Geri Görüş Kamerasını Arka Kamera Olarak Kullanmak
Ü.Emre Kartal
Ü.Emre Kartal
Merhaba, aracıma taktırdığım multimedyadaki geri görüş kamerasını alacağım araç içi kamera ile birlikte arka kamera olarakta kullanmak mümkün mü? Yani geri vitese takınca yine geri görüş kamerası, diğer durumlarda ise normal kamera şeklinde kayıt yaptırmak mümkün müdür?
M. Asım Kahraman
Elektronik beceriniz varsa araya eklenecek bir röleyle mümkün olabilir. Röle geri vites beslemesi ile tetiklenince, kamera sinyal hattı konum değiştirerek geri görüşe, besleme kesilince diğer konuma geçerek araç kamerasına sinyal aktarılabilir.
Ü.Emre Kartal
  M. Asım Kahraman yazdı:
Genişlet
Kameranın elektriği araçta can bus olduğundan geri vitesten alınmadı, direk multimedyadan geliyor. Bahsettiğiniz gibi röle ile alınca bu durum ünitede soruna neden olur mu?
M. Asım Kahraman
  Ü.Emre Kartal yazdı:
Genişlet
Burada sadece rölenin çekeceği 30-40 ma lik bir akım sözkonusu bu mini akımın can bus'a takılacağını sanmıyorum, kameranın beslemesini ise can bus kontrolü dışında bir noktadan mesela çakmaklık hattından alabilirsiniz.
Sistemin can veri ile bağı yok. Röle fikri güzel. Mis gibi olur
Serkan Karakoca
Genişlet
sattığım focus 3 de ön park sensörü tetikli ön arka park kamerası vardı ...röle ile bir devre yapmıştık :)
Eyüp Çetin
Arkadaşlar kamera almayı düşünüyorum. Arkada geri vites kamerası var. Bu yüzden sadece ön kamera alsam Emre Bey'in dediği gibi çalışır mı? Bu işlerden hiç anlamam. Bu yüzden bir elektrikçiye yaptıracağım. Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Abi sistemin canla bagi var cunku bende de geri vites kamerasinda surekli elektrik var, onden cektim hatti. Geri vitese gectigini arka kameraya elektrik verince degil canbustan alinca goruntuyu veriyor.
Konu sahibi arkadasim arac kamerasinin av cikisi varsa direk teybin geri vitesine bagla otomatik calisir, kaydinida yapmaya devam eder.
Ü.Emre Kartal
Genişlet
Bağlantı yapılırken zaten geri vitese bağlandı doğrudan. Bir yerden elektrik alınmadı yani. Ancak ünite üzerinde geri vitese almadan açmayı yapamadım, sinyal yok diyor bütün menülerde.
Onun adı canbus değil. Yeni nesil araçlara takılan tüm kameralar sabit 12volt ile çalışıyor. Video geçişi için Analog komut kafi. Passatta aynı çalışıyor.
Eyüp Çetin
Genişlet
Servet abi benim araç kendiliğinden arka kameralı. Öne bir kamera taksam bunu arkadaki ile bağlantılı hale getirebilir miyim? Araç park halindeyken arkayı da çekebilir mi?
Iste sorun burda sabit elektrik yok ;) O yuzden goruntu yok. Geri vitese gecince kameraya elektrik geliyor normaldr surekli elektrik gelecek bir hatta baglanmasi lazim.
Analog komut? Aracta kamerada sabit elektrik varken geri vitese gectigini nasil anlayip geri gorus ekranini aciyor?
  Eyüp Çetin yazdı:
Cihazın geri vites komutunu bulman lazım öncelikle. Sonrasını çözeriz. Dvr modu var mı?
Pasata 12volt geliyor kablodan
Mk4 mondeoda ön arka park sensörleri geri vitesin önündeki switch ten alıyordu. Bağlantı için oradan faydalanılabilir.
