Carbon Cleaner Etkisi
Emre Yiğit
Emre Yiğit
Herkese merhaba
Aracım benzinden boğulma yapıyordu hiç gaz yemiyordu internetten carbon cleaner aldım neredeyse bos olan depoya döktüm biraz gittim sonra benzin aldım sonuç;
Arabanın cekişi ciddi oranda arttı sesi düzeldi benzinde gaz yememe sorunum ciddi anlamda düzeldi.benim gibi sorunları olan arkadaşlara tavsiye ederim.
Fakat sabahları motor soğukken aynı sorun devam ediyor arac benzinde gaz yemiyor boğuluyor gibi oluyor bazen devir 2000lere cıkıyor bunun sebebi ne olabilir sizce?
buji ve buji kabloları ve ısı sensörü benzin pompası değişti.
Araçta benzin kesici var sizce o sorun yapıyor olabilir mi?
Bir de termostat sipariş ettim aracın hararet göstergesi hep ortanın altında ve sürekli oynuyor araç içi ısınmıyor.
Biraz uzun oldu ama yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
Mustafa YILDIRIM
Aracınız EFİ motor galiba
Sabahları Motor soğuk iken benzinde gaz yememesinin sebebi IAT sensörüdür. Bu sensör hava emiş hortumu üzerinde bulunur. (boğaz kelebeği ile akışmetre arasında) Muhtemelen sensörün kablosu kopuk yada soketi yerinden çıkmış olabilir.
Sigorta kutusunun altında sol tarafta direk içindeki kesiciden bahsediyorsanız eğer bu parça kaza anında aracın benzin hattının kapatır. Teklemeye etkisi yoktur.
Hararet göstergesinin sürekli hareket etmesi (özellikle yokuş aşağı giderken motor suyunun çok fazla soğuması gibi) termostat arızasıdır. Termostat açık kalmıştır ve değişince sorun ortadan kalkar. Ama hararet göstergesi araç sabit duruyorken sürekli hareket ediyorsa hararet müşürüde arızalıdır.
Emre Yiğit
Merhaba araba efi motor fakat bahsettiğiniz sensörü cıkaramadım maf sensörü ve boğaz kelebeği arasında sadece hortum var ama.bahettiğiniz gaz kelebeği pozisyon sensörü değildir değil mi?
Arac 95 model clx
tarihinde Emre Yiğit tarafından düzenlendi
Mustafa YILDIRIM
Emre Yiğit yazdı:
Arac 95 model clx
Sensör Bu
Aracınızın motor resmini ekleyebilir misiniz?
Coşku Mert
gaz yememenin iat sensoruyle alakasi yok. o sensorun gorevi hava isisina gore yakit miktarini ayarlamak.
oksijen sensorunu kontrol edin. calismiyorsa arac sogukken gaz yemez. cig yakit yakar. tekleme de yapabilir
Mustafa YILDIRIM
Coşku Mert yazdı:
Benim başıma su şekildi bir sorun gelmişti;
Sabahları motor soğuk iken benzinde iken araç gaz yemiyordu (bazen stop edecek gibi oluyordu) Tekleme yoktu ama Gaz pedalına sonuna kadar bassam bile araç tepki vermiyordu. IAT sensörünün kablosu kopmuş, tamir edince sorun çözülmüştü.
Coşku Mert
iat sensörünun soketini cikarsak bile o sekilde bir tepmi vermemesi lazim. en fazla zarari yakit artisi olur. hatta dikkat ettin mi bilmiyorum plastik manifold efi lerin iat sensorunun soket kablosu cogunda dipten kopuktur. oyle bi durum olsa cogu kullanici feryat figan ederdi :)
Mustafa YILDIRIM
Coşku Mert yazdı:
iat sensörünun soketini cikarsak bile o sekilde bir tepmi vermemesi lazim. en fazla zarari yakit artisi olur. hatta dikkat ettin mi bilmiyorum plastik manifold efi lerin iat sensorunun soket kablosu cogunda dipten kopuktur. oyle bi durum olsa cogu kullanici feryat figan ederdi default_smile.png
Valla tesadüf mü bilmiyorum. Çünkü aynı sorun iki defa başıma geldi. Her ikisinde de iat sensörünün kablosunu tamir edince sorun çözüldü.
Sabah aracı çalıştırıp yola çıkıyordum. Kavşakta durup tekrar hareket etmek için gaza bastığımda araç gaz yemiyordu. Ben de gaz pedalına ard arda basıp aracı biraz bağırtınca düzeliyor ve araç hareket ediyordu.
Ama lpg de yada motor sıcakken benzinde sorun olmuyordu.
Banada sorun çözüldüğünde ilginç gelmişti ama başkada birşey değiştirmeden sadece kablo onarımı ile sorun çözüldü.
Hatta ilk arıza olduğunda acele ile kabloyu geçici olarak bağladım ama sorun tekrar olunca düzgün bir şekilde bağlantı yaptım çok şükür sorun kalmadı. ?
tarihinde Mustafa YILDIRIM tarafından düzenlendi
