Buzdolabı Meyve ve Sebzeleri Donduruyor
O.Yücel Çetin
Tahir İlter
Arkasında kompresör bölgesini temizle Osman özellikle orada radyatör gibi bir parça vardır onu. Kompresör önü fanı gördüğün tüm hav ve tozları güzelce temizle. Kapaklı olabilir kapağı sökünce ulaşacaksın. Alakasız gibi geliyor ama tamirci bir arkadaşım öğretmişti.Düzenli temizlerim bende. Problem büyük ihtimalle çözülecek
O.Yücel Çetin
Dolabı alt üst komple boşalttım üst tarafta hava kanalları baya kapalıymış onları açtım daha düzgün yerleştirdim, alt tarafı da aynı şekilde elden geçirdim üst ve alt taraflarında hava kanallarına fön makinesi tuttum kısa süreli birkaç gün izleyelim bakalım değişiklik olacak mı? Sahura kadar kapalı tutacağım sahurda fişi tekrar takacağım kış olsaydı her şeyi balkona taşıyacaktım ama bozulacak çok şey var yapamadım. Herkese tekrar teşekkür ederim.
Tahir İlter yazdı:
Onu karantina başladığında kısmen yapmıştım abi ama yarın gündüz tekrar bakarım.
Ali Uymaz
Osman Yücel Çetin yazdı:
Aynı sorun biz de de oldu hatta soda şişesi patladı tamirattan sonra olduğu için ustayı çağırdık ayar düğmesini soktu arkasında termostat gibi bir şey vardı dereceye benzer onu kuruladi falan tekrar taktı bu sefer de soğutmamaya başladı tekrar geldi ayarı yükselt dedi bugün 5 e aldık düzelmezse termostat değişerek duzelirmis
tarihinde Ali Uymaz tarafından düzenlendi
M. Asım Kahraman
No Frost dolaplarda buzluk kısmında üretilen soğuk havayı aşağı bölmeye ileten hava kanalı üzerinde mekanik bir kapak sistemi mevcut, damper deniyor. Alt bölümü istenen soğutma derecesinde tutmak için bu damper inip kalkarak soğuk hava girişini açıp kapatıyor. Arkadaşların dediği gibi zamanla kanalda oluşan buz kalıbı bazen bu damperin ya sürekli açık ya da sürekli kapalı kalmasına sebep oluyor. Sürekli kapalı kalırsa alt kısım ılık oluyor yiyecekler çabuk bozuluyor, sürekli açık konumda donar kalırsa alt kısım sürekli soğuyacağı için meyve sebzelerde donmalara sebep oluyor.
Fiş çekili buz eritme işlemini yaptıktan sonra çözülürse ne ala, 3-5 gün sonra tekrarlarsa defrost rezistansında, defrost sensöründe veya defrost zamanlama devresinde problem olabilir.
Harun Kocaçalışkan
Tahir İlter yazdı:
Ben de dün dolabı tamir ettirdim.
Arkada bir fan var. Bu fan tozdan dolayı artık işlevsiz hale gelmiş. Fan dönmeyince kompresör aşırı ısınmış ve 2. sargıyı yakmış. Kompresör ve fan değişti. Şu an dolap düzeldi.
Bundan sonra yılda 1 temizlerim orayı. 50 liralık fan yüzünden 800 liralık olduk :D
  • 6 ay sonra...
O.Yücel Çetin
Dolap iflah olmuyor atacağım balkondan aşağıya...?
Yazılanların hepsini yaptım servis çağıracağım artık.
Erhan Doruk
Ekonomik ömrünü doldurunca yatırsanız bile bir türlü düzen tutmuyorç eskiden 30 yıl kullandığımız beyaz eşyalar artık kalmadı. Maksimum ömürleri 5-7 yıl. Sonra sorun çıkarmaya başlıyorlar. Yaptır a maliyetine göre yenilemeti kıyaslayın. Garanti süresini de dikkate alarak doğeuru kararı verirsiniz.
