Fiesta V - EGR İptali ve Problemleri
Erkan Yancar
Erkan Yancar
arkadaşlar öncelikle aranıza katılmaktan çok mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum.
aracımda ciddi derecede çekiş ve siyah duman sorunu yaşıyordum.hatta rölantide klima açıkken devir kendi kendine düşüp çıkıyordu.
burda okuduğum bazı yorumlardan etkilenerek bende iptal ettirdim.çok basit bir işlem ustam para bile almadı.yaşadığım sorunlar inanmayacaksınız ama daha 5 km gitmeden kayboldu.düşünen arkadaşlar hemen iptal ettirsin.bir üniversiteninde bu konuda yapmış olduğu çalışma var.....
Onur Korhan Göytan
çevreci takıntılarınız yoksa her dizel kullanıcısının iptal ettirmesi gereken bir parça
Erkan Yancar
araştırmalara göre karbondioksit salınımı sadece % 1 artıyormuş. siyah dumanın kesilmesi bence onuda amorti ediyordur
Ahmet Taşkın
Daha oncede forumda çok konuşuldu bu konu hatta değişik grafiklErle arkadaslar paylaşımlarda bulundular yüksek devirlerde fark sağlayan bu uygulamanindusuk devirlerde çok etkisi olmayacağını düşünüyorum şayet ben 2500 devrin üstüne çıkmıyorum
Ahmet Taşkın
2500 devre bile gelemeden vites atıyorum 2300lerde kimi viteslerde atıyorum 2500un üstüne o kadar Nadir cikiyorumki sadece rampa çıkarken cikiyorumdur ancak cokta iyi gidiyor fiestam yakıt tüketimim oldukça düşük aslada çok düşük devre düşmüyorum gayet toparlıyorum benim araç
Haluk Şentürk
yaklaşık bir yıldır iptal edilmiş şekilde kullanıyorum.sorun yok.manyetik valfi arızalı zaten.o nedenle iptal etmiştim başta.şimdi gayet memnunum.çevre açısından çok az da olsa sıkıntı yaratabilirim ama bp nin kinin yanında adı bile okunmaz.adamlar dünyanın anasını ağlattı...
Serdar Taşel
Egr valfi iptali için manyetik valften hangi boruyu sökmemiz gerekiyor? (Manyetik valfin en ucundan çıkan veya onun yanındaki?) Bu bağlantıyı çıkarsam arabayı bir süre kullansam sonra yeniden taksam bu manyetik valf yada başka bir parça için sorun teşkil eder mi?
Bu parçanın sökülüp takılması için izlenecek özel bir yol var mı? yoksa kendim yapabilir miyim? Aracın performansındaki değişikliği merak ettiğimden dolayı soruyorum.
Erkan Yancar
2500devirin altında nasıl toparlıyor araba?
gayet iyi.hiç bir sorun yok
hocam egr valfe giren 2 hortum var.araba çalışırken çıkarın birisi hava emiyor elektrikli süpürge gibi. benim ustam onun içine bir vida sıkıştırdı hareket etmeyecek şekilde ve tekrara hortumu yerine taktı.perforrmans gayet iyi. özellikle kilmada çok fark ediyor.siyah dumanda yok oldu
Yiğitcan Coşar
Keşke resimli bir örnek olsada isteyen yapsa ne güzel olur :unsure2: Detaylı anlatacak birisi varmı acaba forumda ?
Ozaman benim arabaada bir sorun var ben boşuna 3500 3000 ceviriyorum.
Onur Korhan Göytan
herkesin kullanım tarzı farklıdır
kimine 1.2 lt motor yeterli gelirken kimine 3.0 lt zayıf gelir
kullanım tarzı ve seriliğe bağlı
bende sakin kullanırken benzinli olmasına rağmen yokuş olmadıkça 3bin devirden önce vites atıyorum araç gidiyor gayet rahat
ama kimi zaman geliyor 5bin 6bin devirlerde de gidiyorum
Yiğitcan Coşar
Araç sağır kalabilir.
