Süleyman Tokatlıoğlu 13 Mayıs 2020 Paylaş 13 Mayıs 2020 Merhabalar öncelikle. Aracım rölantide çalışırken klasik rölanti sesinin haricinde arkadan bi ses daha geliyor sanki. O ses te aynı. Sonra iki ses karışıp tekrar normale dönüyor ve durum tekrarlıyor. Ne vuruntu ne sürtünme sesi gibi.. ikiside değil. Yarın sesi kayıt edeceğim sorunu tam olarak bulamadım. Araç 2012 1.4 benzin fiesta 1 Yorum bağlantısı
Süleyman Tokatlıoğlu 14 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 14 Mayıs 2020 özellikle 0:11 den sonra daha anlaşılır geliyor ses. sanki kayıştan geliyor tam anlamadım Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 14 Mayıs 2020 Paylaş 14 Mayıs 2020 Bilya sesi gibi. Km kaç? Triger değişti mi? Yorum bağlantısı
Süleyman Tokatlıoğlu 14 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 14 Mayıs 2020 130 bin. 90 binde değiştiğini söyledi ilk sahibi. Devirdaim olduğunu söyledi bi mekanikçi. Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 14 Mayıs 2020 Paylaş 14 Mayıs 2020 Devirdaim 180 binde değişti benim ses yapmadı ama ses yapma ihtimali olduğu için genelde triger ile birlikte devirdaim de değiştirir çoğu kişi. 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 15 Mayıs 2020 Paylaş 15 Mayıs 2020 (düzenlendi) krank kasnağına bak öncelikle, dizeldeki gibi çift kütlelidir sanırım, aradan az su alsın lastik kısım bozulur ses yapar dönerken, vınlama yoğun olduğundan ilk aklıma gelen yer orası, sonrası bilyalar ve gergiye bakman lazım, bunlardan birinde sıkıntı var. devirdaim benimde 180 binde değişti ses kaçak vs belirti yoktu ama artık limit km si doldu diye değişmiştim, onda sorun olsa zaten kolayca anlaşılır 15 Mayıs 2020 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Süleyman Tokatlıoğlu 15 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 15 Mayıs 2020 Ali Cihangiroğlu yazdı: krank kasnağına bak öncelikle, dizeldeki gibi çift kütlelidir sanırım, aradan az su alsın lastik kısım bozulur ses yapar dönerken, vınlama yoğun olduğundan ilk aklıma gelen yer orası, sonrası bilyalar ve gergiye bakman lazım, bunlardan birinde sıkıntı var. devirdaim benimde 180 binde değişti ses kaçak vs belirti yoktu ama artık limit km si doldu diye değişmiştim, onda sorun olsa zaten kolayca anlaşılır devirdaim de sorun olmadığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. yoksa hararet yapardım veya su kaçağım olurdu doğru mu? bilyalar gergiler ve krank kasnağını kontrol ettireceğim o halde Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 15 Mayıs 2020 Paylaş 15 Mayıs 2020 Süleyman Tokatlıoğlu yazdı: devirdaim de sorun olmadığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. yoksa hararet yapardım veya su kaçağım olurdu doğru mu? bilyalar gergiler ve krank kasnağını kontrol ettireceğim o halde doğrudur... 1 Yorum bağlantısı
Süleyman Tokatlıoğlu 17 Mayıs 2020 Yazar Paylaş 17 Mayıs 2020 sizce sağlıklı bi iş çıkarmak adına servisemi baktırmalıyım.. malum bazı ustalar zaman alıyor diye bu sana sıkıntı çıkarmaz diyerek seni gönderiyor.. Yorum bağlantısı
