Ü.Emre Kartal 4 Mayıs 2020 Paylaş 4 Mayıs 2020 Merhaba, aracımda iç aydınlatmalar için mavi renk mantar led aldım 3 mmliklerden. Satıcının yazdığına göre 3.2 volt ve 20 ma her bir led. Planım 1 adet bir yere, 2 adet başka yere olacak şekilde toplam 3 tane ledi seri bağlamak. Belirtildiği gibi 3.2 volt ise 9.6 voltluk bir voltaja ihtiyaç duyulacak. Elimde şuanda uygun bir direnç yok, bu şekilde montaj yaparsam ledleri öldürür müyüm? Henüz elime geçmediği için henüz ışık şiddetlerini göremedim, belki kullanacağım sayıyı toplam 3 değil 6 yapabilirim. Ledleri bardaklık ve vites önündeki göz için düşünüyorum, o yüzden çok göz alıcı olmasını istemiyorum. Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 4 Mayıs 2020 Paylaş 4 Mayıs 2020 Aşağıda hesaplama tablosu var; https://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/ 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Mayıs 2020 Paylaş 4 Mayıs 2020 Buradan faydalanın.. Besleme voltajını dizel bir araç için 14.5 volt olarak girin. https://www.marketdijital.com/sayfa/led-direnc 3 seri led için 270 ohm. 4 seri led için 100 ohm direnç kullanın.. Direnç mutlaka kullanın. 3 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 4 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 4 Mayıs 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Buradan faydalanın.. Besleme voltajını dizel bir araç için 14.5 volt olarak girin. https://www.marketdijital.com/sayfa/led-direnc 3 seri led için 270 ohm. 4 seri led için 100 ohm direnç kullanın.. Direnç mutlaka kullanın. Elimdeki şerit ledlerin üzerindeki dirençleri kesip ayaklarından lehim yapabilirim, malum sebeplerden çok çıkmak istemiyorum dışarı. İnternetten almakta ne yazıkki bu tarz elemanları almak zor, aşırı fazla almak gerekiyor. Bir mahsuru olur mu acaba öyle yapmamın? Yorum bağlantısı
Aydın Akdeniz 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 şerit lediniz varsa led kısmı arkada kalacak sekilde istediğiniz parlaklık kadarını delik açıp kullanabilirsiniz. böyle birşey Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 5 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 5 Mayıs 2020 Aydın Akdeniz yazdı: şerit lediniz varsa led kısmı arkada kalacak sekilde istediğiniz parlaklık kadarını delik açıp kullanabilirsiniz. böyle birşey Bende benzer bir şey düşündüm aslında, deliklerin alt veya üstünden değilde biraz sağa sola çaprazlı yapıştırayım diyorum fakat alt kısmı çok boşluk, kapalı olmadığı için yansıma olmaz diye düşünüyorum Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 (düzenlendi) direnci iyi ayarlamazsanız berabat şekilde gözünüzü alır ışık. 20 ma dediği bozulmadan çalışabileceğin maksimum değer. 5 Mayıs 2020 tarihinde Dogan Arsiray tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 5 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 5 Mayıs 2020 Dogan Arsiray yazdı: direnci iyi ayarlamazsanız berabat şekilde gözünüzü alır ışık. 20 ma dediği bozulmadan çalışabileceğin maksimum değer. Aslında şöyle bir şey var, aracımda torpidoda ambiyans aydınlatması var bende bunu aktifleştirip led yaptım. Orada kumandalı dimmer mevcut, hattı orayla birleştirebilirim duruma göre. Şuan tam olarak karar vermeye çalışıyorum, ledler göz alıcı olsun istemiyorum çünkü, geri dönüşü olmayacak yaptığım montajın. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 ledlerin ışık çıkışı lineer değildir. o nedenle deneyip görmeniz lazım. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 5 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 5 Mayıs 2020 Dogan Arsiray yazdı: ledlerin ışık çıkışı lineer değildir. o nedenle deneyip görmeniz lazım. Yapmayı planladığım yer link teki bölge, altı boş olduğu için daha da problemli. Parçayı söktüm zaten mecburen eve aldım, hem onarım yaparım hem de şu işi aradan çıkarırım diye. Evde karanlık bir ortamda deneyip karar vermeye çalışırım diyorum. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 hiçbir led dirençsiz çalıştırılmaz. ne olursa olsun. 