2300 devirler fiesta için çok düşük, iyi gittiğine aldanmayın, kurum depolamaya başladı bile, 2-3 sene içinde zararını görmeniz muhtemeldir, ideal vites değişimi 1.4 tdci de; 1. ve 2. vites hariç, en az 2500 olmalıdır, daha açık olursak, bir üst vitese attığınızda araç devri 2000 in altına düşüyorsa yanlış yapıyorsunuz demektir.
Ayhan Şentürk
1.4 TDCI Fiesta'da hangi vites olursa olsun vites değiştireceğiniz zaman 3000 devire doğru vites değiştirin. Vites oranları onu gösteriyor. Böylece her viteste daha canlı oluyor. Motorda canlanıyor ve yakıt tüketiminde artış olmuyor. Uludağa çıkarken ise yokuş olduğu için 3500 devirden önce değiştirmedim.
Sabit hızlar için vites yükseldikçe deviride biraz artırmak gerekiyor. Fiestada 3000 devirde vites değiştirdiğizde devirler tam olması gerektiği gibi oluyor.
1. vites 3000 devirde vites değiştirdiğinizde 2. viteste 1700 devire düşer ve 2. vites düşük bir vites olduğu için, tam o devirden itibarende tork artmaya başladığı için çekiş problemi olmaz.
2. vites 3000 devirde vites değiştirdiğinizde 3. viteste 2100 devire düşer ve gaza bastığınızda çok iyi çekiş alırsınız.
3. vites 3000 devirde vites değiştirdiğinizde 4. viteste 2150 devire düşer ve motorun biraz daha canlı olduğu devirdir. Gaza bastığınızda tepki alırsınız.
4. vites 3000 devirde vites değiştirdiğinizde 5. viteste 2350 devire düşer. 5. vites 2000 devire göre daha iyi çekiş alırsınız.
Yolun eğimine göre değişir. Hafif iniş ise 2800'lerde vites değiştirilebilir.
Mesela hafif bir yokuşta devir 2000'e düşecek şekilde vites değiştirseniz 5. vitese geldiğinizde 90 km hızda dip gaz ile sabit kalırsınız ama 3000 devirde değiştirirseniz 5. viteste 105 km hızdan 130 km hıza kadar hızlanabilirsiniz.
Turbo dizel motoru düşük devirde turbo pek devreye giremeden kullanırsanız motora yolladığınız yakıttan performans değil siyah duman alırsınız.
Fiesta 4. viteste 70-90 km hızlar arasında çok ekonomik, 5. viteste zamandan kurtarıyorsunuz. 5. vitese ekonomi olsun diye erken atarsanız 4. vitese göre daha fazla yakıt tüketirsiniz.
EGR konusu burada. Buradan devam edelim.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/MAF-ve-EGR...html&st=220
tarihinde Ayhan ?ent tarafından düzenlendi
+1000
Erkan Yancar
Ben hayatta kullanamam öle araç solarken nasıl olcak peki?
ara hızlanmalr daha iyi oldu.kısa mesafede araç sollarken klima kapatmıyorum artık
araba çalışırken 2 hortumuda sökün egr den.bir tanesi elektrikli süpürge hava emiyor.benim ustam onun içine bir vida sıkıştırdı hareket etmeyecek şekilde sonra yerine taktı
Keşke resimli bir örnek olsada isteyen yapsa ne güzel olur :) Detaylı anlatacak birisi varmı acaba forumda ?
egr ile ilgili başka bir başlık var orda resimlerle anlatılmış
Ayhan Şentürk
Bizim buralarda uzun bir yokuş çıkış var. Arada o yolu kullanıyrm ve arabada değişiklik varmı diye deniyorum. Devamlı 4. vitese alıp 2000 devirde ilen dip gazda arabanın hızı sabit kalırdı, ne inerdi ne düşerdi. Şimdi bakım yeni yapıldı ve EGR zaten iptal edilmişti. Aynı rampada 4. viteste hız sabit kalmıyor ve hızlanıyor, bende çekişi hissediyorum. Eskiden 70'te sabit kalan hız şimdi 75-80 diye artıyor. Güçün eskiye göre arttığı kesin.
iki gün önce egr oldugunu bilmeden çıkmış olan hortumu takmıştım.borununda ucu boşta idi.sonra dün gece bu konuyu enine boyuna baştan okuyunca ve.
