Muhammet Dede 22 Haziran 2020 Paylaş 22 Haziran 2020 (düzenlendi) Merhabalar, 2013 1.25 fiesta aracımın aküsü artık miladını tamamlamak üzre, ve yeni bir akü takacağım. Oto elektrikçilere sorduğum zaman internette 300-350 arası alabileceğim bir aküyü depozitolu şekilde ancak 430-460 arasına bırakıyorlar ve aynı aküyü 350 ye alıp eski aküyü 20-30 arasına verdiğimde 320-330 a gelmiş olacağından fazladan 100 tl vermek istemiyorum ve esnaflarında " senden para kazanamayacaksan bilgi vermem, bilmediğin için bana fazladan 100 tl vermeye mecbur kal " yaklaşımı da beni iyice internetten almaya yönelten bir durum oldu. Üzerindeki akü mutlu marka biraz küçük ama daha karece duruyor, elektrikçiler 43, 50 ve 55 amper yorumları yaptılar hatta " 60 amper bu " diyen olsa da bana mantıklı gelmedi çünkü mutlunun 60 amperi bariz şekilde büyük duruyor benimkinden. Almışken 60 amper alayım diyorum lakin " acaba sığarmı, sığmazsa iade süreci vs vs " düşüncesi beni forumda konu açmaya ve sizlerden fikir almaya itti. Aracımın üzerinde atiker gold lpg var ve normalde lpg beyni akü kutusunun içindeydi aküyle yanyana hal böyleyken var olandan daha büyük bir akü takmak mümkün değildi nitekim atiker servisine gidip lpg beynini arkaya aldırdım akü kutusundan çıktı. yaklaşık 2-3cm arası bir boşluk açıldı. İnternette araştırdığım zaman uygun fiyatlı " president " marka akü gördüm petlas garantisi altında 60 amper ve 250-300 arası bir fiyat aralığına sahip. Eğer olacak gibiyse sıkıntı çıkarmayacaksa bunu veya önerebileceğiniz başka bir aküyü sipariş edeceğim. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler.. *Fikir vermesi açısından görselleri ekliyorum. 22 Haziran 2020 tarihinde Muhammet Dede tarafından düzenlendi *Görsel düzenleme. Yorum bağlantısı
Koray Demir 22 Haziran 2020 Paylaş 22 Haziran 2020 Akünüz alçak tip İnci Formul A Taurus 50 amper öneririm geçen hafta arkadaşımın Fiestasına aldık gayet memnun kaldı. Üzerinden 44 amper akü çıktı. Yenisinin fiyatı fikir vermesi açısından 325 tl+ kampanya varmış 1 yıl yol yardımı hediyeli. Yorum bağlantısı
Muhammet Dede 22 Haziran 2020 Yazar Paylaş 22 Haziran 2020 Koray Demir yazdı: Akünüz alçak tip İnci Formul A Taurus 50 amper öneririm geçen hafta arkadaşımın Fiestasına aldık gayet memnun kaldı. Üzerinden 44 amper akü çıktı. Yenisinin fiyatı fikir vermesi açısından 325 tl+ kampanya varmış 1 yıl yol yardımı hediyeli. Araç model yılı ve motor nedir hocam benimkinin aynısımı ? Yorum bağlantısı
Koray Demir 22 Haziran 2020 Paylaş 22 Haziran 2020 2009 model 1.4 benzinli Fiesta. Muhtemelen aküleri aynıdır onun da resimdeki gibi hafif kare duruyordu 60 amperler daha büyük. Yorum bağlantısı
Muhammet Dede 22 Haziran 2020 Yazar Paylaş 22 Haziran 2020 Koray Demir yazdı: 2009 model 1.4 benzinli Fiesta. Muhtemelen aküleri aynıdır onun da resimdeki gibi hafif kare duruyordu 60 amperler daha büyük. Evet ama mümkünse 60 hatta abartıyorum belki ama 66 amper takmak istiyorum derdim o biraz Yorum bağlantısı
Koray Demir 22 Haziran 2020 Paylaş 22 Haziran 2020 Muhammet Dede yazdı: Evet ama mümkünse 60 hatta abartıyorum belki ama 66 amper takmak istiyorum derdim o biraz Anladım. Araçta ekstra tesisat amfi felan mı var eğer yoksa 66 amper dinamoya yük bindirecek yani biraz ihtiyaç fazlası olacaktır ? Yorum bağlantısı
