HGS' den Bıktım...
Aydın Sert
Aydın Sert
Aracımda HGS Kartı var, etiket değil.
Dün, Yeni Havalimanına gittim. Giderken gişeden geçtim kart okumadı bilet aldım, çıkışta 8,55 nakit ödedim. HGS hesaptan da çeker mi dedim, çekmez dedi görevli. Bunun dışında bir kaç gişeden daha geçiyorsunuz. Küçük meblağlar ile. 0,8-1,00 TL gibi rakamlar. Bunları hem giderken hem dönerken çekmiş sıkıntı yok.
Dönüşte yine gişeye yaklaştım bu sefer HGS okudu. Çıkışa geldim okumadı. Görevli 8,55 dedi. Dedim girişte okudu çıkışta niye okumuyor? Olabiliyor dedi, plaka okuma yokmuş. EE diğer geçişleri nasıl çekti? Peki nakit ödersem hesaptan da çeker mi? -Çeker. Peki sonra ne olacak dedim? -Sonraki geçişlerde düşer. dedi ki yok öyle bir şey. Sonra geçişi plakaya yönlendireyim mi diye sordu. Nasıl olacak dedim. HGS de bakiyeniz varsa çeker. Tamam dedim. Bir de fiş verdi. Takip edersiniz dedi, ilgili siteden. Peki dedim devam ettim.
Demem o ki; nakit ödesem bir de hesaptan çekecekti. Sonra derdini anlatacak adam ara ki bula ki. Ben sorgulamasam nakit alacak. Belki çoğu kişi uğraşmayacak, kontrol etmeyecek, bakmayacak...
Şimdi tepem attı, OGS almak istiyorum.
Sizce ne yapayım? Ziraat, İş Bankası hangisinden alayım?
Bir de benim ön cam kızılötesi ve ısıtmalı. Sanırım her bölgesinde okumuyor. Nasıl yapacağım, nereye yapıştıracağım? Kafam çok karışık.
Aydın Sert yazdı:
Ayna üstündeki siyah benekli alanlar bu tip etiketler için uygun.
Kutluay Selçuk
en güzeli ogs,gişeden geçince zaten cihaz "bip" sesi gelmesi yetiyor,kredi kartından veya hesabından düşüyor.
ogs gişeside hgs gibi kalabalık olmuyor.
dikiz aynasının arkasındaki siyah bölge içerisine yapıştırırsanız okumada sıkıntı olmaz.
zaten ön camdaki o bölmeler,etiket cihaz gibi birimleri takmak için yapılıyor.
Aydın Sert yazdı:
aynı yerde yeni ogs de çıkışta okumaz ise değişne birşey olmayacak
İbrahim Arslan
Hgs beş para etmez bir sistem.Devlete nasıl kakıtıldıgı mechul, var bir iş.
OGS kullanırken sıkıntı yasadıgımı hiç hatırlamam.
Hgsnin etiket biraz eskiyip güneş görünce çalıştıgını görmedim.
eskiden çalışan şey neden şimdi bozuk anlaşılmaz birşey. alt tarafı "rfid" etiketi onlar.
Aydın Sert
Çağlar abi OGS de sorun yaşayan çok az.
O da ancak cihaz arızalı falan olacak ya da gişeden çok hızlı geçilecek falan.
Erdoğan Temur
Aydın Sert yazdı:
Tam ortaya denk gelen gişe olsa gerek. Çalışmıyor oltaya gelmişsiniz.
Salı günü geri geri çıkıp herkesin geçtiği gişeye tekrar girdim okudu geçtim.
Öndeki araçların geçtiğini gördüğünü gişelerden geçiş yaparsanız %100 geçersiniz.
Selim Bilgin
HGS bir kere almıştım, baktım düzgün çalışmıyor geri OGS'ye döndüm. Şimdi no problem.
Ali Gök
hiçişey yapmanıza gerek yok.
