A3 - Sabahları Geç Çalışma Sorunu
Ovun Bagci
Çözüme git Ersin Gökdemir tarafından,
Ovun Bagci
Arkadaşlar cümleten iyi akşamlar 2009 1.6 prins marka LPG Li Audi A3 aracım 2 gündür sabahları ilk marşta çalışmıyor 3 veya 4. Marşta çalışıyor bikere çalıştıktan sonrada gün içinde tek marşta çalışıyor sadece sabahları var bu sorun sebebi ne olabilir
İhsan Yıldırım
Lpg regületörü arızalı sanırım ama akü benzin pompasıda olabilir
Ovun Bagci
Hocam benzin pompası arızası daha önce yaşadım çalışıp stop ediyor hemen benim arabam sadece sabahları marşı alıyor fakat çalışmıyor 3. 4. Marşta çalışıyor 2 gündür böyle öncesinde sorun yoktu
geceden benzine alıp öyle kapatın. sabah sadece benzin de deneyin. eğer yine çalışmakta zorlanır tekleyerek rölanti yaparsa, biraz beklemeden hareket ettiğinizde çekiş düşük ise, motorun içine soğutma suyu sızıyor olabilir. bu da eskimiş üst kapak contasını işaret edebilir. benim deneyimim bu şekilde olmuştu.
Ovun Bagci
Onu bugün denedim 3. Marşta çalıştı ama tekleme çekiş düşüklüğü vesaire yok aracı alalı 2 hafta oldu hocam detaylı ekspertiz yapıldı üst kapak contası olduğunu sanmıyorum
buji ni dışına su doluyor olabilirmi bir nedenden? onu da yaşadım çünkü.
bence benzin ile sorunu izole edip denemeli. yani tank üzerinden gaz hattının vanasını kapatıp sadece benzinde testleri yapmalı. eğer sorun havalar soğuduğu için ortaya çıkmaya başladıysa birşeylerin nemlenmesinden  yada basbayağı ıslanmasından şüphe ederdim.
Yılmaz Can Aktaş
Bence aküden kaynaklanıyor olabilir. Yada Soğuk bir şehirdeysen lpg ekipmanıda olabilir.
3 4 gun kadar benzinde binip araci gozlemleyin. Lpg varsa benzer sorunum regulator diyaframi patladigi icin degistirince duzeldi.
Bülent Tarakçı
Aracınız diyaframdan yanma odasına az az gaz sızdırıyor ve sabahları ilk marşta motor boğuluyor olabilir. Avensiste başıma gelmişti. Stop edince LPG regülatörünün içinde bir miktar gaz kalıyor. LGP regülatörünün içindeki diyaframda zamanla yırtık olunca bu durum yaşanıyor. LPG yi  komple kapatın. Benzindeyken stop edin. Sabah ilk marşta çalışıyorsa sorun kesin Regülatör diyaframındandır. Regülatörü komple değiştirmelisin diyenlere inanmayın. Çok basit bir yapısı var. İçindeki orlingleri ve diyaframı değiştirince sorun kalmaz. Bu işi en fazla 250 TL ye halledebilirsiniz.
Aynen en kotu ohtimal 250 ye direk garantili tamir ediyorlar. 120 liraya almistim BRC tamir takimini.
Ovun Bagci
Tşk ederim arkadaşlar dün bi ustaya gittim LPG vakum hortumunu çıkardı bi böyle dene eğer sorun düzelirse doğrudan LPG ustasına git dedi araç bu sabah sorunsuz çalıştı fakat akşam motor arıza lambası yaktı eğer yarın sabahta sorunsuz çalışırsa LPG ustasına gidecem
Ayrıca Bülent bey aracı 5 dk benzinde kullanıp gaza almadan park etmiştim geçenlerde sabah yine 4. Marşta çalışmıştı
Bülent Tarakçı
Ovun Bagci yazdı:
Gaza almasanız da eğer LPG iptal edilmediyse Regülatörün içinde bir miktar gaz kalıyor. Manifoldu dolduran da bu sızan gaz oluyor. Sabah motor boğuluyor.
Ovun Bagci
Aracımın detaylı Lpg kontrolü yapıldı arkadaşlar Lpg ile ilgili hiçbir sorun bulunamadı şunu fark ettim 12 saatten fazla stop edince 12 15 saat falan bu geç çalışma problemi oluyor bugün ilk marşta çalışmadı ikinci marşa uzun bastım tam çalıştı ben Kontagı bırakınca yine stop etti
sorun benzin pompası olabilir mi
yada benzin seviyesinin çeyrek depo olması benzin ışığı yandığı zaman benzin alırım sadece
tarihinde Ovun Bagci tarafından düzenlendi
Ersin Gökdemir
Ovun Bagci yazdı:
Araç çalıştıktan sonra benzinde kullanımda sorun yoksa, sadece ilk çalıştırmada problem oluyorsa benzin pompası ile alakalıdır.
Daha açıkçası bu durumda pompa motoru çalışıyor ve benzini gönderiyor, fakat stop edip uzun beklemede pompa ile enjektör arasında bulunan hortumdaki benzini depoya geri kaçırıyordur.
Bu durumda genelde komple benzin pompası değiştirilir. (700-800 tl)
Fakat enjektör kütüğü benzin giriş hortumuna bir tane benzin uyumlu geri dönüş valfi (çekvalf) taktırırsanız problem çözülür. (20-30 tl)
Hocam sen 3 5 gun 1 hafta benzinde kullandin mi?
Ovun Bagci
Yani Mehmet bey ısı müşüründen ötürü böyle bi sorun yapar mı araç 12-15 saat beklediği zaman bu sorunu yapıyor gece benzinde bırakıyorum aynı Lpg de bırakıyorum aynı 3-4 marşta anca çalışıyor marşa çok uzun bastığım zaman ise çalışıp hemen stop ediyor ne bunun sıkıntısı buji mi enjektör mü benzin pompasımı ısı müşürümü canım iyice sıkılmaya başladı artık yardımcı olursanız çok sevinirim
Ovun Bagci yazdı:
yapar. bende bora vardı yaptıydı.
