C-Max - İç Aydınlatma Sorunu
Erdem Hakkı Bağama
Erdem Hakkı Bağama
Cümleten hayırlı ramazanlar arkadaşlar.
2004 focus c max 1.6 tdci chia aracımda yaklaşık bir aydır iç aydınlatmalar yanmıyor. (tavan ön arka lambalar,torpido,ayak aydınlatmalar,güneşlikteki lambalar)
İç aydınlatma elektrik şeması şu şekildedir;
Bizi ilgilendiren kısım sayfanın sağda bulunan typical interrior light başlıklı kısımdır. Renkli işaretlemeleri ben yaptım.
Mavi renkli kutucuk yolcu tarafında bulunan sigorta kutumuz.
Kahverekli kutucuk sigorta kutusu içerisinde bulunan GEM MODÜLÜMÜZ
Mor kutucuk iç aydınlatma sisteminin sigortası 80 nolu sigorta
Yeşil kutucuk röle olduğunu düşündüğüm 80 nolu sigorta ile gem modülü arasında bağlı parçamız.( ne olduğunu nerede olduğunu bulamadığım yalnız sorunun bunda olduğunu düşündüğüm parça)
Sarı kutucuklar;
70 nolu kutucuk torpido aydınlatma
71 ve 72 nolu kutucuklar sağ sol ayak aydınlatmalar
73 ve 74 nolu kutucuklar sağ sol güneşlik içlerindeki aydınlatmalar
75 tavan ön.76 tavan arka aydınlatmalar
77 bagaj içi aydınlatma
Bu aydınlatmaların hiç biri yanmıyor, şemaya baktığımda hepsi kahverenkli kutucuk içindeki gem modülüne bağlı bu modül de yeşil kutu içerisindeki parça ile besleniyor.
Multimetre ile ölçüm yaptığımda aydınlatmalara şase geliyor yalnız artı gelmiyor. 80 nolu sigortaya akım girip çıkıyor.
Kırmızı ile yuvarlak içine aldığım yere + gelmiyor diye düşünerek yeşil ile çizdiği sigorta çıkışından oraya + verdiğimde bütün sistem çalıştı.
Yeşil kutucuk içine aldığım parça sigorta kutusunun neresindedir. Röle midir. Eğer röle ise sigortayı söküp takınca gelen röle tetiklenme sesi buna mı yoksa başka bir röleye mi aittir.
Bu konuya hakim olan arkadaşlardan yardım bekliyorum, sorunu bulamazsam son çare yeşille çizdiğim eki yaparak aydınlatmayı aktif edecem.
gem modülü kontrol eder, ismi modül ama sigorta panelin entgre bir parçadır, çoğu elektronikçinin bile sökemeyecği bir yapıdadır. aracınızda sonradan takılma bir aksesuar vb var mı? plaka lamabalrı veya silecekler çalışmayan başka bir şey var mı?
Erdem Hakkı Bağama
Plaka lambalar çalışıyor. Silecekler 3 yıldır sorunlu çalışıyor çalıştıgı esnada aniden duruyor son hız kademesine alınca çalışıyor.Bu tutukluğu sadece otomatik kademedeuken yapıyor ve tutukluk yaptığında sadece son hız kademesine alınca çalışıyor çalıştıktan sonra bir alt kademeye indirince tekrar duruyor ama mesela son hız kademesinde 5 sn filan çaltıktan sonra her kademede sorunsuz çalışıyor bu sorun ne sık sık ne de nadiren sadece ara ara oluyor.
Bu arada şablonda gem modülü olarak kahverenkli kutucuk içindeki parça gösteriliyor ama benim sorunum yeşil kutucuk içindeki parçadan diye tahmin ediyorum o da şablonda sayfa yukarısında battery saver relay olarak adlandırılmış.
ilk paylaşımda yanlışlık olmus düzeltildi
3 yıldır bende sonradan bir şey takmadık. Tahminimce  GEM modül de saglıklı calısıyor kapılar acılıp kapanınca ekranda hangı kapının acık oldugu yazıyor yeşil renkle çizdiğim eki yaptıktan sonra tavan lambasından aydınlatmayı kapılar acılınca yanıcak sekılde yaptıgımda da saglıklı calıstı tek sorun yesıl kutucuk ıcıne aldıgım parcadan  + nın cıkıp da sarı kutucuklu olan aydınlatmalara ulasmaması.
