Ümit Türk 30 Nisan 2020 Paylaş 30 Nisan 2020 Arkadaşlar merhaba; LG marka dahili uydulu TV mevcut. tek bir çanak ile çift televizyon izliyoruz. babamla alt üst oturduğumuz için tek çanak kullanmaktayız. sorunuma gelecek olursak aynı çanakdan kullanmamıza rağmen babamın çalışıyor yani kanallar çekiyor. benimkisi çalışmıyor. sinyal yok uyarısı veriyor sürekli. kablolarda temassızlık olabilir düşüncesi ile kontrol ettim herhangi bir sıkıntı yok. sorun ne olabilir. babam harici uydulu tüplü televizyon kullanmaktadır. normal standart türksat uydusu kullanıyoruz. ben çanaktaki o beyaz olan kabloların takıldığı cihaz bozuk olduğunu düşünüyorum olabilir mi? Yorum bağlantısı
Zeki Yelboğa 30 Nisan 2020 Paylaş 30 Nisan 2020 Çanaktan çift kablo mu tek kablo mu geliyor? Çift geliyorsa (bağlantılar sağlam diyorsunuz) uydu alıcınız bozulmuştur. Tek kablo gelip de her iki televizyona bağlı ise; sadece aynı frekanstaki kanalları izleyebilirsiniz. 1 Yorum bağlantısı
Ümit Türk 30 Nisan 2020 Yazar Paylaş 30 Nisan 2020 Zeki Yelboğa yazdı: Çanaktan çift kablo mu tek kablo mu geliyor? Çift geliyorsa (bağlantılar sağlam diyorsunuz) uydu alıcınız bozulmuştur. Tek kablo gelip de her iki televizyona bağlı ise; sadece aynı frekanstaki kanalları izleyebilirsiniz. çift kablo geliyor 2 televiyon için ayrı ayrı. uydu alıcı bozuk değil kendi tv mi babamınkine taktım çalıştı. Cem Işık yazdı: Eskiden sinyal var mıydı peki? 2 gün öncesine kadar vardı. ne olduysa 2 gün önce oldu. su gelmişti çanağa etkiler mi bilmiyorum. normal yağmurda sorun yaşamıyorduk. Yorum bağlantısı
Zeki Yelboğa 30 Nisan 2020 Paylaş 30 Nisan 2020 LNB çıkışı bozulmuş olabilir. LNB üzerinden çıkışları değiştirerek tekrar kontrol ediniz. Sizin daireye sinyal normal gelirse çıkış bozulmuştur, LNB değişecek veya tamir oluyorsa tamir edilecek. Sinyal yine gelmezse, kabloda sıkıntı var demektir. 1 Yorum bağlantısı
Ümit Türk 30 Nisan 2020 Yazar Paylaş 30 Nisan 2020 Zeki Yelboğa yazdı: LNB çıkışı bozulmuş olabilir. LNB üzerinden çıkışları değiştirerek tekrar kontrol ediniz. Sizin daireye sinyal normal gelirse çıkış bozulmuştur, LNB değişecek veya tamir oluyorsa tamir edilecek. Sinyal yine gelmezse, kabloda sıkıntı var demektir. hangi cihazın LNB bozulmuş olabilir çanaktaki cihazın mı Yorum bağlantısı
Zeki Yelboğa 30 Nisan 2020 Paylaş 30 Nisan 2020 LNB, çanaktaki kabloların bağlı olduğu parçanın adı. 1 Yorum bağlantısı
Burak Tokcan 30 Nisan 2020 Paylaş 30 Nisan 2020 Önce sizin eve gelen kablonun çanak üzerinden yerini değiştirip deneyin. Sinyal varsa sorun LNB çıkışındadır. Yine çalışmıyorsa kablonun uçlarından biraz keserek girişleri yenilemeyi deneyin. Bir de televizyondan Türksat frekansını girip tekrar bir genel arama yapmayı deneyin. Belki de kendini sıfırladı televizyon. 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Türedi 30 Nisan 2020 Paylaş 30 Nisan 2020 Bir akrabamın eskiyen kablosundan su direk tv deki anten giriş noktasına ulaşmış ve ordaki kartı yakmıştı.Sorunu ancak servise başvurduktan sonra anlamıştı. Çanağa su gelmişti dediğiniz için aklıma o geldi.Ancak çanağa zaten normalde su gelir yani pek anormal bir durum değildir. Sizdeki su gelme olayını tam anlayamadığım için ihtimal dahilinde yazdım. 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 30 Nisan 2020 Paylaş 30 Nisan 2020 Normalde tek küçük çanaktan çift kablo iniyor ise lnb takılarak yapılıyor. Bu şekilde klasik uydu alıcılarda sorun olmuyorken özellikle dsmart gibi platformlarda sinyal yok yazısı görmeniz muhtemel oluyor. Sinyal gücü yetmiyor ne yazıkki. Bu durumda genellikle daha büyük çanaklardan takılarak sorun gideriliyor ya da sinyal güçlendirici takılıyor. Eğer bugüne kadar çalışıyordu ise (evde temizlik yapılırken kablolar çekiştirilmedi ise) lnb ve üzerindeki bağlantılar ilk şüphelidir. 1 Yorum bağlantısı
Ümit Türk 30 Nisan 2020 Yazar Paylaş 30 Nisan 2020 (düzenlendi) arkadaşlar sorunu çözdüm. bana ait olan kabloyu komple değiştirdim aynı zamanda LNB yide değiştirdim yanmış. bana ait olan kabloda evin içinde ek vardı orası kısa devre yapmış. nihayetinde sorunu çözmüş bulunmaktayım. fikirleriniz için teşekkür ederim. kablonun 20senelik geçmişi vardı 30 Nisan 2020 tarihinde Ümit Türk tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Yanar 30 Nisan 2020 Paylaş 30 Nisan 2020 (düzenlendi) 20 sene yine iyi dayanmış. Lnb de 20 yıllıksa şu an görüntü kaymak olmuştur. Bakır kablo ve kaliteli bir lnb alsaydınız. 20 yıl daha gider. 30 Nisan 2020 tarihinde Mustafa Yanar tarafından düzenlendi 1 1 Yorum bağlantısı
