Kemal Mert 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 Merhaba arkadaşlar, Malumunuz birkaç gün önce 2012 model otomatik colt sahibi oldum, forumda konusu geçmişti. Araç genel itibari ile iyi, fakat bir sorunum var. Şöyleki; Araç 103 binde sabah çalıştırdım 3-5 saniye bekledim sonra çıktım yola, ilk kavşağa yaklaştım frene dokundum araç yavaşladı ve stop etti, sonra tekrar çalıştırdım yine aynısı oldu, 3.çalıştırmada stop etmedi ama nazlıydı epey. Sonra hiç sıkıntı yaşamadım. Isınınca sorun bitti. Akşam iş çıkışı yine aynı senaryo, bu hoşuma gitmedi, forumda dolaştım çok fazla konusu olmamış. Aldığım kişi ile görüştüm, boğaz kelebeği temizliği yapılmış ve ustası bir süre böyle olur sonra normale gelir demiş, adaptasyon süreci demiş. Bu durumla karşılaştığımda arıza lambası yaktı. Şu an uyarı lambası yanıyor sönmedi. Bunun haricinde hiçbir problemim yok, araca yeni olduğum için hakim değilim, Bu gibi durumla karşılaşan veya yardımcı olabilecek arkadaşların tavsiyelerini beklerim. Ayrıca Adanada Mitsubishi özel servis tavsiye ederseniz çok memnun kalırım. Yetkili servislerin epey tuzlu olunduğu aşikar. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 arıza ışığı ne diyor. obd bağlayıp okutsanız. 1 Yorum bağlantısı
Hacı Şenyurt 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 İyi akşamlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu konularda uzman değilim. Yapacağım ilk iş yetkiliye gidip arıza tespiti yaptırır sonrada özel serviste gerekeni kendim takip ederek yapardım. Veya araca obd ile bağlanır ve arıza kodlarına bakardım. Yorum bağlantısı
Kemal Mert 16 Haziran 2020 Yazar Paylaş 16 Haziran 2020 Ali Darbaz yazdı: arıza ışığı ne diyor. obd bağlayıp okutsanız. hocam cihazım yok maalesef kendim bakamadım yarın fırsatım olduğunda bir baktırayım neden kaynaklı acaba Hacı Şenyurt yazdı: İyi akşamlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu konularda uzman değilim. Yapacağım ilk iş yetkiliye gidip arıza tespiti yaptırır sonrada özel serviste gerekeni kendim takip ederek yapardım. Veya araca obd ile bağlanır ve arıza kodlarına bakardım. Çok teşekkür ederim hocam, araca yeni olduğum için acemilik yaşıyorum desem yeridir, arıza koduna baktırayım bakalım neden kaynakladı, antayadan aldım aracı gelene kadar hiç sorun olmadı ama geldiğim günün sabahı bu durumla karşılaştım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 Kemal arıza koduna baktır. Bir de silindir kompresyonlarını ölçtür. Nasıl ölçüleceğini bilirsin. 1 Yorum bağlantısı
Kemal Mert 16 Haziran 2020 Yazar Paylaş 16 Haziran 2020 Abi selam, yarın baktıracağım kısmet olursa. Bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Gaza basmadan tek marşta çalışıyor, rolanti dalgalanması olmuyor, Devirde sıkıntı olmuyor ama birkaç kez stop ediyor soğukken, sonrasında hiçbir sıkıntısı yok. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 16 Haziran 2020 Paylaş 16 Haziran 2020 Kemal Mert yazdı: Evet Sani Bey, Lpg mevcut. LPG kaçırıyor olabilir yanma odasına. Aracı bi kaç gün sadece benzinde sürün, bir de öyle deneyin. 1 Yorum bağlantısı
Kemal Mert 16 Haziran 2020 Yazar Paylaş 16 Haziran 2020 Sani Gerşon yazdı: LPG kaçırıyor olabilir yanma odasına. Aracı bi kaç gün sadece benzinde sürün, bir de öyle deneyin. Hocam bu aklıma geldi ama araçla gün içerisinde aracı ilk aldığım gün çok durduk gittik, kaçırma olsa 15-20 dakika içerisinde marş alması geç olur diye yorumladım kendimce. Yinede dediğiniz gibi yapacağım. 1 Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 17 Haziran 2020 Paylaş 17 Haziran 2020 Kemal Mert yazdı: Hocam bu aklıma geldi ama araçla gün içerisinde aracı ilk aldığım gün çok durduk gittik, kaçırma olsa 15-20 dakika içerisinde marş alması geç olur diye yorumladım kendimce. Yinede dediğiniz gibi yapacağım. Sıcak motorda sorun yok, soğuk motorda varsa en basitinden başlamak lazım. Lpg kalibrasyonu. Anlamanın yolu 100-150 km benzinle gezin ama bu arada hiç lpg'ye geçmeyin. Sonra motor soğukken yani sabah lpg'ye alıp çalıştırın. Yapmazsa sorun lpg ayarı, yaparsa ilk iş kompresyon testi. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Haziran 2020 Paylaş 17 Haziran 2020 Lpg kalibrasyonu bozuk da olabilir.. Bir süre sadece benzinde kullanıp benzin için düzgün loglar oluşmasını bekle istersen.. 100-150 km'den sonra araç düzelirse lpg kalibrasyonu bozuk demektir. En ucuz test edebileceğin yöntem bu. 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 17 Haziran 2020 Paylaş 17 Haziran 2020 araç MAF sensöründen sonra biryerden hava alıyordur. ısınınca kırık parça genleştiği için ölçülemeyen havayı çekmiyordur. 1 Yorum bağlantısı
