ismail Karacan 19 Mart 2020 Paylaş 19 Mart 2020 Merhabalar.Foruma yeni üyeyim.Siz değerli üyelere bir soru sormak isterim.Ford Fiesta 2005 model tüplü/benzinli aracım var.Motorun sağ tarafından hava sesi gibi bi ses geliyor.Motor koruma kapağını söküp altına bakmak istiyorum.Yeşil ile işaretlediğim yerleri söküyorum laken kırmızı ile işaretlediğim yerde bir şey kapağı tutuyor.Nasıl çıkarabilirim kapağı.Şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 19 Mart 2020 Paylaş 19 Mart 2020 O kısmın ve o hizada sağ kısmın altında motor bloğuna geçme noktaları var, sökmek için kapağın arka kısmından sağlı sollu tutup yukarı doğru çekmeniz gerek. Kontrollü bir şekilde kasarak çıkarmaya çalışın. 1 Yorum bağlantısı
Selim Kaya 19 Mart 2020 Paylaş 19 Mart 2020 Yalnız plastiği çok hassas o kapağın. Çok yavaş yavaş çekmek gerekiyor yukarı doğru. 1 Yorum bağlantısı
ismail Karacan 19 Mart 2020 Yazar Paylaş 19 Mart 2020 M. Asım Kahraman yazdı: O kısmın ve o hizada sağ kısmın altında motor bloğuna geçme noktaları var, sökmek için kapağın arka kısmından sağlı sollu tutup yukarı doğru çekmeniz gerek. Kontrollü bir şekilde kasarak çıkarmaya çalışın. peki gelen hava sesi ne olabilir sizce? Recep Selim Kaya yazdı: Yalnız plastiği çok hassas o kapağın. Çok yavaş yavaş çekmek gerekiyor yukarı doğru. hava sesi nereden gelir sizce? Yorum bağlantısı
Selim Kaya 19 Mart 2020 Paylaş 19 Mart 2020 ismail Karacan yazdı: hava sesi nereden gelir sizce? Açıkçası bende de var o ses ama çok problem etmedim. O kapak sert bir plastik ve sağından solundan hava alabilir. Yorum bağlantısı
ismail Karacan 19 Mart 2020 Yazar Paylaş 19 Mart 2020 Recep Selim Kaya yazdı: Açıkçası bende de var o ses ama çok problem etmedim. O kapak sert bir plastik ve sağından solundan hava alabilir. Altındaki hortumlarda bir kaçak veya yırtılma olabilir mi diye bakmak istedim.Teşekkürler cevaplarınız için Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 19 Mart 2020 Paylaş 19 Mart 2020 O kapak aynı zamanda hava filtresi kazanı, giriş kısmı sağda. O tarafın kelepçesi olmuyor genelde. Emiş esnasında boru civarından da sızıntı oluyorsa ses yapıyordur. Sağdaki boruyu söküp bakın görünürde yabancı cisim kaçması vs gibi bir şey yoksa ve rölantide bozulma söz konusu değilse ciddi bir durum sayılmaz. Hava filtresi bakımında zaten sökülecek o kısım, o zaman ayrıntılı baktırırsınız. 1 Yorum bağlantısı
ismail Karacan 19 Mart 2020 Yazar Paylaş 19 Mart 2020 Rölantide herhangi bir sorun yok ama stefanelli marka lpg kiti var.Gaza geçmeme sorunu olmaya başladı.galiba gaz hortumlarına da baktırmam gerekecek.Çok teşekkürler cevaplarınız için. Yorum bağlantısı
ismail Karacan 23 Mart 2020 Yazar Paylaş 23 Mart 2020 (düzenlendi) M. Asım Kahraman yazdı: O kapak aynı zamanda hava filtresi kazanı, giriş kısmı sağda. O tarafın kelepçesi olmuyor genelde. Emiş esnasında boru civarından da sızıntı oluyorsa ses yapıyordur. Sağdaki boruyu söküp bakın görünürde yabancı cisim kaçması vs gibi bir şey yoksa ve rölantide bozulma söz konusu değilse ciddi bir durum sayılmaz. Hava filtresi bakımında zaten sökülecek o kısım, o zaman ayrıntılı baktırırsınız. Tekrardan merhaba. Üst koruma kapagı söktüm. Hortumlarda herhangi bi kaçak gözükmüyor. Kapak sökük olduğu için motoru çalıştırıp dinleyemedim. Fazla bir bilgim olmadığı için. 1. sorum üst koruma kapağı sökükken aracı çalıştırsam bir şey olur mu. 2. sorum ise bujilere baktım ilk 2 buji dip kısmında yağlanma var. üst kapak contası da yeni değişti. Neden olabilir. Araç rolantide daygalanma yapıyor, bundan kaynaklı olabilir mi. teşekkürler 23 Mart 2020 tarihinde Mehmet Ozyurek tarafından düzenlendi Küçük harfe çevirdim. Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 23 Mart 2020 Paylaş 23 Mart 2020 Üst koruma kapağı aynı zamanda hava filtresi barındırıyor içinde biliyorsunuz. O kısım yokken emiş hattına bir şey kaçırmamaya gayret ederek deneme amacıyla aracı çalıştırmanızda bir sakınca yok. Fakat bir şey kaçarsa silindir içine kadar gider çok dikkatli olun. Buji dibindeki hafif yağlanmanın pek zararı olmaz ancak yoğunsa kapak tekrar açılıp conta ve civarı güzelce temizlenip sıcak yüzeye uygun sıvı conta ile takviye edilmeli. Hızlanırken tekleme yoksa dalgalanmanın sebebi ateşleme dışında farklı bir kaynaktan olabilir. Yorum bağlantısı
ismail Karacan 26 Nisan 2020 Yazar Paylaş 26 Nisan 2020 merhaba.motorun sağ tarafindan gelen ses için ustaya gittim.Bu parca nedir bilmiyorum.ust taafindaki giris hortumunu oynattikca ses farklılaştı.bu parcayi çıkardı ve temizledi durum ayni değişmedi.normal bu durum dedi.sizce normal mi tesekkurler Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 26 Nisan 2020 Paylaş 26 Nisan 2020 (düzenlendi) ismail Karacan yazdı: merhaba.motorun sağ tarafindan gelen ses için ustaya gittim.Bu parca nedir bilmiyorum.ust taafindaki giris hortumunu oynattikca ses farklılaştı.bu parcayi çıkardı ve temizledi durum ayni değişmedi.normal bu durum dedi.sizce normal mi tesekkurler Benzin geri dönüş valfine benziyor bu parça. Ucundan çıkan ince bir hortum boğaz kelebeğine gitmeli. Focusta öyleydi en azından hava ile ilişkili. 26 Nisan 2020 tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Arif Aykın 26 Nisan 2020 Paylaş 26 Nisan 2020 Valla hocam bahsettiğin ses bende de vardı ve hiçbir usta bulamadı normal dediler hepsi de. Benzin enjektör girişi jaklıdır jakı söküp teflon sardılar oradan da değildi. Yani boşa uğraşma bence keyifli şekilde binmene bak. Yorum bağlantısı
ismail Karacan 27 Nisan 2020 Yazar Paylaş 27 Nisan 2020 Arif Aykın yazdı: Valla hocam bahsettiğin ses bende de vardı ve hiçbir usta bulamadı normal dediler hepsi de. Benzin enjektör girişi jaklıdır jakı söküp teflon sardılar oradan da değildi. Yani boşa uğraşma bence keyifli şekilde binmene bak. Aynen hocam giriş yeri jaklı.Jaklı tarafından oynatınca hava sesinde dalgalanma oluyor.Daha önceleri bu ses yoktu.Yaklaşık 2 aylık bi olay yada vardı ben bu kadar dikkatli dinlememiştim. Başıma bi sıkıntı açmayacaksa, dediğiniz gibi böyle binmeye devam.Çok Teşekkürler Yorum bağlantısı
