Hakan Çakmak 19 13 Şubat 2020 Paylaş 13 Şubat 2020 Merhabalar resimde görülen alanda arabayı durdurunca duman çıkıyor. Yağ kokmuyor buhar gibi. İki farklı usta var conta değişecek yağ kaçağı var dedi birisi diğeri de devir daimden geliyor dedi sizce ne olabilir? Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 13 Şubat 2020 Paylaş 13 Şubat 2020 egzos manifoldundan olmasın? kırılmışsa duöan çıkar. contası yanık arabanın pek çok ciddi semptomu olur. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Şubat 2020 Paylaş 13 Şubat 2020 yağ kaçağı varsa ısınınca dumanı da olur, conta dediği deo dur motor contası değil 1 Yorum bağlantısı
Hakan Çakmak 19 13 Şubat 2020 Yazar Paylaş 13 Şubat 2020 Motorun üzerinde olan conta mı çağlar ağabey. Bugün Osman ustaya gittim tanışma fırsatım da oldu iyi birisi yağ kaçırıyor conta değişmeli dedi. Bayağı sırası vardı pazartesi sabah erkenden tekrar bir ara dedi. Conta deyince korktum ben. Daha önce götürdüğüm yere gittim devir daim dedi, conta dedi conta masraflı motor ful açılacak dedi. Babamın ustasına gittik babam ile beraber oda çarşambadan önce bakamam conta gibi duruyor felan dedi. Contayı büyütmeye tek usta Osman usta idi🤔 motor contasından başka conta mı var ki sizler tabi iyi bilirsiniz. @Çağlar Bayur Dogan Arsiray yazdı: egzos manifoldundan olmasın? kırılmışsa duöan çıkar. contası yanık arabanın pek çok ciddi semptomu olur. Götürdüğüm hiç bir usta altına bakmadı kaldırıp hepsi yoğundu. Frenimde bitik dedim tutmuyor dedim felan kaldırmadı kimse. Umarım büyük bişey yoktur. Osman usta motor normal dedi. Diğer 2 usta da motor da tekleme var dedi 🤔🤔🤔 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Şubat 2020 Paylaş 13 Şubat 2020 conta bir parça tasviri, muslukta da var motor bloğunda da, yağ kaçırıyor ise külbütör contası da olabilir 50 TL krank contası da 500 TL (mesela rakamlar ama farkı hissetirmek için yazdım) önce teşhis sonra tedavi, arıza için fal açılmaz, ustaya teslim edilir teşhis konur. 2 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 13 Şubat 2020 Paylaş 13 Şubat 2020 Hakan Çakmak 19 yazdı: yağ kaçırıyor conta değişmeli dedi. Normalde uzaktan koyduğu teşhisler bile doğruyken, göre göre koyduysa, kesindir. Üst kapak contası ise, açılmışken subap ayarı da yapılır. Varsa maf temizlenir, rölanti valfi kontrol edilir. VSS kontrol edilir. Sonra mis gibi binilir gidilr 1 1 Yorum bağlantısı
Hakan Çakmak 19 13 Şubat 2020 Yazar Paylaş 13 Şubat 2020 Sani Gerşon yazdı: Normalde uzaktan koyduğu teşhisler bile doğruyken, göre göre koyduysa, kesindir. Üst kapak contası ise, açılmışken subap ayarı da yapılır. Varsa maf temizlenir, rölanti valfi kontrol edilir. VSS kontrol edilir. Sonra mis gibi binilir gidilr Pazartesi Osman ustaya teslim ediyorum aracı o zaman umarım büyük fiyat çıkmaz. Çağlar Bayur yazdı: conta bir parça tasviri, muslukta da var motor bloğunda da, yağ kaçırıyor ise külbütör contası da olabilir 50 TL krank contası da 500 TL (mesela rakamlar ama farkı hissetirmek için yazdım) önce teşhis sonra tedavi, arıza için fal açılmaz, ustaya teslim edilir teşhis konur. Diğerleri contayı çok büyüttü bende korktum hali ile birde hepsi farklı farklı şeyler söyledi 🤦🏻♂️🤦🏻♂️ 1 Yorum bağlantısı
