Mehmet Ozyurek 4 Aralık 2019 Paylaş 4 Aralık 2019 Koray Küçükkaya yazdı: Yani özetle, araç üretim özelliklerini sağlıklı kullandırabilmeli. Kullanılamıyor ise bir hata var diye düşünüyorum. Haklısınız kesinlikle.. ama hatalı üretim diye de bir kavram var Koray Bey. Hatalı tasarlanmış, uyum sorunu var. O şanzıman o motor ile 70-80 km hız aralığında düzgün gidemiyor. 4'e almak için hızı yüksek, 5 için az geliyor. Bu gibi sorunlara önlem için bazı şanzımanlarda Over drive vardır, sizin şanzımanınızda da manuel mod var. 4'e almalı veya hızı artırmalısınız. Koray Küçükkaya yazdı: Far yıkama kapakları var.. Far yıkama çalışıyor mu ? Yorum bağlantısı
Koray Küçükkaya 4 Aralık 2019 Yazar Paylaş 4 Aralık 2019 Çağlar Bayur yazdı: donanım farkı var demekki , ghiada xenon+far yıkama vardır otosan listesinde. iç topido da ve koltukta farklıolabilir foto var mıdır iç mekandan? çoğunda da çeki demiri olur Far yıkama da var, çeki demiri de var. Mehmet Ozyurek yazdı: Haklısınız kesinlikle.. ama hatalı üretim diye de bir kavram var Koray Bey. Hatalı tasarlanmış, uyum sorunu var. O şanzıman o motor ile 70-80 km hız aralığında düzgün gidemiyor. 4'e almak için hızı yüksek, 5 için az geliyor. Bu gibi sorunlara önlem için bazı şanzımanlarda Over drive vardır, sizin şanzımanınızda da manuel mod var. 4'e almalı veya hızı artırmalısınız. Far yıkama kapakları var.. Far yıkama çalışıyor mu ? Evet. Bu durumda manuel moda alıp vites düşürdüğümde sorun geçiyor. Doğal olarak hız sabit ama vites küçülttüğüm için devri toparlıyor. 👍 Koray Küçükkaya yazdı: Far yıkama da var, çeki demiri de var. Evet. Bu durumda manuel moda alıp vites düşürdüğümde sorun geçiyor. Doğal olarak hız sabit ama vites küçülttüğüm için devri toparlıyor. 👍 Veya, + tuşuna basıl tutup hızı artırınca da geçiyor. 1 Yorum bağlantısı
Koray Küçükkaya 4 Aralık 2019 Yazar Paylaş 4 Aralık 2019 (düzenlendi) Koray Küçükkaya yazdı: Far yıkama da var, çeki demiri de var. Evet. Bu durumda manuel moda alıp vites düşürdüğümde sorun geçiyor. Doğal olarak hız sabit ama vites küçülttüğüm için devri toparlıyor. 👍 Veya, + tuşuna basıl tutup hızı artırınca da geçiyor. Üstte yazdığım vites düşürme işini otomatik kendisi yapmalı diye düşünüyorum. Ankara'da Konya yolu vardır. Merkez'den gelip Gölbaşı'na gider. Oradan Konya vs. O yolun güzel bir düzlüğü ve düzlük bitiminde yokuşu vardır. Bu yolda iken 110 km' de hız sabitleyiciye alıyorum. Sorun yok. Yokuş başladığında bir süre aynı viteste devam ediyor. Ancak silkeleme yapmaya fırsat vermeden otomatik vites düşürüyor. Hiç bir şey hissetmiyorsunuz dahi. Müthiş keyif. Bunu hep yapmalı diye düşünüyorum. 4 Aralık 2019 tarihinde Koray Küçükkaya tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 4 Aralık 2019 Paylaş 4 Aralık 2019 Madem orjinal kalsın isteniyor, daha soft teklif vereyim. Racechip alın. Reno ile Ford aynı. İkinci eli 300 400 tl birşey. Sadece alt devirde anlık güç verip devreden çıkan sistem. Fabrika ayarı ile araca zinhar zararı yok. 1 Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 5 Aralık 2019 Paylaş 5 Aralık 2019 Manuel modda test yaptiniz mi? 3, 4, 5 tum viteslerde mi sorun var? Yorum bağlantısı
Koray Küçükkaya 5 Aralık 2019 Yazar Paylaş 5 Aralık 2019 Servet Aydın yazdı: Madem orjinal kalsın isteniyor, daha soft teklif vereyim. Racechip alın. Reno ile Ford aynı. İkinci eli 300 400 tl birşey. Sadece alt devirde anlık güç verip devreden çıkan sistem. Fabrika ayarı ile araca zinhar zararı yok. Racechip'i ilk kez duydum. Araştıracağım. Harun Kocaçalışkan yazdı: Manuel modda test yaptiniz mi? 3, 4, 5 tum viteslerde mi sorun var? Yok yok öyle değil. Bu aslında vitesten ziyade devir ile ilgili. Düşük devirde iken yapıyor bunu. Manuel moda aldım diyelim. 3.viteste 50 ile gidiyorum, devir 1800 lerde. Burada alırsam ve düz yolda ise yapıyor. Ama aynı şartlarda biraz bastım ve devir 2300 lere çıktı, burada yapmıyor. Veya hız sabit kalsın 50'de,3le giderken 2'ye aldım devir 2600 oldu yine yapmıyor Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 5 Aralık 2019 Paylaş 5 Aralık 2019 (düzenlendi) VW deki n72 valfi gibi bir problem olabilir bence. soketleri ve kabloları kontrol etmek lazım. Servet Aydın yazdı: Vitesi düşürmesi lazım ama şanzıman gidebileceğine hüküm ediyor demekki. o zaman hemen chip tuning yaparız. Koray Küçükkaya yazdı: Racechip'i ilk kez duydum. Araştıracağım. Yok yok öyle değil. Bu aslında vitesten ziyade devir ile ilgili. Düşük devirde iken yapıyor bunu. Manuel moda aldım diyelim. 