Kemal Mert 18 Haziran 2020 Yazar Paylaş 18 Haziran 2020 Lpg kalibrasyonu bozuk da olabilir.. Bir süre sadece benzinde kullanıp benzin için düzgün loglar oluşmasını bekle istersen.. 100-150 km'den sonra araç düzelirse lpg kalibrasyonu bozuk demektir. En ucuz test edebileceğin yöntem bu. Abi selam galiba dediğin gibi. Sabah aracı çalıştırdım 30 saniye kadar bekledim sonra yola çıktım. Sönme olmadi. Köye gittim geldim toplam 130 km hep benzinde kullandım. Akşam dönerken arıza lambası da söndü. Büyük ihtimalle kalibrasyon sorunu var. Gozlemlicem sonucu paylaşacağım 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 18 Haziran 2020 Paylaş 18 Haziran 2020 Bir kaç gün benzinde kullanarak gözle. Sorun tamamen ortadan kalkarsa hiç lpg ‘ye geçmeden kalibrasyon yaptır. 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 18 Haziran 2020 Paylaş 18 Haziran 2020 Sorun lpg de isinana kadar aracin duzeni alt ust.Lpg isi sensoru bozuk olabilir, diyafram kaciriyor olabilir, ayar problemi olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Abdulkadir Kıvrak 17 Nisan 2021 Paylaş 17 Nisan 2021 Kemal Mert yazdı: Merhaba arkadaşlar, Malumunuz birkaç gün önce 2012 model otomatik colt sahibi oldum, forumda konusu geçmişti. Araç genel itibari ile iyi, fakat bir sorunum var. Şöyleki; Araç 103 binde sabah çalıştırdım 3-5 saniye bekledim sonra çıktım yola, ilk kavşağa yaklaştım frene dokundum araç yavaşladı ve stop etti, sonra tekrar çalıştırdım yine aynısı oldu, 3.çalıştırmada stop etmedi ama nazlıydı epey. Sonra hiç sıkıntı yaşamadım. Isınınca sorun bitti. Akşam iş çıkışı yine aynı senaryo, bu hoşuma gitmedi, forumda dolaştım çok fazla konusu olmamış. Aldığım kişi ile görüştüm, boğaz kelebeği temizliği yapılmış ve ustası bir süre böyle olur sonra normale gelir demiş, adaptasyon süreci demiş. Bu durumla karşılaştığımda arıza lambası yaktı. Şu an uyarı lambası yanıyor sönmedi. Bunun haricinde hiçbir problemim yok, araca yeni olduğum için hakim değilim, Bu gibi durumla karşılaşan veya yardımcı olabilecek arkadaşların tavsiyelerini beklerim. Ayrıca Adanada Mitsubishi özel servis tavsiye ederseniz çok memnun kalırım. Yetkili servislerin epey tuzlu olunduğu aşikar. Merhaba Aynı problem bendede var. Yeni aldığım 2011 lpg li colt soğukken stop ediyor. Isınınca düzeliyor. Siz bir çözüm bulabildinizmi. İlk aldığımda ustaya gösterdim. Subab yanması dedi ama 10000 km oldu hiç artmadı. Subabı yanık araba gibi değil. Gidişi falan iyi. O yüzden sizin tecrübenize ihtiyacım var. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 17 Nisan 2021 Paylaş 17 Nisan 2021 Boğaz kelebeği temizliği 100 bindeki benzinli araç için bence saçma. Sonra böyle gariplikler oluyor. Çok okudum. yapılacak iş lpg sigortasını sökmek. Aracı bir süre benzinde kullanıp haritanın düzelmesini beklemek. Sorun devam ediyorsa kelebek kalibrasyonunu iyi tecrübeli ustaya yaptırmak. Kelebek adaptasyon yapılan tipten ise. En son lpg enjektör, regülatör kontrolleri yapılıp yol ayarı yapılmalı Yorum bağlantısı
