Metin Mankal 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 İki gün önce Ankara'dan İzmir'e geldik.Salihli'den sonra öğlen sıcağı da bastırdı ve klima soğutmaz oldu. Aralıklarla 1-2 dakika çalışıyor sonra soğutmuyor.Motor da duruyor sanırım.Az önce baktım çalışıyor ama biraz yol gidince yine duruyor.Gazı geçen hafta Maraş'ta yeniledim. Şu an Ürkmez'deyim ve burada tamirci bulabileceğimi pek sanmıyorum..Benzer sorunlar yaşayan olduysa ve yardımcı olursanız sevinirim.Pazar günü Ankara'ya döneceğim.Klimasız bu yol çekilmez..Ya da hiç sevmesem de gece yolculuğu yapacağım.. Yorum bağlantısı
Ersen şahin 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 Eğer kaçak varsa gaz basıncı azalmıştır basınç olmayınca motor kendini korumaya alır durur gaz basıncını bi ölçtürün 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 Gaz fazla basılmışta olabilir, içindeki gazı çekip geri basan cihazı olan bir yerde baktırılabilir. 2 Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 Evet bence de, rölantide çalışıyor üst devirlerde duruyorsa fazla gaz basılmış olabilir. Devirlenince oluşan basınç sebebiyle sistem duruyor olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Metin Mankal 2 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 2 Temmuz 2020 Teşekkürler arkadaşlar..Sanırım gaz basıncı fazla..Aynen dediğiniz gibi oluyor.Araç devirlenince klima devreden çıkıyor..Ama anlamadığım makinaya aracın marka ve modelini girince basılacak gaz miktarı otomatik ayarlanıyor, nasıl fazla gaz basabilirki ? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 Motor kisminda yazar. ona gore yapsinlar. 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 klima sensör arızası da olabilir. sensör normal şartlarda klima peteği fazla soğuduğunda buzlanmayı önlemek için kompresörü devre dışı bırakır. ideal soğukluğa ulaşınca geri devreye sokar. sensör arızalı ise surekli soğuk algılayıp kompresörü devre dışı bırakıyor olabilir 1 Yorum bağlantısı
Metin Mankal 2 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 2 Temmuz 2020 Motorda klimayla ilgili bir yazı göremedim..Klima gazı internette 425 ve 450 makinada 450 gösterince öyle yaptık ama 425 olmalıymış sanırım. Yorum bağlantısı
Metin Mankal 2 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 2 Temmuz 2020 Ben de anlamadım Mert.Daha önce de gaz bastırmıştım hiç böyle bir sorun olmadı.. Yorum bağlantısı
Mert Üçkaleler 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 25 gr. Sorun olmaz. Benim ibizada 550 gr. Alıyor. Kaputu açınca 550 + - 25 gr olabilir yazıyor. 1 Yorum bağlantısı
Hasan Basri Bayraktar 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 Soğutma fanı dalga geçiyordur...kaputu açın ve fan çalışıyor mu bakın. 1 Yorum bağlantısı
Metin Mankal 2 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 2 Temmuz 2020 Mehmet Ozyurek yazdı: Neden gaz bastırmıştın hocam ? Soğutmuyurdu. Klima motoru çalışıyordu ama ondan eminim.Gaz bastıktan sonra kafasına göre çalışmaya başladı.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 Soğutmuyurdu. Klima motoru çalışıyordu ama ondan eminim.Gaz bastıktan sonra kafasına göre çalışmaya başladı..Kaçak testi yaptı mı gaz basan yer. Bence kaçak var. 2 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 Metin Mankal yazdı: Motorda klimayla ilgili bir yazı göremedim..Klima gazı internette 425 ve 450 makinada 450 gösterince öyle yaptık ama 425 olmalıymış sanırım. Kaput acinca genelde kilit mekanizmasinin oralarda plaka seklinde yer alir. hocam bidaha bakin. vardir illaki 1 Yorum bağlantısı
İsmail Sefer 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 Klimayı otomatik modda mı çalıştırıyosunuz? Yada klima digital klima mı onu sorayım önce 1 Yorum bağlantısı
Metin Mankal 3 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 3 Temmuz 2020 İsmail Sefer yazdı: Klimayı otomatik modda mı çalıştırıyosunuz? