3 Kademeli Şofben Sigorta Attırıyor
Ömer Yürekli
Ömer Yürekli
Merhaba,
aramızda belki elektrik işlerinden anlayanlar vardır diye sizlerden yardım almak istedim. Umarım konu doğru yerdedir.
yeni taşındığım evde yaklaşık 2-3 aydır3 kademeli ani su ısıtıcısı kullanıyorum. Herhangi bir problem yoktu.  1-2-3 kademelerde de kullandım bir problem çıkartmıyordu. Lakin iki gündür şofbeni açınca evdeki sigorta atıyor. 1. kademede çalışırken sorun yok, sigorta atmıyor fakat 2. ve 3. kademelere getirdiğim an sigorta atıyor. sorun ne olabilir ?
Selçuk Keleş
Bazı ani su ısıtıcılar 3. kademede 7000W civarı çekiyor ki bu çok fazla. Bu ısıtıcının kendi hattına ayrı bir sigorta konmuş olması lazım dediğinizden anladığım kadarıyla  böyle bir sigorta yok.
Sigortanın A değeri düşük geliyor aynı sigortaya bağlı başka bir elektrikli cihaz da o esnada fazla akım çekiyor olabilir. Ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum ama sigortayı daha yüksek amperlisiyle değiştirebilirsiniz.
Ayhan Asil
Aynı problemi ben de yaşıyordum. Daha yüksek akım için, ayrıca kalın bir elektrik kablosu çektiler problem halloldu.
Bir keresinde de benzer bir problem nedeniyle şohbenin içini açtım ve kablolarda temas olduğunu, bir kaplonun hafif erimeye başladığını gördüm. Şase yapıyor ve şarteli attırıyordu. Size yardımcı olabilir.
Ömer Yürekli
Selçuk Keleş yazdı:
 eve gidince sigorta kutusunu çekip atabilirim. daha önceleri 3. kademede kullanıyordum sorun olmuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam o şartellerin olduğu kutuda şofbene ait bir sigorta mevcut. kaçak akım rölesi 40a idi . eve gidip teyit eder, sizi bilgilendiririm. evdeki bütün prizler boş ve herhangi bir elektrikli alet çalıştırmadan sadece şofben çalıştırdım yine attı.
Şofben içinde bir arıza olsa idi 1. kademede de sorun olurdu diye düşünüyorum, siz ne düşünüyorsuuz ?
Atan sigorta kaç amper ve üzerinde B'mi C'mi yazıyor
Atan sigorta normal mi kaçak akımmı?
Ömer Yürekli
eve gidince fotoğrafını çeker atarım. sanırım kaçak akım rölesi atıyor. en baştaki. onu kaldırınca herşey çalışıyor.
Kaçak akım atıyor ise şofben arızalı demektir. Veya çok düşük ihtimal ile kaçak akım sigortası arızalı, evdeki toprak hattında sorun var.
Ömer Yürekli
gayet güzel çalışıyordu oysa ki :( 1+1 studyo dairede kalıyorum.  Şofbenin rezistansı kireçlemeden böyle birşey yaptırıyor olabilir mi ?  Evdeki şofben sigortası 25 a ise bunu daha büyük bir sigorta ile değiştirsem faydası olur mu ?
tarihinde Ömer Yürekli tarafından düzenlendi
Tahir Ak
gayet güzel çalışıyordu oysa ki [emoji20] 1+1 studyo dairede kalıyorum.  Şofbenin rezistansı kireçlemeden böyle birşey yaptırıyor olabilir mi ?  Evdeki şofben sigortası 25 a ise bunu daha büyük bir sigorta ile değiştirsem faydası olur mu ?
Genelde 32a takılır şofbene 25a yetersiz
  • Teşekkür 2
Ömer Yürekli yazdı:
Şofbenler genelde 7 kw olur tam güçte. 220 volt gerilim ile şebekeden 32 amper civarı çeker. 32 amper B kodlu sigorta ile sağlıklı çalışır. 32 amper c sigorta ile atar bira çalışıp. 25 aper zaten 3.kademede uzun süre çalışamaz
Ömer Yürekli
evdeki sigorta kutusu bu sekilde. Kırmızı isaretli olan sofbene ait. Sofbende birinci kademede çalışıyor suyu ısıtıyor sorun yok. 2 ve 3 e getirince mavi işaretli röle atıyor. 2. VE 3. Kademede sofben sartelinde atma olmuyor. Şofben sarteli 32amper ( B32) , KACAK akım rolesi ise 40 amper
Ömer Yürekli
abi fotoğrafa bakar mısın
Hamit inan
Ömer Yürekli yazdı:
Sofbenle ayni anda farkli guc ceken birsey calisiyor mu ? Firin su isitici v.s. ondan atar. Birde sigorta kilemeslerin de yada baglanti yerlerinde zamanla bakirlar ozelligini kaybediyor korlasiyor. Yanmaya basliyor klemensler falan. Oyle birseyde olabilir. Bu ariza sizi asabalir
Ömer Yürekli
Mehmet Yıldız 1 yazdı:
Hayır. Bütün elektrikli aletleri kapatıp denedim yine aynı sonuç. :(((
Ömer Yürekli yazdı:
Şofben arızalı görülüyor. Sigortalar kaliteli ve olması gerektiği değerlerde.
Ömer Yürekli
Şofben tavsiyeleriniz var mı peki ?nelere dikkat etmeliyim alırken. zira piyasada 60 liraya da şofben var 400 liraya da..
Yıllar önce İhlasın şofbeninin montajını yapmıştım. diğer sigortalardan bağımsız olarak ayrı bir elektrik hattı ve 32A sigortası olması lazım. Eğer ana sigorta 32A veya daha küçükse 3. kademede başka cihazlar ile beraber kullanılırken sigorta atar.
1. kademede çalışırken sigorta atmıyor diğer kademelerde atıyorsa 2. devre rezistansınız, sigortanız veya kaçak akım röleniz bozulmuş olabilir.
sigortalarınız kaliteli görünüyor o zaman şofbeninin 2. kademe rezistansı bozulmuştur.
İhlas firmasını sevmem ama servis fiyatlarının uygunluğundan dolayı tavsiye ederim. Fiyat/Fayda oranı iyidir.
Ömer Yürekli
Metin Uzunoğlu yazdı:
MEtin Bey çok teşekkür ederim. internette rezistans satılıyoe 20-30 lira arası. Rezistans değiştirmek mümkün müdür ?
Mustafa Arıkan
Şohbenin ikinci devre rezistansında kaçak vardır eğer kaçak akım atıyorsa. Tabi 1. kademede atmıyor, 2 ve 3’te atıyor dediğiniz için diyorum.
Ömer Yürekli
Mustafa Arıkan yazdı:
evet tam olarak öyle . 1 de sorunsuz çalışıyor.. rezistans satılıyor internette. uygunluğunu nasıl anlayacağım acaba bir bilginiz var mı
Mustafa Arıkan
Şohbenin marka ve modeli ile satıcıya danışabilirsiniz.
Kaçak var ise 2 veya 3 açıldığı anda atar sigorta. Yok, biraz çalışıp atıyor ise sigorta da bozuk olabilir
Ömer Yürekli
abi 2 ye geçer geçmez atıyor . markası Lider LW-34 Rainny bendekinin.  netten özelliklerine baktım da SİGORTA AKIMI:  40A diyor. bu ürünün çalışması için 32 değilde 40a sigorta olması demek mi ? şuan 32 a sigorta takılı cünkü.
