Tansu Kalafatoğlu 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 (düzenlendi) Merhaba. Benim kızın kumandalı jipinin tekeri kırıldı. Tekerin jantının içini biraz temizledim. Daha da temizleyip beyaz kısmı komple alacam. Aks demiri plastik jantın ortasına giriyor. Kafamdaki. Malzeme: “sıvı bir şeyi jantın deliğine boşaltıp, aks demirine sokup donmasını beklemek. Ama. Silikon gibi olmamalı. Donunca taş gibi plastik olmalı. Var mı böyle bir malzeme? 23 Şubat 2020 tarihinde Tansu Kalafatoğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 Hamur kıvamına getirip lastiğin içine doldurun, sonra da lastiği aksa geçirin. Taş gibi olacak 1 saat sonra. https://www.hepsiburada.com/404-plastik-celik-macun-yapistirici-40-gr-p-HBV0000011DLC 1 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 23 Şubat 2020 Yazar Paylaş 23 Şubat 2020 Dogan Arsiray yazdı: epoxy macun işte. Yıllarca Betona demir filiz ek Ama evde aklına gelmesin sani’nin dediği plastik için sanki daha uygun gibi. Olmadı epoxy yaparız 2 2 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 oda epoxy macun zaten. sunfix. kokusu bile benziyor. karıştırınca ısınıyor. 1 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 Sunfix olur, 404 plastik çelik olur. Hepsi de işini görür. 1 1 Yorum bağlantısı
İhsan Yıldırım 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 Biz discilerin kullandigi malzemeyi kullaniyoruz pembe renkli toz ile kimyasal karistirilip sakiz kivamindan biraz daha ince bir hal alir sonra tepkimeye girip taş olur 👍 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 Daha basit ve ucuz malzeme söylesem, elinizde havya varsa eğer plastik bir şeyi eritip doldurun Havya yoksa eğer çakmakta olur, bir kapta plastik bir şeyi eritin kürdanla birkaç defa yaparak doldurursunuz. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 Aksı da demir testeresi ile tırtıkla.. Yapıştırıcı arasına girsin ki.. Sonradan boşluk yapıp çıkmasın. Mustafa Arıkan yazdı: Sunfix olur, 404 plastik çelik olur. Hepsi de işini görür. Ben olsan direk sunfix denerdim. 1 Yorum bağlantısı
Hayrettin Gücin 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 Biz discilerin kullandigi malzemeyi kullaniyoruz pembe renkli toz ile kimyasal karistirilip sakiz kivamindan biraz daha ince bir hal alir sonra tepkimeye girip taş olur [emoji106]Ben evde sürekli kullanırım tamirat için bu malzemeyi çok ideal protez diş yapımında damak yapmak için kullanılır tıpta. 1 2 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 23 Şubat 2020 Yazar Paylaş 23 Şubat 2020 Ü.Emre Kartal yazdı: Daha basit ve ucuz malzeme söylesem, elinizde havya varsa eğer plastik bir şeyi eritip doldurun Havya yoksa eğer çakmakta olur, bir kapta plastik bir şeyi eritin kürdanla birkaç defa yaparak doldurursunuz. çabuk donar gibime geliyor. hemen donmaması lazım. rot ayarı yapacam yoksa yalpalayarak gider 404 veya sun fix bakıcam. bu sun fix hangisi ama? çift bileşenli olan mı? yoksa macun olan mı? Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 Tansu Kalafatoğlu yazdı: çabuk donar gibime geliyor. hemen donmaması lazım. rot ayarı yapacam yoksa yalpalayarak gider 404 veya sun fix bakıcam. bu sun fix hangisi ama? çift bileşenli olan mı? yoksa macun olan mı? Hemen donması önemli değil, önemli olan içini doldurup tekerleği geçirmeniz. Sonrasında Fön makinesiyle ısıtıp rotunu ayarlarsınız 😄 404 aşırı sertleşeceği için ayarlama yapmanız durumunda kırılma ihtimali fazla, basit şekilde ölçü alıp tek seferde oturmanız gerekir. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 23 Şubat 2020 Yazar Paylaş 23 Şubat 2020 Ü.Emre Kartal yazdı: Hemen donması önemli değil, önemli olan içini doldurup tekerleği geçirmeniz. Sonrasında Fön makinesiyle ısıtıp rotunu ayarlarsınız 😄 404 aşırı sertleşeceği için ayarlama yapmanız durumunda kırılma ihtimali fazla, basit şekilde ölçü alıp tek seferde oturmanız gerekir. yani plastiği eritip deliği doldurana kadar ilk damlalar delikte kurur gibime geliyor. yanlış mıyım? ayar yapamam ki. ama epoksi hemen donmuyor. 1 dk yeter bana rot için Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 Tansu Kalafatoğlu yazdı: yani plastiği eritip deliği doldurana kadar ilk damlalar delikte kurur gibime geliyor. yanlış mıyım? ayar yapamam ki. ama epoksi hemen donmuyor. 1 dk yeter bana rot için Önce dolduracaksınız, donacak zaten, sonra havyayı içeriye değdirirseniz geri erir ve hemen tekeri sabitlersiniz. Gerisi dediğim gibi fön makinesine bakar. Epoksiye para verirseniz o da olabilir, hatta silikon doldurup iyice donduktan sonra etrafını japonlarsanız da olur. O kadar esnemeyecektir diye düşünüyorum. 1 Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 (düzenlendi) Tansu Kalafatoğlu yazdı: Merhaba. Benim kızın kumandalı jipinin tekeri kırıldı. Tekerin jantının içini biraz temizledim. Daha da temizleyip beyaz kısmı komple alacam. Aks demiri plastik jantın ortasına giriyor. Kafamdaki. Malzeme: “sıvı bir şeyi jantın deliğine boşaltıp, aks demirine sokup donmasını beklemek. Ama. Silikon gibi olmamalı. Donunca taş gibi plastik olmalı. Var mı böyle bir malzeme? İçini sigara külü ile doldurup(eğer kullanıyorsanız) japon yapıştırıcısı dökünce mil kazık gibi oturur yuvasında yaklaşık 3 sn de. 23 Şubat 2020 tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Muhammet Ölmez 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 Sigara külü yoksa karbonat da olur 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 ca yapistirici naylon icinde is yapmaz. metali baglamaz. 1 1 Yorum bağlantısı
Erkan Işık 23 Şubat 2020 Paylaş 23 Şubat 2020 dayson olur sanayide camcıya falan giderseniz oaraya az bır sey sürüverirller 1 Yorum bağlantısı
Bülent Tarakçı 24 Şubat 2020 Paylaş 24 Şubat 2020 (düzenlendi) Sani Gerşon yazdı: Hamur kıvamına getirip lastiğin içine doldurun, sonra da lastiği aksa geçirin. Taş gibi olacak 1 saat sonra. https://www.hepsiburada.com/404-plastik-celik-macun-yapistirici-40-gr-p-HBV0000011DLC Ben bunu elektrik süpürgesi sapında kullandım. Beton mübarek, daha kıramadım. Sapı gövdeye tutturmaya yarayan yeri yapıştırdım. 24 Şubat 2020 tarihinde Bülent Tarakçı tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
Alpaslan Göktaş 24 Şubat 2020 Paylaş 24 Şubat 2020 Kolay bir yöntem olarak, dayson silikon alabilirsiniz. 1 Yorum bağlantısı
