Lastik Ebat Karşılaştırma
Fatih Altınay
Fatih Altınay
215/50/17r yerine fiyatı biraz daha uygun olan 215/45/17r kışlık lastik araçta ne gibi değişikliklere sebebiyet verir?
Ahmet Türedi
225 45 r17 , 225 50 r17 , 205 50 r17 bu ebadlar aracının için daha uygun.
215 45 r17 lik lastiklerde % -3,43 lük bir çap küçülmesi olacak.Araç yere yaklaşacak.gerçek hızınız ile km sayacındaki hiz sapması fazlalaşacak.yani 100 ile giderken 96 97 gibi bir hızınız olacak aslında.Yanaklar çok inceleceği için konfor azalacak.Tekerler çamurluk boşluğunda gereğinden fazla küçük duracak görsel olarak çok iyi durmayacak.
Bunların dışında yanak inceldiği için lastiğe bağlı salınım azalacak virajlarda biraz daha güven veren manevralar yapabilirsiniz.Başka pek bir artısı yok.
Muhammet Ergün yazdı:
Aracınız 0.5 mm alcalacaktir
0.5 mm değil taban ölçüsüne göre %50 yanak yerine %45 yanak kullanacak.yani 10.75 mm azalacak
Fatih Altınay yazdı:
Aynı araçtan var 215-45-17 çok ince kalır, ben 225 45 17 taktım onda bile araç alçalıyor. Ayrıca kullanım klavuzunda 215 45 17 müsade edilen ebat değil.
Sıkıntı olur, aradaki fark %3,43 yani müsade edilenden fazla.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Hiç bir sıkıntı olmaz, sadece aracınızın yerden yüksekliği 1 cm azalır. benim gibi hızlı, ceza limitlerinde kullanıyorsanız faydası bile olur. şöyleki aracınızın hızı göstergedeki hızınızdan az olduğu için 1-2 km fark ile ceza yemezsiniz.
Astra J sert bir araç, bir daha yorumlayalım :)
Harun Kocaçalışkan
Lastik çapınız 22 mm azalacaktır. Yanak genişliğiniz ise 11 mm azalacaktır.
Sanırım bu lastik ebatlarında genel bir yanlış anlama var. Burada belirtilen 45, 50 gibi ölçüler milimetre değil çarpandır.
Yani 215 / 50 denilen lastiğin yanak yüksekliği hesaplanırken 215 ile 0.50 çarpılır. O da 107,5 mm eder.
215 / 45 olan lastiğin yanak yüksekliği hesaplanırken 215 ile 0.45 çarpılır. O da 96,75 mm eder.
Tersten gidersek;
107,55 mm lik bir yanak ölçüsüne ulaşabilmek için ki kolay olsun diye 108 seçelim.
x (lastik genişliği) * y (çarpan) = 108
burada x yerine 225 verirseniz y = 108/225 = 0.48 gibi bir rakam çıkar. Yani jant çapı sabit tutularak en yakın 225 / 50 / 17 olması gereken ölçüdür.
Hesabı 225/45 r17 üzerinden hesap yazdığım için düzeltmiştim ama düzeltmeden alıntı yapılmış ;-)
Furkan Avcı
225/45/17 daha uygun fiyatlıdır diğerlerine göre, buda dursun bir parametre olarak.
Erkan Işık
Yanak incelirse aracın her cukurdan geçişde vurur , kışlık takmak istiyorsan 16 jant 205 55 16 kullanabılrsın sanırım