Hakan Çakmak 19 14 Şubat 2020 Yazar Paylaş 14 Şubat 2020 (düzenlendi) @Sani Gerşon @Çağlar Bayur Ka motoru neden tekler peki? Osman usta baktığında motor sesi normal dedi de, diğer ustalar tekleme var dedi 🤔 pazartesi gideceğim zaten Osman ustaya ama sürekli aklımda olunca bu conta ve tekleme meselesi uyuyamıyorum doğrusu 14 Şubat 2020 tarihinde Hakan Çakmak 19 tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 14 Şubat 2020 Paylaş 14 Şubat 2020 Teklemenin sebepleri bellidir. Düzensiz yakıt akışı, düzensiz ateşleme, düzensiz zamanlama. Teklediğini siz hissetmiyor musunuz? 1 Yorum bağlantısı
Hakan Çakmak 19 14 Şubat 2020 Yazar Paylaş 14 Şubat 2020 Sani Gerşon yazdı: Teklemenin sebepleri bellidir. Düzensiz yakıt akışı, düzensiz ateşleme, düzensiz zamanlama. Teklediğini siz hissetmiyor musunuz? Doğruyu söylemek gerekirse yolda hissetmiyorum ama rölanti de iken tık tık tık ses geliyor gürültülü oluyor yeni başladı buda 2 3 hafta öncesinde yoktu 🤔 bujilere su gitmiş olabilir mi acaba? Çok zorlu ve masraflı bir işlemmidir bu tekleme mevzusu? Özkan Şen yazdı: Geçmiş olsun umarım sorun çözülür Teşekkür ederim. İnşallah bir an önce sorundan kurtulurum. Bir sorunu çözüp diğer sorun başlıyor daha 4 ay oldu arabayı alalı umarım şu conta ve tekleme işini halledince bişeyi kalmaz. Motoru boğmuyorum da devir göstergesi yok ama aşağıdaki kurala göre sürüyorum ben mi yanlış sürüyorum anlamıyorum ki 🤦🏻♂️ 0-20 1 vites 20-40 2. Vites 40-50 3.vites 60-70\80 4.vites Sonra 5.vitese salıyorum arabayı Yorum bağlantısı
Özkan Şen 14 Şubat 2020 Paylaş 14 Şubat 2020 Hakan Çakmak 19 yazdı: Doğruyu söylemek gerekirse yolda hissetmiyorum ama rölanti de iken tık tık tık ses geliyor gürültülü oluyor yeni başladı buda 2 3 hafta öncesinde yoktu 🤔 bujilere su gitmiş olabilir mi acaba? Çok zorlu ve masraflı bir işlemmidir bu tekleme mevzusu? Teşekkür ederim. İnşallah bir an önce sorundan kurtulurum. Bir sorunu çözüp diğer sorun başlıyor daha 4 ay oldu arabayı alalı umarım şu conta ve tekleme işini halledince bişeyi kalmaz. Motoru boğmuyorum da devir göstergesi yok ama aşağıdaki kurala göre sürüyorum ben mi yanlış sürüyorum anlamıyorum ki 🤦🏻♂️ 0-20 1 vites 20-40 2. Vites 40-50 3.vites 60-70\80 4.vites Sonra 5.vitese salıyorum arabayı Bence zamanlamalar gayet iyi LPG varmı aracında Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 14 Şubat 2020 Paylaş 14 Şubat 2020 Hakan Çakmak 19 yazdı: Doğruyu söylemek gerekirse yolda hissetmiyorum ama rölanti de iken tık tık tık ses geliyor gürültülü oluyor yeni başladı buda 2 3 hafta öncesinde yoktu 🤔 bujilere su gitmiş olabilir mi acaba? Çok zorlu ve masraflı bir işlemmidir bu tekleme mevzusu? Teşekkür ederim. İnşallah bir an önce sorundan kurtulurum. Bir sorunu çözüp diğer sorun başlıyor daha 4 ay oldu arabayı alalı umarım şu conta ve tekleme işini halledince bişeyi kalmaz. Motoru boğmuyorum da devir göstergesi yok ama aşağıdaki kurala göre sürüyorum ben mi yanlış sürüyorum anlamıyorum ki 🤦🏻♂️ 0-20 1 vites 20-40 2. Vites 40-50 3.vites 60-70\80 4.vites Sonra 5.vitese salıyorum arabayı Tık tık ses için subap ayarına bakmak lazım. Bozuksa da yapar. 1 Yorum bağlantısı
Hakan Çakmak 19 15 Şubat 2020 Yazar Paylaş 15 Şubat 2020 Özkan Şen yazdı: Bence zamanlamalar gayet iyi LPG varmı aracında LPG yok. Ama düşünüyorum. Teknik olarak sorunlarını çözdükten sonra Sani Gerşon yazdı: Tık tık ses için subap ayarına bakmak lazım. Bozuksa da yapar. Ufak tamir ile çözerim inşallah Yorum bağlantısı
Fatih Evcin 16 Şubat 2020 Paylaş 16 Şubat 2020 Geçmiş olsun, Osman usta gerçekten özverili bir insan . Umarım sorununuz en ucuz şekilde çözülür. Yorum bağlantısı
