonra 3. saniyeden itibaren tasarruf sağladığını duymuştum. Klima açıkken sıcaklık durumuna göre devreye giriyor.
Kerem Kurluva
Serkan Maden yazdı:
Bosch un kendisi, motoun sıcak olduğu koşullarda, 1. saniyeden itibaren tasarrufa geçildiğini iddia etse de, bu süreyi birkaç saniye olarak genellemek makul görünüyor.
https://tr.bosch-automotive.com/tr/parts_and_accessories/engine_systems_1/start_stop_system/functionality_start_stop_system/functionality_start_stop_system
Vasfi Gişten
Ben sevmiyorum bu özelliği araç hem dizel hemde manuel olunca tat vermiyor sürüş zevkini azaltıyor ?
Vasfi Gişten yazdı:
Durup, fren pedalına fazla basınca stop eden, durup az basınca stop etmeyen markalar da var. Sürüş zevki odaklı. Ayrıca mazdada vitesi manuele alıp vites artırmak istediğinizde geri çekeriz. Opel vw vs gibi araçlar üst vites için öne itmemizi ister. Manuelde sportif modda sürerken insan istem dışı vites artırmak için geri çekmek istiyor.
