BRC LPG Sistemine Başka Marka Enjektör Uyar mı?
Mustafa Karahan
Mustafa Karahan
Merhabalar, arkadaşımda chevrolet lacetti var ve brc marka lpg sistemi mevcut. Gaz enjektörleri bozulmuş fiyat sorduğunda biraz tuzlu çıkıyor. Bana durumu anlattı bende foruma bir sorayım dedim 😃 başına gelen vardır diye düşündüm.
Şimdi brc marka sisteme farklı marka enjektör olur mu? Mesela atiker gibi.
Olursa hangisi olur?
Ve takarsak eğer performans alır mıyız 😊
Fatih Evcin
Mustafa Karaca yazdı:
enjektörlerin aynılarının alınması taraftarıyım. Daha önce atiker araca farklı enjektör takan denk gelmişti ama sonra verimi nasıl oldu bilemiyorum..
Brc enjektörler 500 tl atiker 160 tl baya da fark varmış :)
Yusuf Davaz
geçen hafta gittigim Lpg ci enjektörlerimi degiştirirsem iyi olacagını söyledi. benim kit lovato , ancak onun enjektörleri pahalı , onun yerine albien marka alabilirsin demişti. uyum sorunu olmadan çalışacagını bilirtmişti. belki sizin kitdede aynı durum sözkonusudur
Olur. Aynı performansta alınır. İsterseniz enjektör tamir takımı bakın tamir takımı olması lazım.
Alpay Köse
Albien marka uyumlu diye biliyorum.performans olarak çok değişmez
tarihinde Alpay Köse tarafından düzenlendi
Hamit inan
letgoda vesaire yerde bayağı çıkma var. Oralara bakabilirsin. Ben regülatör ve 4 turuncu enjektöre 300 vermiştim. Sanayide çıkmasının tanesine 150 tl diyorlardı
Mustafa Karahan
Fatih Evcin yazdı:
Evet bayağı fark oluyor o yüzden başka markalar olur mu diye düşünmeye başladık.
Yusuf Davaz yazdı:
Siz kullandınız mı peki farklı enjektörü
Alpay Köse yazdı:
Bakayım ona ilk defa duydum albien markayı
Ustaya sormadık bakım ve tamir olur mu diye direk değicek dedi çünkü.
Mehmet Yıldız 1 yazdı:
Çıkma almaktansa ucuz ve sıfır almak daha iyi gibi. Çünkü ister istemez özelliği gidiyor ikinci el ürünün
Yusuf Davaz
Siz kullandınız mı peki farklı enjektörü .
benim araçda rolanti sorunu olmaya başladı. enjektörlerim 10 yıla dayandıgı için degiştir diye tavsiyede bulundu. belki işeme yapıyodur rolanti sorunu ondan olabilir dedi. bende sorundan emin olmadıgım için degişim taraftarı olmadım. egerki son çare enjektöre kalırsak mecbur degiştirecem. muadil ürünlere yönelece. orj lovato pahalı çünkü. bende sizin gibi düşünüyorum. 2. el alacagıma 0 ürün alırım. demekki bir sorun varki o ürün 2. ele düşmüş. yoksa enjektör bir telefon degilki modeli eskidi yenisini takıyım.
Mustafa Karahan
Yusuf Davaz yazdı:
Aynen öyle, yeni her zaman yenidir. Bizim arkadaşın araba da stop etme sorunu var. Enjektör bozuk olduğu için ayar tutmuyor vs sıkıntıları var. Bir müddet sonra ustalara sorup başka marka enjektör ya da aynı marka enjektör arasında karar veririz. Ama başka marka uyması daha güzel olur. Sizde umarım muadil ürün bulup sıkıntıları çözersiniz
Tamir takimi yokmus BRC de. Landirenzo da varmis.
Albien takmak mantikli gorundu [emoji16]
İhsan Yıldırım
Eski tip ise kesinlikle olur nozulları söküp yenisine aktarın üzerinde ohm değeri yazar düşük ihtimal ama o tutmazsa olmayabilir ohm tutuyorsa sıkıntı yok
 yeni nesiller zaten sıkıntılı olmaz bence :) tam model soylersenız bkalım
Yine eski nesil ise tavsiyem
söküp tamir etmenizdşr inanının içerisinde bozulup yıpranacak 2 parça var diğerleri ömürlük
1. Parça origler kesinlikel açıldığında değiştirin kaçak yapar
2. Yay bazen kırılabilir bozulabilir
Açarsanız wd 40 ile  güzelce bolca yıkayın
tarihinde İhsan Yıldırım tarafından düzenlendi
Bobin omajı aynı olacak, kendi enjektörü en hızlı kaç ms çalışabiliyor ona göre muadili alınacak. Teoride birbiri yerine uyuyor çoğu da, ufak düzeltmeler gerekiyor
Mustafa Karahan
İhsan Yıldırım yazdı:
Arkadaşın arabası olduğu için tam model bilmiyorum maalesef. Bi ara kaputu açıp fotoğraf çekerim olmazsa yada kenarında yazıyorsa bakarım. Ama sistem şöyle beyin brc diğer ekipmanlar karma. Mesela map İn markası atiker
O zaman bilmemiz gereken eski enjektörün özellikleri yani. Ona benzer uygun bir şey aldık mı tamamdır
Murat Atagenç
Lpg sisteminin önemli bir parçası. Farklı marka takılınca kitin BRC olmasının ne önemi kalır ki...
Neden ki? Araba Opel ama balatalar GM degil Hyundai parcasi Hi-Q, bobin GM degil Hella, far da atiyorum GM degil Valeo Bosch Visteon Magneti Marelli. Ayni isi goruyorsa mesele yok. Yedek parca sonucta.
Mustafa Karahan
Murat Atagenç yazdı:
Bütçe işi
Aynen yedek parça sonuçta aynı işi görüyorsa tmmdır 😉