Muhammet Dede 22 Haziran 2020 Yazar Paylaş 22 Haziran 2020 Koray Demir yazdı: Anladım. Araçta ekstra tesisat amfi felan mı var eğer yoksa 66 amper dinamoya yük bindirecek yani biraz ihtiyaç fazlası olacaktır ? Amfi tesisatı var şu an lakin eski sahibinden kalma devre dışı bıraktırdım geçenlerde aküyü değiştirmek için gittiğimde de komple söktüreceğim araçtan. Yüksek A istememin nedeni şarj tüketim süresi olsun marş basma gücünün yüksekliği olsun, düz mantık daha güçlü olsun işte Koray Demir yazdı: Anladım. Araçta ekstra tesisat amfi felan mı var eğer yoksa 66 amper dinamoya yük bindirecek yani biraz ihtiyaç fazlası olacaktır ? Dinamoya yük bindirme olayı kafamı kurcaladı şimdi ? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 23 Haziran 2020 Paylaş 23 Haziran 2020 Bodur akü kullandığınız için bildiğim kadarı ile 50A üstü yok. Yine de @Çağlar Bayur iyi bilir, bi baksın. 1 Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 23 Haziran 2020 Paylaş 23 Haziran 2020 (düzenlendi) Formul A Kısa Kod: LB1 050 042 013 Volt(V): 12 C20 (Ah): 50 Marş Basma Gücü (A-EN): 420 Konum: 0/1 Alt Bağlantı: B13 En x Boy x Yükseklik (mm): 207X175X175 Sulu Ağırlık (KG): 11,8 Kg 207X175X175 ölçülerinde en büyük kapasiteli aküyü alabilirsiniz ama 50 üzeri yok sanki. Alternatöre yük bineceğini sanmıyorum yük binmesi için daha fazla akım çekilmeli kapasite artınca çekilen akım artmaz şarj süresi uzar sadece. Ekleme: dizel focus da bile 66 kullanıyorum, bence 50 hayli hayli yeterli. 23 Haziran 2020 tarihinde Ahmet İhsan Akşen tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 23 Haziran 2020 Paylaş 23 Haziran 2020 Cok yuksek degerler tercih edilmemeli. Arac tavsiyesi ne ise o olmali. Yorum bağlantısı
Koray Demir 23 Haziran 2020 Paylaş 23 Haziran 2020 Muhammet Dede yazdı: Amfi tesisatı var şu an lakin eski sahibinden kalma devre dışı bıraktırdım geçenlerde aküyü değiştirmek için gittiğimde de komple söktüreceğim araçtan. Yüksek A istememin nedeni şarj tüketim süresi olsun marş basma gücünün yüksekliği olsun, düz mantık daha güçlü olsun işte Dinamoya yük bindirme olayı kafamı kurcaladı şimdi ? Dinamonun da bir çalışma ömrü ve kapasitesi var sürekli tam şarj çalışacak motora ekstra yük binecek yakıt sarfiyatı artacak vs. Atmosferik benzinli aracın (dizele kıyasen) canı ne ki ? Standart 50 amper akü yeter de artar bile daha yükseği bağlantı aparatı sebebiyle sığmayacak zaten. Yorum bağlantısı
Muhammet Dede 23 Haziran 2020 Yazar Paylaş 23 Haziran 2020 (düzenlendi) Diğer 50 amper aküleri de araştırdım, aralarında fiyat performans olarak yiğit aküyü bir tık daha iyi gördüm. Ayrıyeten muadillerine göre daha yüksek bir marş basma gücüne sahip " 460 EN ". Fiyat olarak eski akümü de depozito olarak vereceğimi düşünürsek 290-300 arasına gelmiş oluyor. Üretim tarihi olarak 2020. Daha önce 5 yıl kadar kullanmış olduğum ford focus aracımda da yiğit akü almıştım eski aküm miladını doldurduğunda, üzerinde de yiğit akü var iken sattım. Yaklaşık 3.5 yıl kadar kullanmıştım o akü ile herhangi bir problem yaşatmamıştı bana. Fiyat-performans ilişkisi, yeni üretim tarihli olması, önceki aracımda 3.5 yıl kadar kullanıp sorun yaşatmamış olmaması gibi etkenleri düşündüğümde bana oldukça mantıklı geldi ve siparişimi verdim. Son olarak kafama takılan bir nokta, aracımda atiker gold lpg sistemi mevcut. Lpg sistemi olması aküyü herhangi bir zora sokarmı 50A olması bağlamında ? 23 Haziran 2020 tarihinde Muhammet Dede tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