ismail Karacan 27 Nisan 2020 Yazar Paylaş 27 Nisan 2020 Çağatay Kılınç yazdı: Benzin geri dönüş valfine benziyor bu parça. Ucundan çıkan ince bir hortum boğaz kelebeğine gitmeli. Focusta öyleydi en azından hava ile ilişkili. Hocam en kısa zamanda nereye gideceğine bakacağım.Jaklı tarafındaki hortumu oynatınca hava sessinde dalgalanma oluyor.Peki sizce bi sıkıntı doğurur mu bu durum? Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 27 Nisan 2020 Paylaş 27 Nisan 2020 ismail Karacan yazdı: Hocam en kısa zamanda nereye gideceğine bakacağım.Jaklı tarafındaki hortumu oynatınca hava sessinde dalgalanma oluyor.Peki sizce bi sıkıntı doğurur mu bu durum? Esasen hava sesi ekstradan varsa biyerde kaçak ya da hava girişi var ekstradan. Bu normali öyle midir bilmiyorum. Fotoğraftaki parçanın devamındaki ve gerisindeki hortumu iyice kontrol edin yırtık çatlak vs var mı. Jaklı kısım enjektör galerisine giriyor ya da çıkıyor ise benzin akıtma durumu falan var mı bakın bi. Önemli olan da bu zaten Yorum bağlantısı
ismail Karacan 27 Nisan 2020 Yazar Paylaş 27 Nisan 2020 Çağatay Kılınç yazdı: Esasen hava sesi ekstradan varsa biyerde kaçak ya da hava girişi var ekstradan. Bu normali öyle midir bilmiyorum. Fotoğraftaki parçanın devamındaki ve gerisindeki hortumu iyice kontrol edin yırtık çatlak vs var mı. Jaklı kısım enjektör galerisine giriyor ya da çıkıyor ise benzin akıtma durumu falan var mı bakın bi. Önemli olan da bu zaten Gerekli kontrolleri yapacagim çagatay bet.birde video cekerek durumu daha ayrıntılı sizlere sunacağım.cevaplariniz için çok tesekkurler Yorum bağlantısı
Arif Aykın 27 Nisan 2020 Paylaş 27 Nisan 2020 İnşallah bulursun ben komple motoru indirtecektim özellikle böyle arabada kimse yoksa müzik çalmıyorsa sanki içeriye kadar geliyor ama benden başkası duymuyordu ben ne kadar anlatsamda duyamıyorlardı. Ustalar LPG den mi acaba diye ölçüm yaptılar bütün hortumların ek yerlerine köpük sıkıldı kaçak var mi diye araç çalışır durumda lift e kaldırıldı yine yok😊 Yorum bağlantısı
ismail Karacan 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 Arif Aykın yazdı: İnşallah bulursun ben komple motoru indirtecektim özellikle böyle arabada kimse yoksa müzik çalmıyorsa sanki içeriye kadar geliyor ama benden başkası duymuyordu ben ne kadar anlatsamda duyamıyorlardı. Ustalar LPG den mi acaba diye ölçüm yaptılar bütün hortumların ek yerlerine köpük sıkıldı kaçak var mi diye araç çalışır durumda lift e kaldırıldı yine yok😊 Hocam bi önceki konu ile alakasiz ama bugün gaz kelebeğini temizledim.adaptasyon yapilmasi gerekmediği yazıyor çoğu sitede.sizce gerekli mi.birde map sensörünün resimde görüldüğü şekilde vidasını söktüm çıkaramadım.fazla da zorlamadim kırılır diye.nasil çıkıyor biliyormusunuz.@Çağatay Kılınç Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 ismail Karacan yazdı: adaptasyon yapilmasi gerekmediği Adaptasyon olmaması gerek. Sensörü yuvadan mı çıkaramadınız jakını mı? Yuvadan çıkmış gibi eğer jakı sökemediyseniz arasına toz kir girmiştir sıkışmıştır. Kablo ucundaki kısımda tırnaklı yer olmalı arasına ince tornavida ile destek yapıp ayırın yavaşça. Yorum bağlantısı
ismail Karacan 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 Çağatay Kılınç yazdı: Adaptasyon olmaması gerek. Sensörü yuvadan mı çıkaramadınız jakını mı? Yuvadan çıkmış gibi eğer jakı sökemediyseniz arasına toz kir girmiştir sıkışmıştır. Kablo ucundaki kısımda tırnaklı yer olmalı arasına ince tornavida ile destek yapıp ayırın yavaşça. Sensörü yuvadan çıkaramadım üstad.vidasını söktüm asılıyorum çıkmıyor.baska tutan bi yeri yok gibi gozukuyor.cekince gelmesi mi gerekmez mi Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 ismail Karacan yazdı: Sensörü yuvadan çıkaramadım üstad.vidasını söktüm asılıyorum çıkmıyor.baska tutan bi yeri yok gibi gozukuyor.cekince gelmesi mi gerekmez mi Çıkarabilirseniz map sensörünün ucunda conta benzeri bir oring olacak renkli.muhtemelen kir ve yağ birikiminden yuvaya kaynamış gibi olmuştur. Sağa sola milimetrik hareketlerle oynatmaya çalışın. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 ismail Karacan yazdı: Hocam bi önceki konu ile alakasiz ama bugün gaz kelebeğini temizledim.adaptasyon yapilmasi gerekmediği yazıyor çoğu sitede.sizce gerekli mi.birde map sensörünün resimde görüldüğü şekilde vidasını söktüm çıkaramadım.fazla da zorlamadim kırılır diye.nasil çıkıyor biliyormusunuz.@Çağatay Kılınç Bende temizlemiştim adaptasyon yapmamıştım. Hatta ben kartına varana kadar temizlemiştim. Konularımda vardı. Map sensörünü çekmen gerekiyor duşa doğru oring var o yüzden gelmez. Ama ucuna direk soğuk sprey vs yakından sıkma ve elleme uzaktan sık. Kelebek üzerindeydi sanırım kabloyu sök eve götür veya dışarıda sökersin. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 1 Mayıs 2020 Paylaş 1 Mayıs 2020 Arif Aykın yazdı: Evet arkadaşlar bugün MAP sensörünü temizledim ve taktım çok şükür arıza lambası vs yok şimdilik. Eğer sıkıntılı durum olsaydı hemen yanardı diye düşünüyorum. Şimdi ben MAF sensörünü benim arabada bir türlü göremedim Filtre girişinden Gaz kelebeği girişine kadar baktım ve göremedim. Gaz kelebeği sonrasında üzerindeki kodu okuyup internetten baktım ve MAP sensörü olduğunu öğrendiğim sensörü söktüm ve yağsız kontak sprey ile temizledim. Temizleme sonrası fotoğraf çekemedim ellerim baya kötü durumdaydı. 2002-2008 Fiesta 1.4İ Benzin MAP sensör Numarası 2S6A-9F479-BA SİEMENS Bak benim konu oku: Arif Aykın yazdı: Evet arkadaşlar bugün MAP sensörünü temizledim ve taktım çok şükür arıza lambası vs yok şimdilik. Eğer sıkıntılı durum olsaydı hemen yanardı diye düşünüyorum. Şimdi ben MAF sensörünü benim arabada bir türlü göremedim Filtre girişinden Gaz kelebeği girişine kadar baktım ve göremedim. Gaz kelebeği sonrasında üzerindeki kodu okuyup internetten baktım ve MAP sensörü olduğunu öğrendiğim sensörü söktüm ve yağsız kontak sprey ile temizledim. Temizleme sonrası fotoğraf çekemedim ellerim baya kötü durumdaydı. 2002-2008 Fiesta 1.4İ Benzin MAP sensör Numarası 2S6A-9F479-BA SİEMENS Bak benim konu oku. Yorum bağlantısı
ismail Karacan 1 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2020 Çağatay Kılınç yazdı: Çıkarabilirseniz map sensörünün ucunda conta benzeri bir oring olacak renkli.muhtemelen kir ve yağ birikiminden yuvaya kaynamış gibi olmuştur. Sağa sola milimetrik hareketlerle oynatmaya çalışın. Çok teşekkurler çağatay bey yarın deneyeceğim inşallah Arif Aykın yazdı: Bende temizlemiştim adaptasyon yapmamıştım. Hatta ben kartına varana kadar temizlemiştim. Konularımda vardı. Map sensörünü çekmen gerekiyor duşa doğru oring var o yüzden gelmez. Ama ucuna direk soğuk sprey vs yakından sıkma ve elleme uzaktan sık. Kelebek üzerindeydi sanırım kabloyu sök eve götür veya dışarıda sökersin. Bugün sokemeyince nette buldum konunuzu üstad.okudum fayadalı bilgilerdi.yarın söylediğiniz şekilde deneyecegim çok teşekkürler 1 Yorum bağlantısı
