Ersen şahin 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 Selamın aleyküm arkadaşlar 206 xr otomatik vites bir araç aldım arabada şöyle bir sıkıntı var Arabayı ilk Aldığımdan zamanlar geçte olsa tek marşta çalışıyordu aracın boğaz kelebeğini temizledim şimdi iki yada üç marşta anca çalışıyor neden olabilir neresmine bakmam gerekir bilgisi olan arkadaşlar varsa şimdiden teşekkürler ederim Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 sıcak soğuk motor farkı varmı? araçta hava emiş sesi varmı? Yorum bağlantısı
Ersen şahin 5 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 5 Mayıs 2020 İlk çalıştımada zor çalışıyor araba ısınınca tek marşta çalışıyor fakat yine bir kaç saniye beklemem gerekiyor Birde şöyle bir durum var Maria basarken gaz verince hemen çalışıyor sora stop ediyor Emiş sesi nasıl bilmiyorum Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 (düzenlendi) Araçta LPG varsa LPG regülatöründen çıkar motora giren hortumu çıkarıp birkaç saat sonra soğumuş motoru çalıştırmayı deneyin. Hemen alırsa regülatörden motora gaz kaçıyordur. 5 Mayıs 2020 tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 Subaplardan olabilir. LPG'li araçlarda subaplar öldüğü için, ısınnana kadar kompresyon kaçağı oluyor. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 5 Mayıs 2020 Paylaş 5 Mayıs 2020 o daha çok giderken belli oluyor. bizde bir linea vardu 72 hp. o öyleydi. artık son raddede stop etmeye başlıyor zaten. Yorum bağlantısı
Ersen şahin 8 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 8 Mayıs 2020 Arkadaşlar araba yaklaşık bir haftadır evin önünde duruyordu iki gün önce lpgyi depodaki Vanasından kapattım bugün araba bir kaç saniye geçde olsa tek marşta çalıştı sanırım lpgde bir kaçak var şimdi ne yapmam gerekiyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Mayıs 2020 Paylaş 9 Mayıs 2020 Lpg regulatörünü tamir etmek gerekiyor.. Demekki boğuluyor araç Tam gaz vererek marşa basmayı denemiş miydiniz. ? Yorum bağlantısı
Ersen şahin 10 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 10 Mayıs 2020 Yok onu denemedim ikinci kez tekrar lpgyi kapattım ve araba yine tek marşta çok rahat çalıştı gaz kaçağı olduğu kesin regülatör tamiri nasıl oluyor yada değişmesimi gerekiyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Mayıs 2020 Paylaş 10 Mayıs 2020 Ersen şahin yazdı: Yok onu denemedim ikinci kez tekrar lpgyi kapattım ve araba yine tek marşta çok rahat çalıştı gaz kaçağı olduğu kesin regülatör tamiri nasıl oluyor yada değişmesimi gerekiyor Genellikle diyaframı yırtılıyor işi bilenler onu değişiyor.. Çoğu da eskiyi atıp yeniyi takıyor.. Yorum bağlantısı
Ersen şahin 12 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 12 Mayıs 2020 Bende bi söküp bakayım diyafram da sıkıntı varsa değiştireyim biraz araştırma yaptım diyafram satılıyor Yorum bağlantısı
Ersen şahin 7 Haziran 2020 Yazar Paylaş 7 Haziran 2020 Evet problem lpg regülatöründeymiş bir hafta önce değiştirdim ve sıkıntı kalmadı Yorum bağlantısı
