Furkan Bakırel
Focus II - Kaza Sonrası Çalışmıyor
Furkan Bakırel
Focus 2006 1.6 TDCİ kaza sonrasi çalışmıyor, ecu yerinden çıkmış sallanıyor idi (kaza anında çalışıyormuş) ecuyu , sallanıp kablolara zarar vermemesi amacıyla söktük şuan taktik lakin şuan bütün arıza ışıkları ve uyarıları yandı marş dâhi basmıyor kendini korumaya felan mi aldı acaba bilgisi olan var mı?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferit Erken
Geçmiş olsun. Bence ilk önce obd ile bağlanıp hataları manuel silmeniz gerek daha sonra tekrarlayan hata veya hatalara odaklanmak.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
akü/anahtar/immo ışığı ne durumda
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Darbe sensörü nerede
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Furkan Bakırel
Bilmiyorum baktım , araştırdım lakin tek bulabildiğim sensör airbag darbe sensörünun konumu.
Şuan emin değilim sabah kontrol edeyim şöyle araç alakasız hatalar veriyor yakıtta su var, otomatik vites arızası, airbag arıza, abs arıza , esp arıza gibi ana elektrik kablolarını kontrol ettim bir sorun görünmüyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Reno ve landda kafası kırmızı silikon basma yeri olan buton oluyor. Ford da da vardır benzeri sanırım
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Servet usta kırmızı butondan bahsediyor sanırım darbe anında atan. Focus 1 de yolcu tarafı ayak altı sağ kısımda belki aynı yerdedir bunda da.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersin Gökdemir
Focus 1 de yolcu tarafında ayak basma yerinin yan tarafında 15-20 cm yukarıda var.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Furkan Bakırel yazdı:
akü gitmiş muhtemelen.
İkinci sebep, kadran kazada oynayıp soketi gevşemiş olabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cemal Demirezen
Benzinli focuslarda sol çamurluk iç kısmında sanki yakıt kesici sensör vardı. Sizin araçta var mı bilmiyorum yakıt gidişini kesmiş olabilir mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
O beyni oraya koyanın düşündüğü neydi çok merak ediyorum.. Bilen var mı ? Amaç ne ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Furkan Bakırel
Orada bulamadım sase no var yolcu ayak basma yerinde başka birşey görünmüyor.
Marş hiç yok , davlumbazı soktum bir tek cam suyu bidonu var sağda,sol da sinyal kablosu var birde plastik bir parça var kırılmış halde .
Bunun yeri neresiydi abi davlumbazın içinde mıydı acaba tekerin önünde sallanıyordu
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Aynen ora işte. tekerin önü..
En sık çarpılacak yer. park ederken bile çarpabilirsin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
ingilterede önden çarpışsa hangi taraf sağlam kalır? ayrıca en soğuk yer.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Furkan Bakırel
Focus 1 de niye sağ da ? Sileceğin oraya koysun orada ne işi var ecunun.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
orada su alır. fcs1 in üretim felsefesi dünya otomobili idi tasarımdan
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Furkan Bakırel
Focus 1 gerçekten segmentinin ötesinde bir kalitedeydi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Gelmiş geçmiş en iyi otomobillerden biri diyen otoriteler var.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Orada bulamadım sase no var yolcu ayak basma yerinde başka birşey görünmüyor.Marş hiç yok , davlumbazı soktum bir tek cam suyu bidonu var sağda,sol da sinyal kablosu var birde plastik bir parça var kırılmış halde .Bunun yeri neresiydi abi davlumbazın içinde mıydı acaba tekerin önünde sallanıyordu
Yabancı sitelerde baktım genel fordların hepsinde yolcu tarafı ayak altı sağ yada ayak ucu hizasında önde. Plastikleri sökün altında da oluyor direk görünmüyor. Kırmızı buton olan switch var normalde basılı vaziyette durması gerekir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Araçların ecuları veya endüstriyel componentler 85 derecede dahi tam verimle çalışabilir. Çamurluk içine konan, imalat maliyetini arttıran eylem neden yapılmış aklım almıyor. Motor kabini içinde kitap kadar ecu koyacak yer yok ise araç içinde yer bulurdum üretici olsam. Nasılsa elimde kablo bolca var ve arge istediğini yap demiş
Mesajı paylaş
Mesajın linki
aklım almıyor.
Planlı eskitme belki?
En çok kaza alan noktadan bi de ECU sokalım müşteriye?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
MKIV ve B5.5 te on yagmur seperatorun altinda, MKV ve B6 dan itibaren bilmiyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Arıkan
Ve ben daha su alanına rastlamadım. Muntazam bir koruması var.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Muhtemel. Volvo alt davlumbaza koymuş. Kaldırıma dokandın mı bitti
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Furkan Bakırel
Evet aküyü soktum sabah taktım arızaları silinmişti bastım marşa ufaktan tikladi yarın motor kulağı alıp gelip çalıştırmayi deneyeceğim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