Kemal Mert 17 Nisan 2021 Yazar Paylaş 17 Nisan 2021 Merhabalar, aracı geçen hafta çarşamba günü verdim, bu hafta salı günü aldım. Komple subap yenilendi, çelik subap takıldı. Araçta sönme olayı bitti, gidişi canlandı, rölanti dalgalanması kalmadı. Benim gibi aracında sıkıntı yaşayanlar aracın sağını solunu elletmesin. Subap takımı, takım conta, yağ, filtreler, antifiriz, devirdaim kayışı, temizleme spreyleri, ön disk ve balatalara toplam 2000 TL ödeme yaptım. İşçilik 1500 lira ödedim. Toplam maliyet 3500 lira. Merhaba Aynı problem bendede var. Yeni aldığım 2011 lpg li colt soğukken stop ediyor. Isınınca düzeliyor. Siz bir çözüm bulabildinizmi. İlk aldığımda ustaya gösterdim. Subab yanması dedi ama 10000 km oldu hiç artmadı. Subabı yanık araba gibi değil. Gidişi falan iyi. O yüzden sizin tecrübenize ihtiyacım var. Hocam biraz evvel genel olarak cevap verdim, subaplar değişti sıkıntı bitti çok şükür. Sönme rölanti düzensizliği bitti, yakıt sarfiyatım dahi azaldı. Subapları değiştirin direkt. Selamlar 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 17 Nisan 2021 Paylaş 17 Nisan 2021 Boğaz kelebeği temizliği 100 bindeki benzinli araç için bence saçma. Sonra böyle gariplikler oluyor. Çok okudum. yapılacak iş lpg sigortasını sökmek. Aracı bir süre benzinde kullanıp haritanın düzelmesini beklemek. Sorun devam ediyorsa kelebek kalibrasyonunu iyi tecrübeli ustaya yaptırmak. Kelebek adaptasyon yapılan tipten ise. En son lpg enjektör, regülatör kontrolleri yapılıp yol ayarı yapılmalıNiye ki? Eski arabada aklıma estikçe temizlerdim [emoji16] Her yağ bakımı sonrası diyeyim. Kablo vardı kelebek adaptasyonu falan yapardım. Bunda yapamıyorum. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 17 Nisan 2021 Paylaş 17 Nisan 2021 Metin Akbal yazdı: Niye ki? Eski arabada aklıma estikçe temizlerdim Her yağ bakımı sonrası diyeyim. Kablo vardı kelebek adaptasyonu falan yapardım. Bunda yapamıyorum. Bir şeyin ayarı varsa bozulana kadar oynama der çinliler 3 Yorum bağlantısı
Levent Güzelkalp 17 Nisan 2021 Paylaş 17 Nisan 2021 Bir şeyin ayarı varsa bozulana kadar oynama der çinliler [emoji4] Calisiyorsa tamir etme der inglizler abi fazla kurcalamamak lazin 2 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 18 Nisan 2021 Paylaş 18 Nisan 2021 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Bir şeyin ayarı varsa bozulana kadar oynama der çinliler Uzakdoğu korkar ellenmekten ondandır bozulursa üstüme kalır hesabı ? Birşey olmaz daha sağlıklı olur. Çinlilere kalsa motor yağı da değiştirilmez. @Ali Darbaz ı çağıralım o daha iyi bilir bizim arabanın temizlik periyodunu. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 18 Nisan 2021 Paylaş 18 Nisan 2021 Metin Akbal yazdı: Uzakdoğu korkar ellenmekten ondandır bozulursa üstüme kalır hesabı ? Birşey olmaz daha sağlıklı olur. Çinlilere kalsa motor yağı da değiştirilmez. @Ali Darbaz ı çağıralım o daha iyi bilir bizim arabanın temizlik periyodunu. Gaz Kelebeği Gövdesi Muayene ve Temizleme -- 1.6L LDE, LXV, 1.8L 2H0 ve LUW Not: Uzun süreli ve mesafeli seyirlerle birlikte gaz kelebeği plakasının arka kısmında kalıntı maddeler birikebilir. Kalıntı maddelerin kaynağı egzozdur. Genellikle bu kalıntı maddeler zehirli değildir. Bazı durumlarda bu kalıntı maddeler pedal gücünün alındığı veya gaz kelebeği hareketinin etkilendiği bir noktada birikebilirler. 80,450 km (50,000 mi) altında mesafe kateden araçlarda bu prosedür yapılmamalıdır. Uyarı: Gaz deliğine parmaklarınızı sokmadan önce kontağı KAPATIN. Gaz pedalında beklenmedik bir hareket kişisel yaralanmalara yol açabilir. İkaz: Gaz kelebeği plakasına zarar vermemek için gaz kelebeği gövdesi deliğine herhangi bir alet sokmayın. İkaz: Metil Etil Keton (MEK) içeren solventleri kullanmayın. Bu solvent, yakıt sistemi bileşenlerine zarar verebilir. Hava temizleyici çıkış kanalını sökün. Bkz. Hava Filtresi Çıkış Kanalının Değiştirilmesi . Gaz kelebeği gövde deliğini ve gaz kelebeği plakasını kalıntı madde bakımından muayene edin. Tüm yüzeyleri muayene etmek için gaz kelebeğini açmanız gereklidir. Gaz kelebeği gövde deliğini uygun bir temizleyici kullanarak bir havlu ile temizleyin. Hava temizleyici çıkış kanalını takın. Bkz. Hava Filtresi Çıkış Kanalının Değiştirilmesi . Birde bu şey var. https://youtu.be/z3e9WPiNYMQ 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 18 Nisan 2021 Paylaş 18 Nisan 2021 (düzenlendi) https://www.liquimolyturkey.com/bogaz-kelebegi-temizleyici-spreyi-400-ml-5111 https://youtu.be/02arCkJBLB0 18 Nisan 2021 tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