10 farklı araçla geçmişimdir. kafasına göre bazen okuyor bazen okumuyor.
nakit para asla verme gönder arkadan gelsin de geç konu senin hgs değil konu özel sektörün kurduğu cihazlar
ibrahim Olkun
Merhaba Aydın bey benim ön camda aynısı Garanti bankasının OGS si var tam aynanın arkasına montajını yaptım sorun yok önden  görünmüyor ayna saklıyor :)  Kredi kartınız hangi banka ise ondan almanızı öneririm hesaptan otomatik çekmekte
Yanlış yere yapıştırmadan olduğunu düşünüyorum. Camın saydam kısmında zor okur. Siyah benekli alana koymalı cihazları.
istanbul, edirde, havalimanı, gerede, abant, ankara, köprüler, avrasya, osmangazi köprüsü, izmir otoyolu orhanlı hepsinden sorunsuz geçtim hgs etiketi ile.
Okay Kaygusuz
bende de hgs var 60la geciyorum bazen sıkınıtı olmadı dün mesala mersin adana gectim
Ogs nin tek farkı ötmesi. HGS hiç almadım. Özel otoyol için ise girişte okuyup nakit ödeme ile çıkmışligim var. Nakit verince tekrar bedel gelmesi mümkün değil çünkü gişede nakit tahsilat yaptığı için tekrar yansıtamaz. Normalde devlet otoyolunda eğer cihaz bakiyeniz yetersiz ise cihaza yükleme yaptirip ( otomatik olarak çektiği hesap kart müsait ve aktif ise) tahsilat yapıyor. Bu hemen olmayabiliyor. Ama aynısıni özel otoyolda eğer anlık yükleme yapamaz ise nakit yada cezalı duruma düşürüyor.
Fikri Keleş
Hgs icin her arac degisiminde 25 lira etiket parasi cope gidiyor diye ogs aldim bu sefer.sık arac değiştiren icin ogs çözüm.
Hgs de bakiye yoksa da karttan aninda yukleme oluyordu,ogs de de ayni sekil olur heralde
Devlet Yolunda anlık eksi bakiye düşüp çekim yapıyor. Özelde direk cezalı duruma yada nakit talebi oluyor fark o
Orhangazi için mesela anlaşma vardı direk geçiş bedeli kadar çekimi ogsye bağlı kart veya hesaptan yapıyor. Ama 3. Köprü ve devamında öyle olmadi bana
Ersin Gökdemir
Etiketi, sileceklerin sildiği alanın içersine yapıştırmaya dikkat etmek gerekiyor.
HGS de bakiye olduğu müddetçe etiketi okumasa bile araç plakasından belirleyip hesaptan kesiyor. (Söylediklerim, Ankara-Gerede arası otoyol için.)
Aydın Sert
Ankara-Gerede, FSM, Boğaziçi, Marmaray gibi yerlerde sıkıntı yaşamadım. Zaten plaka okuyarak da geçiyor bu kısımlarda.
Sorun özel işletmelerde. Kuzey Çevre Otoyolu, 3. Köprü ve YSS geçişlerinde. Bu kısımlarda plaka okuma yok. Kartı/Etiketi okudu okudu, okumadı ya nakit ya ceza.
  • Üzgün 1
Mehmet Cihat
ben hgsyi kart olarak kullanıyorum cama hiç yapıştırmadım. okumadığınada şahit olmadım hep plakadan tahsilat yapıyor. ayrıca hep otoyolda ogs gişesinden geçerim boş olduğu için onda da sıkıntı yaşamadım tahsilatı yapıyor daha sonra. kartı sürekli plaka değişikliği yaparak kullanıyorum bu 4. araba oldu. bence özel otoyol olduğu için bir problem olmuş olabilir. gerçi ben osmangazi köprüsünden de geçtim ?
Aydın Sert yazdı:
Plaka okuma var. Normalde bakiye yetersiz ise 15 gün içinde ceza gelmiyor. Bu kesin. Ama bu sürede bakiyeyi tamamlayarak mı ödeme oluyor yoksa ica’nın sitesinde mi ödeme yapılıyor onu bilmiyorum.
Aydın Sert
Havalimanına girilen son gişede plaka okuma olmadığını, kartın cama yapışık olması gerektiğini söyledi gişedeki görevli.
Kartın içerisinde yeteri kadar bakiye var.
Yine görevlinin verdiği fişteki bilgiye göre, kartın içerisinde yeterli bakiye olduğu takdirde karttan tahsil ediyor.
Aydın Sert yazdı:
kartın okunduğu her yerde plaka okuma olur. Yoksa cezai işlemi neye göre yapıyor? Diyelim kartı gizledim. Bana ceza gelecek. Nasıl tanıyacak aracı?
