195 65 15 Yerine 185 65 15 Nasıl Olur?
Emrah Taşpınar
Emrah Taşpınar
İyi günler dilerim malum kış geldi ve lastik arayışı başladı , araç egea orjinali 205 55 16 veya 195 65 15 kitapçıkdaki ölçüler , geçen seneden kalma 0 ayarında 185 65 15 lastik var , 195 65 yerine bunu taksam uyar mı yorumunuz nedir, tesekkur ederim şimdiden
Selim Kaya
Lastiğin çapı küçülür. Kadranda gösteren hızdan daha yavaş bir hızınız olur. Zaten belli bir tolerans oluyor genelde %5 gibi. Yani sonuç olarak kadranda 100 yazarken aslında 90 la yol alıyor olabilirsiniz.
Hüseyin Matur
%3'kadar olan değişim sorun yapmıyordu, sizdeki oran ise %2 Kısacası takabilirsiniz.
tarihinde Hüseyin Matur tarafından düzenlendi
Selim Kaya
Hüseyin Matur yazdı:
%3'kadar olan değişim sorun yapmıyordu, sizdeki oran ise %1.9 Kısacası takabilirsiniz.
185 ‘in çapı 16 kalmış.
Erkan Işık
Emrah Taşpınar yazdı:
olur emrah elınde varsa kullan
Cavit Çırakoğlu
205 55 16 ile 185 65 15 arasında % 7 gibi bir fark oluşuyor. Yine de dikkat etmekte fayda var.
Emrah Taşpınar
teşekkür ederim , aynı zamanda 205 55 16 olan ölçüyü baz almaya gerek yoktur degilmi  , 15 jantta takılan ölçü belli , araç bu durumda biraz daha yeremi yaklaşır diyebiliriz
Erkan Işık yazdı:
teşekkür ederim , aslında durum şundan ibaret araçta 205 55 16 lastik takılı  kendi çelik jantı var ve 1 yıllık 185 65 15 lastigim var , yeniden 205 55 16 lastik almaktansa 4 tane 15 inç kara jant alıp bu lastikleri kullanmak niyetim , hem daha ucuz hemde diger lastikleri degerlendirmiş olurum diye düşündüm
Emrah Taşpınar
Cavit Çırakoğlu yazdı:
biraz oraya takıldım bende ama aynı araca fabrika 205 55 16 veya 195 65 15 takıp satıyor lastiklerde 15 olunca 195 65 i baz aldım , 185 65 taktıgım zaman şuan ki halinden biraz yere yakınlaşacak galiba
Selim Kaya
Fabrikanın verdiği ölçüler kabul edilebilir sınırlardır muhtemelen. Bu haliyle bu sınırları aşıyorsunuz. Sonuç olarak bir zararı olmaz ama ölçülen hız ile gerçek hız arasındaki sapma daha fazla olur.
Ahmet İhsan Akşen
Yanlışınız var, sadece %1.67  küçülüyor. Olması gereken 195/65R15 de de %0.4 büyüyor. Sıkıntısız kullanılır yani.
Focusda da öyle ölçüler.
Cavit Çırakoğlu
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Evet dediğiniz gibi çıkıyor birkaç sitede.
Hüseyin Matur
Kitapçıktaki iki ölçüyü baz alırsak 185/65/15 takılabilir. Sorun olmaz. Çok hissedilir farklar yok. Zaten bunun hesabını yapmışlar. Değişim yüzdesi 3'ün altında oldu mu sorun yok demişler. Sizdeki fark %1.67 ile %2 arasında.
  • 1 yıl sonra...
Fikri Keleş
Hortlatalim
Benim arabanın lastik ölçüsü 185 65 R15
Bunun yerine 195 65 r 15 lastik takılır mı?
Neden derseniz,dunlop Lm700 lastik alacam arabaya,185 olan 450 tl 195 olan 396 lira.
Bu fiyat farkı niye var onu da anlamadım
Hortlatalim
Araç yükselir. Bir miktar ataklığı gider. Çapı daha fazla olduğu için birim zamanda aynı motor devrinde daha fazla menzil gider. Bunun karşılığında eser miktarda yakıtı artar. Araç altında olan hava fazlalaşır ve yüksek hızda biraz daha fazla salınımı olur.
Yurdaer Elay
Fikri Keleş yazdı:
Hortlatalim
Yanak genişliği bir miktar artar ve araç yükselir. Eğer lastik yumuşak yanaklı ise 195 taban janttan bir miktar dışarı taşacağı için ne kadar hava basarsan bas lastik sanki inikmiş gibi duruyor. Ben Fiorino'ya 195/55 yerine 205/55 Falken lastik taktım. Yanaklar epey yumuşak ve yukarıda bahsettiğim olay gerçekleşti. Hız limitimiz belli pek sorun olmuyor lakin arabanın sağa sola salınımını hissedebiliyorum ☺️
Ara ölçü mü ne diyorlar ondanmış bizim arabanınki. O sebeple fiyatlar daha pahalı.
Fikri Keleş
O zaman orjinali bozmayıp 50 lira fazladan vereyim
Yurdaer Elay yazdı:
Ufak bir detay gibi ama bi durum olsa lastiğe bağlarım ben gidip
Yurdaer Elay
Fikri Keleş yazdı:
Fiyatlar orijinal ölçüye göre nasıl bilmiyorum ama 195/60 R15 de tercih edebilirsiniz.
Çap -1.2%
Taban +5.5%
Yanak -2.1%
Devir/km +5
tarihinde Yurdaer Elay tarafından düzenlendi
Fikri Keleş
Yurdaer Elay yazdı:
Çap -1.2%
Taban +5.5%
Yanak -2.1%
Devir/km +5
195 65 15 396 tl.idi
Bu durumda hem taban hem.yanak değişecek o nasıl olur bilemedim
Abi ikiside 65r neden yükseliyor? 185 65 r ile 195 65 r nin yanak yükseklikleri farklı mı?
İlkay BAŞARAN yazdı:
195 cm nin yüzde 65i , 185 cm nin yüzde 65 inden biraz daha büyük. Ayrıca yanaktan iki tane var , çarpı 2.
Evren Erakçora yazdı:
Birşey daha öğrendim. Yüzde 65 i olduğunu bilmiyordum. Direk 65 diye biliyordum.
