Ovun Bagci 26 Ekim 2019 Paylaş 26 Ekim 2019 Arkadaşlar cümleten iyi akşamlar 2009 1.6 prins marka LPG Li Audi A3 aracım 2 gündür sabahları ilk marşta çalışmıyor 3 veya 4. Marşta çalışıyor bikere çalıştıktan sonrada gün içinde tek marşta çalışıyor sadece sabahları var bu sorun sebebi ne olabilir Yorum bağlantısı
İhsan Yıldırım 26 Ekim 2019 Paylaş 26 Ekim 2019 Lpg regületörü arızalı sanırım ama akü benzin pompasıda olabilir Yorum bağlantısı
Ovun Bagci 26 Ekim 2019 Yazar Paylaş 26 Ekim 2019 Hocam benzin pompası arızası daha önce yaşadım çalışıp stop ediyor hemen benim arabam sadece sabahları marşı alıyor fakat çalışmıyor 3. 4. Marşta çalışıyor 2 gündür böyle öncesinde sorun yoktu Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 26 Ekim 2019 Paylaş 26 Ekim 2019 geceden benzine alıp öyle kapatın. sabah sadece benzin de deneyin. eğer yine çalışmakta zorlanır tekleyerek rölanti yaparsa, biraz beklemeden hareket ettiğinizde çekiş düşük ise, motorun içine soğutma suyu sızıyor olabilir. bu da eskimiş üst kapak contasını işaret edebilir. benim deneyimim bu şekilde olmuştu. Yorum bağlantısı
Ovun Bagci 26 Ekim 2019 Yazar Paylaş 26 Ekim 2019 Onu bugün denedim 3. Marşta çalıştı ama tekleme çekiş düşüklüğü vesaire yok aracı alalı 2 hafta oldu hocam detaylı ekspertiz yapıldı üst kapak contası olduğunu sanmıyorum Yorum bağlantısı
Ovun Bagci 26 Ekim 2019 Yazar Paylaş 26 Ekim 2019 Herşey yapıldı motor suyunda yağ varmı motor yağında su varmı vs. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 26 Ekim 2019 Paylaş 26 Ekim 2019 buji ni dışına su doluyor olabilirmi bir nedenden? onu da yaşadım çünkü. Yorum bağlantısı
Ovun Bagci 26 Ekim 2019 Yazar Paylaş 26 Ekim 2019 Olabilir paArtesi önce LPG ustasına götürmeyi düşünüyorum Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 26 Ekim 2019 Paylaş 26 Ekim 2019 bence benzin ile sorunu izole edip denemeli. yani tank üzerinden gaz hattının vanasını kapatıp sadece benzinde testleri yapmalı. eğer sorun havalar soğuduğu için ortaya çıkmaya başladıysa birşeylerin nemlenmesinden yada basbayağı ıslanmasından şüphe ederdim. Yorum bağlantısı
Ovun Bagci 26 Ekim 2019 Yazar Paylaş 26 Ekim 2019 Tşk ederim sorunum çözülürse sizi bilgilendireceğim 1 Yorum bağlantısı
Yılmaz Can Aktaş 27 Ekim 2019 Paylaş 27 Ekim 2019 Bence aküden kaynaklanıyor olabilir. Yada Soğuk bir şehirdeysen lpg ekipmanıda olabilir. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 27 Ekim 2019 Paylaş 27 Ekim 2019 3 4 gun kadar benzinde binip araci gozlemleyin. Lpg varsa benzer sorunum regulator diyaframi patladigi icin degistirince duzeldi. 1 Yorum bağlantısı
Bülent Tarakçı 27 Ekim 2019 Paylaş 27 Ekim 2019 Aracınız diyaframdan yanma odasına az az gaz sızdırıyor ve sabahları ilk marşta motor boğuluyor olabilir. Avensiste başıma gelmişti. Stop edince LPG regülatörünün içinde bir miktar gaz kalıyor. LGP regülatörünün içindeki diyaframda zamanla yırtık olunca bu durum yaşanıyor. LPG yi komple kapatın. Benzindeyken stop edin. Sabah ilk marşta çalışıyorsa sorun kesin Regülatör diyaframındandır. Regülatörü komple değiştirmelisin diyenlere inanmayın. Çok basit bir yapısı var. İçindeki orlingleri ve diyaframı değiştirince sorun kalmaz. Bu işi en fazla 250 TL ye halledebilirsiniz. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 27 Ekim 2019 Paylaş 27 Ekim 2019 Aracınız diyaframdan yanma odasına az az gaz sızdırıyor ve sabahları ilk marşta motor boğuluyor olabilir. Avensiste başıma gelmişti. Stop edince LPG regülatörünün içinde bir miktar gaz kalıyor. LGP regülatörünün içindeki diyaframda zamanla yırtık olunca bu durum yaşanıyor. LPG yi komple kapatın. Benzindeyken stop edin. Sabah ilk marşta çalışıyorsa sorun kesin Regülatör diyaframındandır. Regülatörü komple değiştirmelisin diyenlere inanmayın. Çok basit bir yapısı var. İçindeki orlingleri ve diyaframı değiştirince sorun kalmaz. Bu işi en fazla 250 TL ye halledebilirsiniz. Aynen en kotu ohtimal 250 ye direk garantili tamir ediyorlar. 120 liraya almistim BRC tamir takimini. 1 Yorum bağlantısı