Erdem Hakkı Bağama yazdı:
gem modülüne doğru gidiyor. araç hiç su aldı mı? içeri yolcu bölümne vs?
Erdem Hakkı Bağama
Aldı ama sunroof tahliyesinin tıkanmasıyla çoğunu tavan döşemesine vermesinden dolayı ön yolcu ayak bölümüne çok az almıştı farkedip halletmiştik. sigorta kutusuna filan ulaşacak kadar değildi ya da taban halısının uzun süre ıslak kalıp sigorta kutusuna rutubet sindirecek kadar da değildi.
o tahliyeden sızan su yan panelden torpido altındaki kutuya girebiliyor. 8-10 damlası kafidir
Erdem Hakkı Bağama
Bu sızma olayı olalı ve halledeli yaklaşık iki sene oluyor.
Erdem Hakkı Bağama
Oksit kalmış ve tekerrür etmiştir.
Olsaydı gözle görülür olmazmıydı tüm soketler , gem modülü vs. inceledim gözle görülür olumsuzluğa rastllamadım.
Mehmet Unkun
O yeşil işaretli parça bir röle ve aküyü korumaya yarıyor anladığımca ama siz de bir bakın. Büyük ihtimal oksitlenme vardır. Sizi bir şema göndereyim.
Eğer plaket çift baskı ise alt ve üst ara bağlantı boncukları oksiti içerden devam ettirir. Çok sık başıma gelen durumdur. Olası halde kartı komple yağlı sprey içinde bir kaç gün bekletir ve onarımı yaparım. Finalde akrilik vernik ile hava temasını keserim. Hava olmayan yerde oksit oluşmaz
Erdem Hakkı Bağama
Mehmet Unkun yazdı:
https://drive.google.com/file/d/1bvJdbMISUtJqDhy5ndfrAAKLuZkERF13/view?usp=drivesdk
Batt. Saver Relay yazıyor. Yani araç kendini sürekli akü korumaya alıyor ve 12v vermiyor. Ya da veriyor ama oksitlenmeden dolayı akım iletilmiyor.
Sayfa 59 da ayrıntılar var.
Evet sorun o rölede gibi ama ben o röleyi sigorta kutusu üzerinde bulamadım 10a yakın röle var yukarıda da bahsettiğim gibi 80 nolu sigortayı sök tak yapınca röle sesi geliyor ama sorun oksit konusu da olabilir yarın attıgınız dokumanı ınceleyecegım su an gözler pert algılayamıyor :)
Dediğiniz gibi de olabilir. Yarın kartı tekrar inceleyeceğim hatta forumda gezinirken birleşik olan iki kartı kenarlardaki pimleri yankeskiyle kesip ayırıp sonra pimleri birbirine lehimleyerek birleştirmeyle alakalı bir şey okudum biraz riskli ama sizdeki gibi yağlı spreye daldırma imkanım olmayacağından içinde oksitenme var mı yok mu diye bakmak için son çare o riski alabilirim.
Çünkü bahsettiğim yeşil kutucuk içindeki roleyi bulsam bile değişmek için yine kartları ikiye ayırmak gerekecek.
Mehmet Unkun
O röle bence iç kısımda ve lehimli halde bulunuyor. İç kısmı açmanız gerekecek...
Erdem Hakkı Bağama
Mehmet Unkun yazdı:
Eger arada ise çip şeklinde olabilir beni aşabilir ama sırf gözle görülür bir olumsuzlul var mı yok mu diye kartların arasını açma riskine girebilirim çıkma orjinali 400 lira civarı idi
Erdem Hakkı Bağama
Arkadaşlar şimdilik kartları ikiye ayırma olayına girmeyip yukarıda çizili olan yeşil renkli eki yaparak sistemi topladım şu an bütün iç aydınlatmalar sıkıntısız çalışıyor. Bir kaç ay sonra arac koltuk döşemeleri söküp taban pütür ve yalıtım uygulaması yapacağım ozaman gerekirse GEM i ikiye ayırırım. Yardımlar için sağolun.
tavisye etmem, geri takılamaz hale gelebilir araba çakılır kalır. riski göz önüne alın
Erdem Hakkı Bağama
Dogrudur riske girmemi getektirmedikce dpkunmayacagım sagolun.
Dogrudur riske girmemi gerektirmedikçe dokunmayacagım sagolun.
