Mustafa Tüfekçi 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Nette Çin'de hazır var. tr sitelerde bulamadım .tornacı yapar da tornacı kimdir tanımam körfezde. kullanan varsa yada temin edebileceğimiz tr de yer bilen resimdeki aparattan arıyorum. Yorum bağlantısı
Sami Demirpaz 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Sence sadece aynı değeri mi ölçüyor ? Bence bozulmuşta olabilir Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Her hangi bir tornacı yapar bunu. Aliyi bekleme bile. Ha rakam ne olur orası tornacının insafına kalmış Sami Demirpaz yazdı: Sence sadece aynı değeri mi ölçüyor ? Bence bozulmuşta olabilir Kat boş. Aynı okuyordur. Bozuk olsa silince hemen yanar 1 Yorum bağlantısı
Ali Gök 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 ertan abi kendi kandırdı tel sardım demişti ona bir danış hele Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Sensör sıkılır ve turu sayılır. Yerinden çıkarılıp akışın olduğu noktaya metal plaka konabilir ama işçilik ister Yorum bağlantısı
Hüseyin Koç 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Eğer bulamazsanız buji yerine takılan ve motor kompresyon testi yapılan ekipmandaki uzatma ile çoğu aynı,eğer daha ucuzsa onu deneyin ve alın... Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Sanayideki hırdavatçılarda bulunmaz mı? Benzerini alıp diş açtırılabilir sanki Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Harun Kocaçalışkan yazdı: Dirençle kandırılabilir mi? Sinüs eğrisi üreten osilatör ile evet. Vaktinde yapmıştım. Isıtıcıdan 12 voltu alıp sensör ucuna bağladım. Lanet olası crv başka türlü lamba söndüremedi vaktinde. Sonrasında öyle gitti araç. 1 Yorum bağlantısı
Hüseyin Koç 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Katalitik konverter normal sıcaklığına gelince verdikleri voltajlar yaklaşık şu şekilde olmalı.gaza basma ve cut off esnasında voltajlar değişiyor ve ecu kontrol ediyor hatalımı ölçüyor normalmi diye,katalitik normal tıkalı değilse o2 0.8 V bu şekilde ama tıkalı ise o1 gibi salınım yapıyor...Bu arıza ile çok uğraşmış biri olarak tavsiyem çokta kafaya takmamak ve fazla kurcalamamak ısıtıcı devresi ve sensör çıkışı direk ecuya bağlı en ufak kısa devre, yanlış voltajda pahalıya malolur... Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Harun Kocaçalışkan yazdı: Dirençle kandırılabilir mi? gerek yokki. bu katalitik konvertör sonrası sensörü kandırmak için yapılan birşey. eskiden katalizörü sökülü bir xtrail arabam vardı,bir tane tornacıda yaptırıp olayı çözmüştüm. 1 Yorum bağlantısı
Tahir Ak 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Katalitik konverter normal sıcaklığına gelince verdikleri voltajlar yaklaşık şu şekilde olmalı.gaza basma ve cut off esnasında voltajlar değişiyor ve ecu kontrol ediyor hatalımı ölçüyor normalmi diye,katalitik normal tıkalı değilse o2 0.8 V bu şekilde ama tıkalı ise o1 gibi salınım yapıyor...Bu arıza ile çok uğraşmış biri olarak tavsiyem çokta kafaya takmamak ve fazla kurcalamamak ısıtıcı devresi ve sensör çıkışı direk ecuya bağlı en ufak kısa devre, yanlış voltajda pahalıya malolur... En fazla hata verir ki arıza lambası yakar daha kötüsü olamaz. Ha hat yönü tersine akım verirseniz kısa devre vb durumunda belki ecuyu yakarsınız o kadar Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Sorun şu, O2 hatası oluşuna enjektör zamanları değişmiyor artık. Alıyor kendini zengin karışıma sonra lpg motoru bozuyor diye ortalığa düşülüyor. Yorum bağlantısı
Serkan Karakoca 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Hüseyin Koç yazdı: Katalitik konverter normal sıcaklığına gelince verdikleri voltajlar yaklaşık şu şekilde olmalı.gaza basma ve cut off esnasında voltajlar değişiyor ve ecu kontrol ediyor hatalımı ölçüyor normalmi diye,katalitik normal tıkalı değilse o2 0.8 V bu şekilde ama tıkalı ise o1 gibi salınım yapıyor...Bu arıza ile çok uğraşmış biri olarak tavsiyem çokta kafaya takmamak ve fazla kurcalamamak ısıtıcı devresi ve sensör çıkışı direk ecuya bağlı en ufak kısa devre, yanlış voltajda pahalıya malolur... bunun ecuda haritası var hangi mili volt değeri kaç derece vs diye yazılımla kapatılır Yorum bağlantısı
