ALİ SEYKAN 31 Ocak 2020 Paylaş 31 Ocak 2020 Merhaba, 2008 model 1.5 DCI extreme model megane 2 var. Araç kış mevsiminde inanılmaz buğu yapıyor. Tüm camlar buğulanıyor. Havalandırmayı dışardan içeri şekilde çalıştırıyoruz( içerden içeriye değil). 1. kademe fan bile yetersiz kalıyor. Hep 2 ve üzeri kademelerde çalıştırarak zorla yokediyoruz buğuyu. Kapattığın dakikada yine yoğun buğu oluşuyor. Biz bunun nedenini çözemedik, sürüş esnasında görüşü etkiliyor, yan camlar özellikle. Bu problemi yaşayan ya da bilgisi olan varsa yardımlarını rica ediyorum. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 31 Ocak 2020 Paylaş 31 Ocak 2020 Megane2 ve Clio3'ler, önden su alması ile meşhurdur. Silecek altı ızgaların içi temiz mi? Polen filtreniz kuru mu? Halılarda ıslaklık var mı? 3 Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 31 Ocak 2020 Paylaş 31 Ocak 2020 Su alma yoksa , düşük bir ihtinalle Dış/iç sirkülasyon klapesi arıza yapmış da olabilir. İç devirdaimde kalmıştır. 1 Yorum bağlantısı
Coşkun Basan 31 Ocak 2020 Paylaş 31 Ocak 2020 Silecek altında ki su tahliyelerinin açık olduğundan ve iç--dış sirkülasyon klapesinin sağlam olduğundan emin olun araç paspaslari ıslak ise de yoğun buhar olur Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 31 Ocak 2020 Paylaş 31 Ocak 2020 Genelde kis nedeniyle Araca ayaklarimiz, kiyafetlerimiz islak giriyoruz..Ne kadar aractan kaynakli oldugunu dusunsekte etkilerimiz fazla..Kumas bir torbada Kedi kumundan araca biraz birakin etkisi oluyor.. Yorum bağlantısı
Rıdvan Turan 31 Ocak 2020 Paylaş 31 Ocak 2020 (düzenlendi) Aracıma tek başıma binip işe gittiğimde buğu yapmıyor ama 2 veya daha fazla kişi olduğunda camlar bir süre sonra buğu yapmaya başlıyor. Buda demek oluyor ki araç ile ilgili problem yok @Alpay Sumer Beyin dediği gibi insan faktörü etkili oluyor. 31 Ocak 2020 tarihinde Rıdvan Turan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 31 Ocak 2020 Paylaş 31 Ocak 2020 5 kişi de olsa sıkıntı yoksa buğu da olmamalı, en kötü klima açınca hiçbir şey kalmamalı. Benim klima gazı yok bu kış arka yan camlar buğu oluyor çocuklar olunca. Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 31 Ocak 2020 Paylaş 31 Ocak 2020 Rıdvan Turan yazdı: Aracıma tek başıma binip işe gittiğimde buğu yapmıyor ama 2 veya daha fazla kişi olduğunda camlar bir süre sonra buğu yapmaya başlıyor. Buda demek oluyor ki araç ile ilgili problem yok @Alpay Sumer Beyin dediği gibi insan faktörü etkili oluyor. O halde siz bir de klape denilen şeyi kontrol edin Erhan Doruk yazdı: Su alma yoksa , düşük bir ihtinalle Dış/iç sirkülasyon klapesi arıza yapmış da olabilir. İç devirdaimde kalmıştır. Yorum bağlantısı
ALİ SEYKAN 31 Ocak 2020 Yazar Paylaş 31 Ocak 2020 Klapede sorun yok zaten iç dış seçince havalandırmanın sesi bile değişiyor anlayabiliyorum. Dışı açmasam zaten içerisi buhar odası. Normal kuru soğukta da var yağmurlu havada da. Gerçi yağmurlu havada daha fena oluyor.Silecek altı dediğiniz yerde kaputu açınca lastik kısmı deforme olmuş acaba ondan mı oluyor. Lastik boşa düşmüş o kısım deforme olduğu için Yorum bağlantısı
Adem Güler 31 Ocak 2020 Paylaş 31 Ocak 2020 Bir şekilde nem alıyor araba normal şartlarda o kadar abartı olmamalı. Klima açarak durumu idare edin. Yaşanan yerde ki ortam nemi de etkili olabilir 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 31 Ocak 2020 Paylaş 31 Ocak 2020 ALİ SEYKAN yazdı: Silecek altı dediğiniz yerde Görünen parçadan bahsediyorum. Altına iyi bakın, o deliklerin orası su olmasın sakın. Orada giderler vardır, dolmaması gerekiyor. 1 Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 31 Ocak 2020 Paylaş 31 Ocak 2020 ALİ SEYKAN yazdı: Klapede sorun yok zaten iç dış seçince havalandırmanın sesi bile değişiyor anlayabiliyorum. Dışı açmasam zaten içerisi buhar odası. Normal kuru soğukta da var yağmurlu havada da. Gerçi yağmurlu havada daha fena oluyor.Silecek altı dediğiniz yerde kaputu açınca lastik kısmı deforme olmuş acaba ondan mı oluyor. Lastik boşa düşmüş o kısım deforme olduğu için Mutlaka bir yerlerde nem vardır. Bulmalısınız. Ben Rıdvan Turan ile karıştırmışım bu arada o da konuya yazınca ? 1 Yorum bağlantısı