ustamın yanına gittim egr ile ilgili bilgi aldım iptal edilmesi taraftarıyım dedi.bozuksa motorun ömrğ yarıya düşüyor dedi.sonra iptal şeklinin egr valfinin 2 tane ince hortumununda çıkarılıp tapa ile tıkanması ve egr eye baglı iki borununda uçlarının tıpalanması gerekiyor dedi.bende başladım iptal çalışmasına.4 adet 6mm 4cm uzunlugunda civata 4 adette kelepce aldım.ilk önce egr borusu için iki lastik ucundan 6cm civarında kestim.vidayı bir ucuna sıkarak oturttum ve kelepceledim. sonra egr borusu zaten yukarı dogru kıvrık duruyordu taktım çıkması epey zor.diger boruyu ve hortum uçlarınıda aynı şekilde tıkadıım.
ilk izlenim önceki kullanışımdan daha atak ve seri.bugun 20tl lik gaz aldım ve 10km sonunda anlık deger 8.9 gösterdi.önceden direkmen 10 küsür degerleri veriyordu.bu lpg kullanımında.bakalım sürekli aldıgım 20 tl lik lpg ile bu defa kaç km gidecegim.lpg almadan önceki kullanımım 62km mesafe yaptım.8km artış oldu.gaz ayarından sonra.bu egr iptali ile bakalım sonuç ne olucak.
5 ay öncede mecburen kat iptalini yasptırmıştım çünki manifolt kaynatılmış ve duman salıyordu.aynısından bulamayınca düzünü almıştım bunada şimdi seviniyorum biraz ama yinede olmalı bi bakıma iyi sayılan özellikler.lakin ülkemizde bu parçaların tamiri zor manifoltun sıfırına 350tl istemişlerdi.
Engin Murat Ünal
Egr valfinin iptal edilmesi yazın sorun teşkil etmez ama kışın tekrar bağlanması iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü emme manifolduna eksozdan aldığı sıcak havayı geri verirken bir anlamda motorun daha kolay ısınmasına neden oluyor. Kışın motorunuz daha uzun sürede ısınabilir bu da yakıt tüketiminizi etkiler.
Ama olayın esası yakıt tüketimi değil, varsın çok yaksın zaten çok farketmez, önemli olan kurum yapmasını engellemek, araç çalıştıktan 1 dk. sonra 3-4 viteste biraz sıkıştırın yani 3000 devre kadar basın, motor turbo sayesinde anında ısınır, birdaha da istediğiniz kadar sakin sürün ısı düşmez.
Ayhan Şentürk
Normal sürüşe geçmek için motorun normal sıcaklığına gelmesini beklemeye pek fazla gerek yok.
Motorda 60 'C 'ye kadar kritik ve aşınmalarla yakıt tüketiminin en fazla olduğu aralıktır. 60 dereceyi aştıktan sonra normal sürüşe geçebilirsiniz, hemende ısınır. Yağın çok aşırı ısınması ve soğuk olması zararlı. Bazı yağlar kaliteli ve ilk çalışmadan itibaren hemen çok iyi yağlama yapıyor. Mesela Castrol magnatec ile ilk çalıştıktan kısa süre sonra motordaki seslerin hemen düzene girdiğini farkedersiniz. Son kullandığım Mobil'dende memnunum. Şimdilik olumsuz yanına rastlamadım ama daha yeni. Olumsuz bir yanına rastlarsam magnatec'e dönerim.
Benim araba zaten evin içinde, kışın en fazla gördüğü soğuk 15'C oluyor. O yüzden pek ısınma problemi olmuyor.
  • 10 ay sonra...
Süha Demirtaş
egr vakum borusunu çekme şeklinde iptal; en az %10 güç artışı bilecik eskişehir 90 km yol 95- 100 km ort. hız sakin kullanım yakıt katkısı ( 20 ml acetone ) 2.8 lt (opet eurodiesel motorin ile) inanmayacaksınız bende valla diyecem :)) ( deneyin lordlar göreceksiniz )
Ben hiç bir şey anlamadım yazdığınızdan Levent Bey tam 2 defa okudum. ?
Hasan Tahsin Şipit
Aseton mu? :D Çok merak ettim deneyen varmı?