Mehmet Kazancıoğlu 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Mustafa Tüfekçi yazdı: Nette Çin'de hazır var. tr sitelerde bulamadım .tornacı yapar da tornacı kimdir tanımam körfezde. kullanan varsa yada temin edebileceğimiz tr de yer bilen resimdeki aparattan arıyorum. çok basit bir parça yapılır sorun olmaz diş ölçüleri ve boy ölçüsü söylenirse yapılır yok sen uğraşma ben ben tornacı bulayım dersen eski üyelerde Hüseyin Pilaz var gebze Has köy sanayi sitesinde tornacı dükkanı var onun yanına gidersen hemen yapar Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 16 Ekim 2019 Yazar Paylaş 16 Ekim 2019 Teknik bir işe gerek yok . Sensör çalışıyor ama kat olmadığı için sabit gazda giderken felan on ve arka sensör aynı değerleri gördüğü için katalizör hatası veriyor. Bu aparat sensör önünü biraz keserek kat varmış efekti verip kandırıyor. eBay da ve varda tr de kolayda bulunan site yer varsa alıp kendim takacam. O yani Işık yanık üstüne Sürmüyorum ama hata sildikce kullanın tarzına göre 100 km de felan tekrar yakıyor o yani Yorum bağlantısı
Hamit inan 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Servet Aydın yazdı: Sensör sıkılır ve turu sayılır. Yerinden çıkarılıp akışın olduğu noktaya metal plaka konabilir ama işçilik ister Abi bir rus sitesinde izlemiştim. Direnç ve kondansatörle filtre devresi ekliyorlardı sensörün + ucuna Harun Kocaçalışkan yazdı: Dirençle kandırılabilir mi? Kondansatör ve dirençle filtre devresi yapıp kandırıyordu rusun biri Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 16 Ekim 2019 Yazar Paylaş 16 Ekim 2019 Direnç işi sensör hatası için. Bende ona gerek yok bizde hata boş katdan Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 16 Ekim 2019 Paylaş 16 Ekim 2019 Servet Aydın yazdı: Sorun şu, O2 hatası oluşuna enjektör zamanları değişmiyor artık. Alıyor kendini zengin karışıma sonra lpg motoru bozuyor diye ortalığa düşülüyor. Bu metal parca sadece ikinci sensorde is yapar zaten. Mustafa Tüfekçi yazdı: Teknik bir işe gerek yok . Sensör çalışıyor ama kat olmadığı için sabit gazda giderken felan on ve arka sensör aynı değerleri gördüğü için katalizör hatası veriyor. Bu aparat sensör önünü biraz keserek kat varmış efekti verip kandırıyor. eBay da ve varda tr de kolayda bulunan site yer varsa alıp kendim takacam. O yani Işık yanık üstüne Sürmüyorum ama hata sildikce kullanın tarzına göre 100 km de felan tekrar yakıyor o yani Normalde 3 warm up periyodunda cıkar o hata. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 17 Ekim 2019 Yazar Paylaş 17 Ekim 2019 3warm up 3 vakte kadar gibi bişi heralde 1 Yorum bağlantısı
Ertan Çabuk 17 Ekim 2019 Paylaş 17 Ekim 2019 sinüs kosinüs tanjant kotanjant osilatör busilatör... ? oksijen sensörünü çıkar iki sıra inşaat teli sar, sık... 1 3 Yorum bağlantısı
Ali Gök 17 Ekim 2019 Paylaş 17 Ekim 2019 Ertan Çabuk yazdı: sinüs kosinüs tanjant kotanjant osilatör busilatör... ? oksijen sensörünü çıkar iki sıra inşaat teli sar, sık... keser le sıkıştırsın mı abi Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 17 Ekim 2019 Yazar Paylaş 17 Ekim 2019 Ertan Çabuk yazdı: sinüs kosinüs tanjant kotanjant osilatör busilatör... ? oksijen sensörünü çıkar iki sıra inşaat teli sar, sık... Kaclik ter saracuk ? Ben bı sanayiye gideyim çözecem bu işi uzun zamandir uğramıyormusum onu anladım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 17 Ekim 2019 Paylaş 17 Ekim 2019 2 pul koy teflon bantla sar gitsin eskiden aparat mı vardı, başımıza taş yağacak 1 Yorum bağlantısı
Ertan Çabuk 18 Ekim 2019 Paylaş 18 Ekim 2019 Mustafa Tüfekçi yazdı: Kaclik ter saracuk ? Ben bı sanayiye gideyim çözecem bu işi uzun zamandir uğramıyormusum onu anladım İnşaat teli dedik Mıstafa... demirciler kullanır.. Çağlar Bayur yazdı: 2 pul koy teflon bantla sar gitsin eskiden aparat mı vardı, başımıza taş yağacak Yağacak mirim. genç nesil aparat kullanıyor hep. Nerdeeee o eski nesil Ali Gök yazdı: keser le sıkıştırsın mı abi Keser çalışmaz orda bea. O daha spesifik işlerin çözümünde devreye giriyor... Yorum bağlantısı