Anlasamadik. Hangi kablodan bahsediyoruz? Geri vites mi?
Kendi multimedyami anlatayim. On ve arka kamera mevcut. On kamera artisi anahtarin marsa hazir konumda yani 2. konumunda (motor bolumundeki sigorta kutusundan cektim) arka kamera ise kontak acik 1. konumda icerdeki sigorta kutusundan aliyor. Kontak 1. kademede iken F Cam diye bir programim var programi acinca on kameradan goruntu alamazken arka kameradan goruntu alabiliyorum. Ama arac calisirken veya kontak 2. kademede iken her iki kameradanda goruntu alabiliyorum. Fakat onceden bu bahsettigim programi bilmiyorken arka kameram geri vites hattina bagli idi kontak acik sadece geri vitese takinca goruntu alabiliyorum. Programi kesfedince arka kameraya da sabit elektrik vermem gerektigini anladim. Boylece geri vitese takinca multimedya ekranida geri komutunu alip teyp ozelliginden cikiyor. Geri vitese takinca takili kaldigi kadar arka kameradan goruntu, geri vitesten ciktigimda ise ayarlanan sure kadar on kameradan goruntu aliyorum. Teypte ayrica canbus kutusu var.
Hal boyle iken kameralarda sabit 12V varken arac multimedyasi geri vitese gectigini nasil anliyor?
Senin analog dedigin olay kameraya elektrik gelince teyp ekrani geri goruse geciyor. Bunu eski wince teypler veya AV in girisli navigasyonlardan geri gorus goruntusu alinmak istendiginde oluyor. Benim fikrim bendeki veya bizdeki analog degil, canbus uzerinden iletisim saglaniyor.
Peki.
Abi yav kestirip atma [emoji16] Buradaki olayi netlestirmeye calisiyoruz.
Konu sahibi arkadasa diyorum. Eger ki arac kamerasinin AV out varsa cikis alip teypte geri gorus jakına direk eklerse arac kamerasi calismaya devam ederken geri vitese gectigini canbus uzerinden anlayip arac kamerasi goruntusunu ekrana yansitacaktir.
Ü.Emre Kartal
Abi yav kestirip atma emoji16.png Buradaki olayi netlestirmeye calisiyoruz.
Genişlet
Bildiğim kadarıyla mevcut değil, ama ön kamerayı aldığımda kontrol ederim mutlaka.
Demek istedigimi anlatabildim degil mi? Arac kamerasinda zaten surekli elektrik olacak kayit icin, cikisinida geri goruse verirsen islem tamam olacak.
Hatta denemek icin geri gorus kamerasinin elektrigini geri vitesten degil sabit akim gelecek sekilde bagla. Istedigin her zaman goruntu alacaksin yukarida onu bahsetmissin.
Ü.Emre Kartal
Genişlet
Evet, zaten multimedya ile ilgili yaşadığım lastik basınç sorunu var, onun içinde bir ara üniteyi sökmem gerekecek gibi. O zaman daha detaylı incelerim, aslında gelen ürünlerin resimlerini çekmiştim montaj öncesi, ama geri görüş kamerasının ambalajını açmadığım için soket tipleri anlaşılmıyor.
O bildigimiz geri gorus kamerasidir tahminim? kayit yapmaz o zaman. AV cikisli arac kamerasi almalisin.
Eyüp Çetin
Genişlet
Bilmiyorum nasıl anlarız?
Ü.Emre Kartal
Genişlet
Genişlet
Muhtemelen öyledir, ürün bunun aynısı gibi soketleri ama tam emin değilim.
Teybe kayit yapmaz sadece geri gorus olarak kullanilir o zaman. Benim teybimin dvr modu var ama calismadi bir turlu.
Ü.Emre Kartal
Genişlet
Genişlet
İşte çok can sıkıcı bir durum, teypte av ve dvr modu var, ama kamerayı değiştirmekte çok mantıklı gelmiyor şuan için.
