Sinan Akgöl
Peugeot 308 AL4 Şanzıman Konum Sorunu.
Sinan Akgöl
Eniştenin araba 2012 308 44.000km 1.6 vti 4 ileri al4 otomatik aracında 1senedir kafasına göre gelen giden bir sorun var size de danışmak istedim.
Sorun şu araç ilk çalıştırma sonrasında P R konumları gözükmesine rağmen araç D konumuna geçince ekranda vites konum bilgisi siliniyor. Arka park sensörü iptal oluyor ancak ön hala aktif. Geri vites lambaları yanıyor. Ustama götürdü haftasonu geri vites müşürü vs kontrol edildi onda bir sorun yok. Akü 6 aylık sıfır alındı. Özel Peugeot servisinde çift ecu var bu araçlarda kontrolü yapıldı beyinde bir sıkıntı yok, ancak abuk subuk arıza kodları var klima kontrol ünitesi tuşu arızası gibi ancak arabada ne negatif bir durum nede çalışmayan bir aksam var şuan.
Tek bir şüpheli var geriye kalan şanzıman konum kontaktörü diye düşünüyoruz artık, Rus sitelerinde çok değiştirmişler parçayı. 280tl gibi ücreti var burada da.
Size sorum bu şalteri almadan başka düşünemediğimiz yapmamızı tavsiye edeceğimiz yol ve ya bir düşünceniz var mıdır? Yoksa kontaktör sipariş edip birde onu değiştirmeyi deneyeceğiz.
Ekranda olması gerek konum yerine oluşan çizgi
Buda bozuk olduğunu düşündüğümüz parçanın örnek görüntüsü
tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hakan Tarım
Bence işe bu parçadan başlanmalı. Temizlik vs vs deneme, olmaz ise yenisi takılmalı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Cihat
tam bu parçayı yazmaya gelmiştim yazılmış zaten pnp switch olarak da geçiyor yabancılarda
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sinan Akgöl
Mehmet Cihat yazdı:
O kadar araştırma sonrası parçaya kadar indik artık parçayı söküp avometre ile ölçümlerini yapıp doğru konumda tekrar takmamız gerekiyormuş araştırmalara göre yeni parça olarak alsakta konumu ayarlayıp montaj gerekir diyorlar.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Cihat
Evet benim şanzımanım tam otomatik ama söküp taktım merakımdan ayar için bir işaret var zaten tam parça üzerindeki çizgiyle denk geliyor o şekilde monte edilip somunu sıkılıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sinan Akgöl
Sorunlu parça tahmin ettiğimiz gibi şanzıman konum kontaktörüymüş, çıkan parçada sıfır gibi hiç bozuk görünmüyordu. Yenisi ile değişim öncesi avometre ile 000 konumu ayarlanması gerekiyor. Gerçi çıkan parçayı eve gelip tamir ettik yedek oldu. Parça konumu dolayısı ile söküp toplamak yaklaşık 4 saat :)
Söküm gerektiren parçalar,
Akü üstündeki elektronik dağıtıcı gibi,
Akü,
Akü arkasındaki ikinci ecu ve soketleri,
Akü tablası
Akü tablasının son vidası için, sol ön tekerlek ve sol ön davlumbaz
Sonrasında kontatöre ulaşım. Alan dar parça çok :) Çok ecu gibi sistem var çok elektronik.
Usta jet pilotu kostümüyle başlarken gülüyordu da 4 saat sonrası bitince Fransız mühendislerine sevgilerini yolladı hep :D
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Oraya sakladıklarına göre asla bozulmayacak bir parçaya benziyor..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sinan Akgöl yazdı:
hdi da hava filtresi nasıl değişiyor bir izle, ömrülük filtre yapmışlar sanki
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sinan Akgöl
Vti'da aynı yerde
Mesajı paylaş
Mesajın linki