Rıdvan Turan 1 Şubat 2020 Paylaş 1 Şubat 2020 Rıdvan Turan yazdı: Aracıma tek başıma binip işe gittiğimde buğu yapmıyor ama 2 veya daha fazla kişi olduğunda camlar bir süre sonra buğu yapmaya başlıyor. Buda demek oluyor ki araç ile ilgili problem yok @Alpay Sumer Beyin dediği gibi insan faktörü etkili oluyor. Ben burada birşeyi ifade etmeyi unutmuşum. Bu dediğim olay klima kapalıyken oluyor. Klimayı açınca sorun kalmıyor zaten. Emre Şimşek yazdı: O halde siz bir de klape denilen şeyi kontrol edin Buna rağmen klapeyi kontrol etmemi gerektiren bir durum var mı ? Yorum bağlantısı
ALİ SEYKAN 1 Şubat 2020 Yazar Paylaş 1 Şubat 2020 Sani Gerşon yazdı: Görünen parçadan bahsediyorum. Altına iyi bakın, o deliklerin orası su olmasın sakın. Orada giderler vardır, dolmaması gerekiyor. Bakacağım ilginiz için teşekkür ederim 1 Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 1 Şubat 2020 Paylaş 1 Şubat 2020 Rıdvan Turan yazdı: Buna rağmen klapeyi kontrol etmemi gerektiren bir durum var mı ? Havalandırmayı son kademede açın. Sonra iç sirkülasyon düğmesine basın. Ses değişiyor mu gözlemleyin. Bir şey değişmiyorsa muhtemelen klapede sorun var.. İç sirkülasyon açıkken cama sıcak hava verirseniz yine buğuyu çözüyor benim araba.. Yorum bağlantısı
ALİ SEYKAN 5 Şubat 2020 Yazar Paylaş 5 Şubat 2020 Fotoğraflarda görüldüğü üzere lastik kısmında deformasyon var. Muhtemelen ordan su giriyor. Birincisi bu neden olmuş olabilir? İkincisi nasıl onarabilirim? Teşekkürler Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Şubat 2020 Paylaş 5 Şubat 2020 ORası lastik değil, izolasyon malzemesidir. Bahsettiğim yer orası değildi benim. Sileceğin takılı olduğu plastik kısmın sökülerek bakılması gerekiyor sizde. İçinde zaten yaprak görüyorum. 1 Yorum bağlantısı
Emrah Uludağ 5 Şubat 2020 Paylaş 5 Şubat 2020 Rıdvan Turan yazdı: Ben burada birşeyi ifade etmeyi unutmuşum. Bu dediğim olay klima kapalıyken oluyor. Klimayı açınca sorun kalmıyor zaten. Klima kapalıyken ve hava soğukken bi de yağmur varsa buğu yapmaması anormal olur. İnsan nefesindeki buhar yetiyor buğu için, tek kişi bile yapıyor bazen. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 5 Şubat 2020 Paylaş 5 Şubat 2020 araç içine biryerden su sızıyordur, bu da camda buğu olarak size geri döner. klima açınca nemi de aldığı için camlarda buğu kalmaz normal. ıslak yeri bulun 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Şubat 2020 Paylaş 5 Şubat 2020 Benim tüm araçlarımda gördüğüm şu.. Kış ayında, araçta 3 kişiden fazla isek arada bir klima çalıştırıp buğuyu kurutmak gerekiyor. Aksi durumda havalandırmanın çalışıyor olması yetmiyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 5 Şubat 2020 Paylaş 5 Şubat 2020 1 kişi de jöle, boya vs. varsa buğu da yapar Yorum bağlantısı
Fatih Evcin 6 Şubat 2020 Paylaş 6 Şubat 2020 Çağlar Bayur yazdı: 1 kişi de jöle, boya vs. varsa buğu da yapar bende şunu gördüm saçları sağa tarayınca sorun çözülüyor. 1 1 Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 6 Şubat 2020 Paylaş 6 Şubat 2020 Fatih Evcin yazdı: bende şunu gördüm saçları sağa tarayınca sorun çözülüyor. saç varmıydı sen de 1 1 Yorum bağlantısı