3.viteste 50 ile gidiyorum, devir 1800 lerde. Burada alırsam ve düz yolda ise yapıyor. Ama aynı şartlarda biraz bastım ve devir 2300 lere çıktı, burada yapmıyor. Veya hız sabit kalsın 50'de,3le giderken 2'ye aldım devir 2600 oldu yine yapmıyor "remaps" e gidin derim. işi bilen tipler. 5 Aralık 2019 tarihinde Dogan Arsiray tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Koray Küçükkaya 5 Aralık 2019 Yazar Paylaş 5 Aralık 2019 Dogan Arsiray yazdı: VW deki n72 valfi gibi bir problem olabilir bence. soketleri ve kabloları kontrol etmek lazım. o zaman hemen chip tuning yaparız. "remaps" e gidin derim. işi bilen tipler. N72 valfini biraz açar mısınız? Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 5 Aralık 2019 Paylaş 5 Aralık 2019 Sorununuzla doğrudan alakalı değil ama bende belirli bir devirde sabit gittiğimde özellike 1400-1500 devir civarı nefes al ver şeklinde dalgalanma oluyordu. Şanzıman yağ filtre değğişimi sonrası düzelmişti. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 5 Aralık 2019 Paylaş 5 Aralık 2019 (düzenlendi) Koray Küçükkaya yazdı: N72 valfini biraz açar mısınız? bu valf vacum ile çalışıyor ve elektrikli bir vana ile vakumu yönlendiriyor wastegete i ittirip çekiyor. turbonun devreye girmemesine neden olabilir anlık olarak. söküp temizleyebilirsiniz. hortumlarını sökerseniz etkisini güç düşüklüğü olarak göreceksiniz ara devirlerde. 5 Aralık 2019 tarihinde Dogan Arsiray tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Koray Küçükkaya 14 Aralık 2019 Yazar Paylaş 14 Aralık 2019 Tekrar merhaba. Geçen hafta, aracımın mekanik sistemini daha detaylı araştırdım. Avrupa'daki forumları da inceledim. Aracımda yaptığım yenilemeleri bildiğim için sanırım nokta atışı oldu. Şanzıman alt ve üst kulaklarını orijinallari ile değiştirdik. Ankara Şaşmaz'daki Kartal Ford Yedek parçacıdan aldım, İspanya yapımı. İki malzemeye 600,00 TL ödedim. Şaşmaz'dan eve kadar 60, 80, 90, 110 km hızlarda, hız sabitleyicide geldim. Hiç sorun olmadı. Başka bi konu da yakıt. Arkadaşımın önerisi ile son 3 depodur Total Excellium kullanıyorum. Özellikle 2. depodan sonra farkedilir şekilde motor daha yumuşak ve daha sessiz çalışmaya başladı. İnsan anlıyor ki konfor gerçekten önemli. Herkese iyi hafta sonları dilerim. 2 Yorum bağlantısı
Görkem Karakaş 14 Aralık 2019 Paylaş 14 Aralık 2019 Tekrar merhaba. Geçen hafta, aracımın mekanik sistemini daha detaylı araştırdım. Avrupa'daki forumları da inceledim. Aracımda yaptığım yenilemeleri bildiğim için sanırım nokta atışı oldu. Şanzıman alt ve üst kulaklarını orijinallari ile değiştirdik. Ankara Şaşmaz'daki Kartal Ford Yedek parçacıdan aldım, İspanya yapımı. İki malzemeye 600,00 TL ödedim. Şaşmaz'dan eve kadar 60, 80, 90, 110 km hızlarda, hız sabitleyicide geldim. Hiç sorun olmadı. Başka bi konu da yakıt. Arkadaşımın önerisi ile son 3 depodur Total Excellium kullanıyorum. Özellikle 2. depodan sonra farkedilir şekilde motor daha yumuşak ve daha sessiz çalışmaya başladı. İnsan anlıyor ki konfor gerçekten önemli. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Sorununuzu çözdüğünüze çok sevindim. Keşke her kullanıcı sizin kadar aracına değer verse. Güzel günlerde sorunsuz kullanırsınız umarım..LG-D331 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 14 Aralık 2019 Paylaş 14 Aralık 2019 Koray Küçükkaya yazdı: Ankara Şaşmaz'daki Kartal Ford Yedek parçacıdan aldım, İspanya yapımı. İki malzemeye 600,00 TL ödedim. Şaşmaz'dan eve kadar 60, 80, 90, 110 km hızlarda, hız sabitleyicide geldim. Hiç sorun olmadı. Sizin anlattığınız sorun bizim bildiğimizden çok farklı imiş demekki. Bu da aklımızda olsun, Geri dönüş için teşekkürler, sorunun çözülmesine sevindim, güle güle kullanın. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 17 Aralık 2019 Paylaş 17 Aralık 2019 Görkem Karakaş yazdı: Sorununuzu çözdüğünüze çok sevindim. Keşke her kullanıcı sizin kadar aracına değer verse. Güzel günlerde sorunsuz kullanırsınız umarım.. LG-D331 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Görkem bey tapatalk imzanızı kapatır mısınız? 1 Yorum bağlantısı
Görkem Karakaş 17 Aralık 2019 Paylaş 17 Aralık 2019 Görkem bey tapatalk imzanızı kapatır mısınız?Kapatmıştım da eski konularda kalmış.. 1 Yorum bağlantısı
