Kemal Işık 19 Kasım 2019 Paylaş 19 Kasım 2019 Abilerim aracım 2009 focus tdci. geçen aracımla giderken dip gazda yürümediğini farkettim ve arkası kapkara duman oldu. Araç resmen yakıtı yakmadı 120 km yi geçmedi. P0299 ve p0158 hatalarını verdi. P0299 hatası turbo basıncı düşük gibi Bir şeymiş p0158 ise oksijen sensörü. Her neyse ben bu hataları sildim aracın bir nebze olsun çekişi düzeldi. Sabaha çalıştırdığımda ise p0149 arızası vermeye başladı. Bu da yakıt zamanlama hatasıymış. Silsem de ara ara tekrar veriyor. Normal gidişte problem yok ancak dip gaz yapınca araba çekmiyor ve çok yoğun siyah duman atıyor. Bazen ilk çalıştırmadan hafif ara gaz verince de duman atıyor. Araba 3. Vitese kadar ivmeleniyor ama 4. Viteste mazotu yememeye başlıyor. Sorun Nereden olabilir. Enjektörler kontrol ettirdim sorun yok dediler enjektör hatası da vermemiş dediler. Sorun ne olabilir? Teşekkürler Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 19 Kasım 2019 Paylaş 19 Kasım 2019 oksijen sensörü yanma odasına giren yakıttaki orantısal fazlalık nedeniyle arıza vermiştir. zaten siyah duman da onu gösteriyor. onu gözardı edin bence. turbo valfi sağlammı? bence soketini çıkartıp değişiklik oluyormu diye bakmak lazım. Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Kasım 2019 Yazar Paylaş 19 Kasım 2019 Selenoid valfi değişeli 1 yıl olmuyor. Gereksiz yere değişmiştik zaten boş yere. Devamlı yakıt zamanlama hatası alıyorum. Bu neden kaynaklı olabilir ki Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 19 Kasım 2019 Paylaş 19 Kasım 2019 Arabanın çekişinde sorun varmı Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Kasım 2019 Yazar Paylaş 19 Kasım 2019 Sorun var özellikle 90ı geçtikten sonra. Sente atlamak nedir trigerle ilgiliydi sanırım 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 19 Kasım 2019 Paylaş 19 Kasım 2019 Kemal Işık yazdı: Sorun var özellikle 90ı geçtikten sonra. Sente atlamak nedir trigerle ilgiliydi sanırım evet doğru. zamanlama kayışı/zinciridir zaten o parçanın ismi. Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Kasım 2019 Yazar Paylaş 19 Kasım 2019 Aslında bundan 7ay önce yazılım güncelle eken hata kodu kontrolü yapıldığında trigerle ilgili bir hata bulunmuştu. Triger de yeni değişmişti o zaman. Acaba olabilir mi kontrol ettirmekte fayda var. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 19 Kasım 2019 Paylaş 19 Kasım 2019 bir tane BMW de, araç durunca sürekli titreşim oluyormuş. serviste görmüştüm. meğerse trigger kayışını taktıktan sonra, egzantrik dişlileri sabitken, sıkarken geri döndürmemesi lazımmış ustasının. yarım derece kaçsa bitti. ( PD motorlu vw dizellerde mesela dişliyi ayırmadan avans ayarı yapılabiliyor belli oranda kaçtımı ayar araç soğukta çalışmaz mesela yada tam tersine iyi çalışır hiç gitmez üst devirde vsvsvsv) Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Kasım 2019 Yazar Paylaş 19 Kasım 2019 Üst devirde gitmiyor gerçekten. Geçen sene 190 a saniyesinde çıktığım araç bayadır 170e trigeri kontrol ettirmem lazım ilk. Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Kasım 2019 Yazar Paylaş 19 Kasım 2019 Yine hata aldım yakıt zamanlama hatası. Simsiyah duman atıyor saçma sapan cumartesi randevu aldım yetkili servise Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 19 Kasım 2019 Paylaş 19 Kasım 2019 (düzenlendi) zamanlama dediğiniz zaman, zamanlama kayışı/zinciri benim aklıma geliyor. demekki vuruntu ölçüyor araç o hatayı veriyor. yani yakıt sistemini etkileyen asıl hata başka birşey. https://www.troublecodes.net/pcodes/p0149/ 19 Kasım 2019 tarihinde Dogan Arsiray tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Kasım 2019 Yazar Paylaş 19 Kasım 2019 Dogan Arsiray yazdı: zamanlama dediğiniz zaman, zamanlama kayışı/zinciri benim aklıma geliyor. demekki vuruntu ölçüyor araç o hatayı veriyor. yani yakıt sistemini etkileyen asıl hata başka birşey. https://www.troublecodes.net/pcodes/p0149/ Attığınız yazıyı inceledim öncelikle teşekkürler ilginiz için. Aklıma şöyle bir sebep de geldi olabilir mi acaba. Benim volant hiç değişmedi araçta ve rolantide aşırı vibrasyon mevcut. Volant krank miline bağlıymış. Acaba bozuk volant bozuyor olabilir mi aracın dengesini vesaire. Attığınız yazıda motor devrinden ve kranktan da bahsetmiş o yüzden soruyorum. ? 1 Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Kasım 2019 Yazar Paylaş 19 Kasım 2019 bir de öncesinde verilen p0299 turbo şarj hatasını da bu p0149 hatası tetiklemiş olabilir mi Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Kasım 2019 Yazar Paylaş 19 Kasım 2019 Çağlar Bayur yazdı: 109 ps mi motor Evet Çağlar Abi 109 psi Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Kasım 2019 Yazar Paylaş 19 Kasım 2019 Çağlar Bayur yazdı: bence rail basınç müşürü. Öyle mi diyorsun abi ona da baktırayım. Cumartesi Kar ford servisine gidicem ayvansaraydaki arıza tespit yapacaklar duruma göre orada yaptıracağım 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Kasım 2019 Paylaş 19 Kasım 2019 orjnal teşhis cihazında ehil elde 5 dak da teşhis edilir Kar özelikle yakın davranır müşterisine Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Kasım 2019 Yazar Paylaş 19 Kasım 2019 (düzenlendi) İnşallah Çağlar Abi daha hiç servise götürmedim ben ama artık servisten başka yere götürmem anında çözerler ise. Sente atlamasından da şöyle şüpheleniyorum. Yazılım atmadan önce makineye bağladılar arıza var mı ona göre yazılım atalım dediler. Krankla ilgili bir arıza çıktı. Triger yakın zamanda değişti mi diye sordular. 2 hafta önce değişmişti. Sente atlaması olabilir demişlerdi sildiler bir daha aynı hatayı vermeyince üstüne gitmedim ben de. Egzozu daha dün yıkarım. İçinden bir sürü pislik çıktı çamur gibi. Bir gün geçti yine aynı kapkara oldu. Tüketim arttı. Araba resmen boşa mazot basıyor hunharca 19 Kasım 2019 tarihinde Kemal Işık tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Kasım 2019 Paylaş 19 Kasım 2019 Kemal Işık yazdı: Krankla ilgili bir arıza çıktı. grank okuyucu ya bakılma ıd mı sökerek? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Kasım 2019 Paylaş 19 Kasım 2019 araba daha ne yapsın ona da baktır hatta değişin direkt. canlanır Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Kasım 2019 Yazar Paylaş 19 Kasım 2019 Çağlar Bayur yazdı: araba daha ne yapsın ona da baktır hatta değişin direkt. canlanır Neye bakalım abi tam olarak anlayamadım da. Krank mı değişecek Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Kasım 2019 Paylaş 19 Kasım 2019 Kemal Işık yazdı: Neye bakalım abi tam olarak anlayamadım da. Krank mı değişecek yok grank okuyucu sensör mesela linki : böyle birşey https://www.parcafilosu.com/urun/ss1074612b1-delphi-grank-sensor/S93261M401?gclid=EAIaIQobChMIi7r994L35QIVS7TtCh0Iag9JEAYYASABEgICW_D_BwE 15 saniyelik işlem Yorum bağlantısı