Ovun Bagci 30 Ekim 2019 Yazar Paylaş 30 Ekim 2019 Tşk ederim arkadaşlar dün bi ustaya gittim LPG vakum hortumunu çıkardı bi böyle dene eğer sorun düzelirse doğrudan LPG ustasına git dedi araç bu sabah sorunsuz çalıştı fakat akşam motor arıza lambası yaktı eğer yarın sabahta sorunsuz çalışırsa LPG ustasına gidecem Ayrıca Bülent bey aracı 5 dk benzinde kullanıp gaza almadan park etmiştim geçenlerde sabah yine 4. Marşta çalışmıştı Yorum bağlantısı
Bülent Tarakçı 31 Ekim 2019 Paylaş 31 Ekim 2019 Ovun Bagci yazdı: Tşk ederim arkadaşlar dün bi ustaya gittim LPG vakum hortumunu çıkardı bi böyle dene eğer sorun düzelirse doğrudan LPG ustasına git dedi araç bu sabah sorunsuz çalıştı fakat akşam motor arıza lambası yaktı eğer yarın sabahta sorunsuz çalışırsa LPG ustasına gidecem Ayrıca Bülent bey aracı 5 dk benzinde kullanıp gaza almadan park etmiştim geçenlerde sabah yine 4. Marşta çalışmıştı Gaza almasanız da eğer LPG iptal edilmediyse Regülatörün içinde bir miktar gaz kalıyor. Manifoldu dolduran da bu sızan gaz oluyor. Sabah motor boğuluyor. Yorum bağlantısı
Ovun Bagci 2 Kasım 2019 Yazar Paylaş 2 Kasım 2019 (düzenlendi) Aracımın detaylı Lpg kontrolü yapıldı arkadaşlar Lpg ile ilgili hiçbir sorun bulunamadı şunu fark ettim 12 saatten fazla stop edince 12 15 saat falan bu geç çalışma problemi oluyor bugün ilk marşta çalışmadı ikinci marşa uzun bastım tam çalıştı ben Kontagı bırakınca yine stop etti sorun benzin pompası olabilir mi yada benzin seviyesinin çeyrek depo olması benzin ışığı yandığı zaman benzin alırım sadece 2 Kasım 2019 tarihinde Ovun Bagci tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 2 Kasım 2019 Paylaş 2 Kasım 2019 Ovun Bagci yazdı: Aracımın detaylı Lpg kontrolü yapıldı arkadaşlar Lpg ile ilgili hiçbir sorun bulunamadı şunu fark ettim 12 saatten fazla stop edince 12 15 saat falan bu geç çalışma problemi oluyor bugün ilk marşta çalışmadı ikinci marşa uzun bastım tam çalıştı ben Kontagı bırakınca yine stop etti sorun benzin pompası olabilir mi yada benzin seviyesinin çeyrek depo olması benzin ışığı yandığı zaman benzin alırım sadece Araç çalıştıktan sonra benzinde kullanımda sorun yoksa, sadece ilk çalıştırmada problem oluyorsa benzin pompası ile alakalıdır. Daha açıkçası bu durumda pompa motoru çalışıyor ve benzini gönderiyor, fakat stop edip uzun beklemede pompa ile enjektör arasında bulunan hortumdaki benzini depoya geri kaçırıyordur. Bu durumda genelde komple benzin pompası değiştirilir. (700-800 tl) Fakat enjektör kütüğü benzin giriş hortumuna bir tane benzin uyumlu geri dönüş valfi (çekvalf) taktırırsanız problem çözülür. (20-30 tl) Yorum bağlantısı
Metin Akbal 3 Kasım 2019 Paylaş 3 Kasım 2019 Aracımın detaylı Lpg kontrolü yapıldı arkadaşlar Lpg ile ilgili hiçbir sorun bulunamadı şunu fark ettim 12 saatten fazla stop edince 12 15 saat falan bu geç çalışma problemi oluyor bugün ilk marşta çalışmadı ikinci marşa uzun bastım tam çalıştı ben Kontagı bırakınca yine stop etti sorun benzin pompası olabilir mi yada benzin seviyesinin çeyrek depo olması benzin ışığı yandığı zaman benzin alırım sadeceHocam sen 3 5 gun 1 hafta benzinde kullandin mi? Yorum bağlantısı
Ovun Bagci 3 Kasım 2019 Yazar Paylaş 3 Kasım 2019 Kullandım hocam değişiklik yok bikaç ustaya daha sordum ısı müşürü dediler Yorum bağlantısı
Ovun Bagci 3 Kasım 2019 Yazar Paylaş 3 Kasım 2019 Yani Mehmet bey ısı müşüründen ötürü böyle bi sorun yapar mı araç 12-15 saat beklediği zaman bu sorunu yapıyor gece benzinde bırakıyorum aynı Lpg de bırakıyorum aynı 3-4 marşta anca çalışıyor marşa çok uzun bastığım zaman ise çalışıp hemen stop ediyor ne bunun sıkıntısı buji mi enjektör mü benzin pompasımı ısı müşürümü canım iyice sıkılmaya başladı artık yardımcı olursanız çok sevinirim Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 3 Kasım 2019 Paylaş 3 Kasım 2019 Ovun Bagci yazdı: Yani Mehmet bey ısı müşüründen ötürü böyle bi sorun yapar mı araç 12-15 saat beklediği zaman bu sorunu yapıyor gece benzinde bırakıyorum aynı Lpg de bırakıyorum aynı 3-4 marşta anca çalışıyor marşa çok uzun bastığım zaman ise çalışıp hemen stop ediyor ne bunun sıkıntısı buji mi enjektör mü benzin pompasımı ısı müşürümü canım iyice sıkılmaya başladı artık yardımcı olursanız çok sevinirim yapar. bende bora vardı yaptıydı. Yorum bağlantısı
Ovun Bagci 3 Kasım 2019 Yazar Paylaş 3 Kasım 2019 Benim anlattıgım sorunun aynısımı vardı sizdede Yorum bağlantısı
