Alp Tankut 12 Mayıs 2020 Paylaş 12 Mayıs 2020 Herkese iyi forumlar. 2008 benzin&lpg fiesta aracimda klimayla ilgili bi sorun yasiyorum belki yardimci olacak vardir. Klimayi actigim zaman rolantide normal sekilde calisirken araba harekete gecince 5 saniyede bir klima kompresoru devreye girip girip cikiyor. Klima gazini yeni bastırdım gazla ilgili bi problem veya kacak soz konusu degil. Bu konu hakkinda bilgisi veya tecrubesi olan varsa yardimci olursa sevinirim. Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 12 Mayıs 2020 Paylaş 12 Mayıs 2020 İyi forumlar Devreden çıkıyor ise *Gaz fazla basılmış olabilir *Gaz tam ise klima yüksek basınç sensörü devir artmasından dolayı kompresörü erken kapatıyor olabilir *Kompresör elektrikli kavrama tesisatında sorun olabilir. Analog klima için bunlar 1 Yorum bağlantısı
Alp Tankut 12 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 12 Mayıs 2020 Metin Taşcı yazdı: Sol farın altında klima gazı gramı yazıyor, ona göre mi gaz basıldı acaba? büyük ihtimal gaz fazla Makineye marka model girip gaz basildi. Muhtemelen otomatik kayitlidir cihazda. Yine de bi bakmak lazim 450 gr basildi gaz Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 12 Mayıs 2020 Paylaş 12 Mayıs 2020 Bir tabloda gördüm. Fiesta mk5 için kondenser tipine göre 470 yada 650 gr olarak geçiyor. Kaputun altında etiketlerde gram yazıyor olmalı bir kontrol edin Yorum bağlantısı
Alp Tankut 12 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 12 Mayıs 2020 Ömer Sarıgül yazdı: Bir tabloda gördüm. Fiesta mk5 için kondenser tipine göre 470 yada 650 gr olarak geçiyor. Kaputun altında etiketlerde gram yazıyor olmalı bir kontrol edin Valla bulamadim etiket Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 13 Mayıs 2020 Paylaş 13 Mayıs 2020 Alp Tankut yazdı: Klimayi actigim zaman rolantide normal sekilde calisirken araba harekete gecince 5 saniyede bir klima kompresoru devreye girip girip cikiyor Tamamen normal hiç boşuna uğraşmayın. Ben zamanında yetkili serviste kompresör, basınç sensörleri, radyatör , epavatör vs ne varsa değiştirdim sonuç aynı. Sadece makyajsız kasanın kompresörü takıldığında sorun ortadan kalktı onu da servis garantiden yapmadığı için taktırmadım. 12 yıldır o şekilde kullanıyorum sorun yok. Yorum bağlantısı
Alp Tankut 14 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 14 Mayıs 2020 Ersen Tapan yazdı: Tamamen normal hiç boşuna uğraşmayın. Ben zamanında yetkili serviste kompresör, basınç sensörleri, radyatör , epavatör vs ne varsa değiştirdim sonuç aynı. Sadece makyajsız kasanın kompresörü takıldığında sorun ortadan kalktı onu da servis garantiden yapmadığı için taktırmadım. 12 yıldır o şekilde kullanıyorum sorun yok. Anladim. Surus acisindan cok konforsuz oluyor yoksa sogutma acisindan cok bi dezavantajini gormedim. Metin Taşcı yazdı: motoru önünüze alınca sol farın altında olması lazım. gozukmuyorsa farı sokmeniz gerekebilir Etiket sokulmus ondan bulamadim yazdim Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 15 Mayıs 2020 Paylaş 15 Mayıs 2020 Alp Tankut yazdı: Anladim. Surus acisindan cok konforsuz oluyor yoksa sogutma acisindan cok bi dezavantajini gormedim. Haklısınız ama çok uğraştım ben, Otosan ın cevabı biz bu arabayı böyle ürettik, normali bu dediler. Kompresör değişimi dışında yapacak birşey yok. Yorum bağlantısı
Alp Tankut 15 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 15 Mayıs 2020 Ersen Tapan yazdı: Haklısınız ama çok uğraştım ben, Otosan ın cevabı biz bu arabayı böyle ürettik, normali bu dediler. Kompresör değişimi dışında yapacak birşey yok. Yalniz soyle bisey farkettim. Fan hizini 3 ve 4 konumuna getirdigimde bu sorun ortadan kalkiyor. Sadece 1 ve 2 konumunda yasiyorum bu sorunu. Sizde de durum boyle mi? Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 20 Mayıs 2020 Paylaş 20 Mayıs 2020 Alp Tankut yazdı: Yalniz soyle bisey farkettim. Fan hizini 3 ve 4 konumuna getirdigimde bu sorun ortadan kalkiyor. Sadece 1 ve 2 konumunda yasiyorum bu sorunu. Sizde de durum boyle mi? Evet aynı şekilde. Çok sıcak havalarda da devreye giriş çıkış seyrekleşiyor. Yorum bağlantısı
Alp Tankut 20 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 20 Mayıs 2020 Ersen Tapan yazdı: Evet aynı şekilde. Çok sıcak havalarda da devreye giriş çıkış seyrekleşiyor. Aynen bugun sicakta actim 2. Kademede daha seyrek devreye girip cikti. Cok tuhaf bi durum. Yorum bağlantısı
