Yakup Kocaağa 17 Şubat 2020 Paylaş 17 Şubat 2020 Arkadaşlar Aracım markete girip çıkacak kadar veya 1-2 saat molalardan sonra marşı 2-3 saniye geç alıyor araştırdım regülatörden veya enjektör den stop ettikten sonra emme manifolduna borularda kalan gazı kaçırıyormuş manifold test ettim sağlam gibi ama enjektörleri nasıl yapacağım bilmiyorum başına böyle bir şey gelen var mı ? Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 17 Şubat 2020 Paylaş 17 Şubat 2020 Regülatörden çıkıp manifolda giren borunun ucunu manifoldan çıkarıp gaz dedektörü ile ölçün. Köpük kullanmayın yanıltabiliyor. Oradan gaz kaçağı yoksa sırayla enjektör hortumlarını enjektörden çekip dedektör ile yine kontrol edin. Bende regülatör diyaframından kaçırıyordu. Son olarak gaz kesiciyi de kontrol edin kesme tam yapmıyor olabilir ... Bir de bunları denemeden önce aracı stop ettikten sonra o hortumu manifoldan çıkarıp açıkta bekletip yarım saat sonra marşa basın yine geç çalışacak mı diye 1 Yorum bağlantısı
Hasan Semerci 18 Şubat 2020 Paylaş 18 Şubat 2020 regülatör diyaframı yırtık olabilir. regülatörden manifolta giden boruyu çıkarıp daha sonra basınca normal çalışırsa diyafram yırtıktır. Yorum bağlantısı
Yakup Kocaağa 18 Şubat 2020 Yazar Paylaş 18 Şubat 2020 regülatör diyaframı yırtık olabilir. regülatörden manifolta giden boruyu çıkarıp daha sonra basınca normal çalışırsa diyafram yırtıktır.Akşam bırakıp sabah marşa bastığımda normal çalışıyor 2-3 saatlik stop halindeyken problem oluyor Yorum bağlantısı
Metin Akbal 18 Şubat 2020 Paylaş 18 Şubat 2020 Hararet müşiri problemi. Eski aracımda başıma geldi. Regülatör diyaframı uzun süre sonra çalışmalarda kendini belli eder. Bu da yeni aracımda başıma geldi. Her iki arızayı da tecrübe edinen biri olarak hararet müşiri diyorum. Hararet müşiri arızalı olursa araç çalışmada ne kadar yakıt göndereceğini hesaplayamaz ve motoru boğar. Yorum bağlantısı
Hasan Semerci 19 Şubat 2020 Paylaş 19 Şubat 2020 Yakup Kocaağa yazdı: Akşam bırakıp sabah marşa bastığımda normal çalışıyor 2-3 saatlik stop halindeyken problem oluyor regülatör manifolta gaz kaçırıyor. ilk çalışmada benzinle marş basınca manifoltta çift yakıt olduğu için ateşleme zor oluyor bence. birde manifolt hava alıyormu bi baktırın ... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Şubat 2020 Paylaş 19 Şubat 2020 Marşa basarken tam gaz vererek basın, Şayet gaz kaçağı varsa ve bu boğulmaya sebep oluyorsa, tam gaz verince daha fazla hava emmesi sağlanır ve bu sayede daha kolay çalışır. Kolay çalışırsa teşhisi koymuş olursunuz. Yorum bağlantısı
Yakup Kocaağa 16 Nisan 2020 Yazar Paylaş 16 Nisan 2020 Lpg enjektörlerini söktüm üzerinde orjinal tartariniler hala duruyormuş 2011 yılında lpg sistemi takılmış araca enjektör plunger hareket ettiren yayın bir tanesinin tam basmadığını fark ettim yay boyunu uzattım kaçak kontrolü yapıldı [emoji736] herşey güzel sorun halloldu [emoji108] Yorum bağlantısı