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 benim yazdığım değerler sağlıklı ışık alınabilecek değerlerdir.. kapı kolu gibi bir alan için düşünülüyorsa loş bir ışık daha güzel olur ve bunun için de direnç değerini bir direnç için 1kohm'a kadar çıkarmak gerekir.. Çıktığınızda 100-300-500-1kohm gibi değişik omajdaki dirençlerden çokça alın. gerekirse dirençleri de seri bağlayarak omajı artırabilirsiniz. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 5 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 5 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: Kesinlikle Mehmet Ozyurek yazdı: benim yazdığım değerler sağlıklı ışık alınabilecek değerlerdir.. kapı kolu gibi bir alan için düşünülüyorsa loş bir ışık daha güzel olur ve bunun için de direnç değerini bir direnç için 1kohm'a kadar çıkarmak gerekir.. Çıktığınızda 100-300-500-1kohm gibi değişik omajdaki dirençlerden çokça alın. gerekirse dirençleri de seri bağlayarak omajı artırabilirsiniz. Şerit led kullandım, mantar led için direnç yoktu elimde yarın montaj yaptıktan sonra detaylı bir konu açacağım 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 Led ile ışık oyunları yaparken olmazsa olmazlar listesi.330 ohm bir adet direnç ve 5ohm potansiyometre. Ama tek ama 3 led seri bağlı olsun mutlaka 330ohm direnç olacak. Dirence seri olarak pot bağlanacak. Potun orta ucu ve bir kenar ucu kullanılacak. Led uygun yere konumlandıktan sonra pot ile optimum ışık sağlanacak. Işık işi bitti. Pot sökülerek. Pot sökülecek. Kullanılan iki uç omaj kademesi ile ölçü aletinde ölçülecek. Çıkan değer ve 330ohm direnç omajı toplanıp bir adet x omaj direnç bağlanacak. Bitti. 1 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: Led ile ışık oyunları yaparken olmazsa olmazlar listesi. 330 ohm bir adet direnç ve 5ohm potansiyometre. Ama tek ama 3 led seri bağlı olsun mutlaka 330ohm direnç olacak. Dirence seri olarak pot bağlanacak. Potun orta ucu ve bir kenar ucu kullanılacak. Led uygun yere konumlandıktan sonra pot ile optimum ışık sağlanacak. Işık işi bitti. Pot sökülerek. Pot sökülecek. Kullanılan iki uç omaj kademesi ile ölçü aletinde ölçülecek. Çıkan değer ve 330ohm direnç omajı toplanıp bir adet x omaj direnç bağlanacak. Bitti. bıdı bıdı bıd.. yapılmışı görelim seyredelim 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 5 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 5 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: Led ile ışık oyunları yaparken olmazsa olmazlar listesi. 330 ohm bir adet direnç ve 5ohm potansiyometre. Ama tek ama 3 led seri bağlı olsun mutlaka 330ohm direnç olacak. Dirence seri olarak pot bağlanacak. Potun orta ucu ve bir kenar ucu kullanılacak. Led uygun yere konumlandıktan sonra pot ile optimum ışık sağlanacak. Işık işi bitti. Pot sökülerek. Pot sökülecek. Kullanılan iki uç omaj kademesi ile ölçü aletinde ölçülecek. Çıkan değer ve 330ohm direnç omajı toplanıp bir adet x omaj direnç bağlanacak. Bitti. Abi valla yaptığım işi görsen kafayı yediğimi düşünürsün. Şuan detaya girmiyorum, yarın hayırlısıyla elimde patlamadan montajını da yaparsam o zaman detayları paylaşırım. Arka çakmaklık yapayım dedim, anahtarlı çakmaklık oldu. Hadi onu yaptım bardaklık ve öndeki gözede led yapayım dedim ışık şiddeti için direnç ayarlayamadım elimde yoktu olay bambaşka oldu. Onu yapmışken arka ayak aydınlatmalarını da çekeyim dedim işler daha da büyüdü. Komple elektrik tesisatına gidiyorum gibi ama hayırlısı... 😁 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 bıdı bıdı bıd.. yapılmışı görelim seyredelim 1 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 5 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 5 Mayıs 2020 Servet Aydın yazdı: Şimdi durumlar sıkıntılı olmasaydıda oturup bir çay içseydim dedim. Uzak ama yinede hayali de güzel 🙂 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 2 ay sonra gördüm bende. Meğer ne kıymetli imiş yaşamak 1 1 Yorum bağlantısı
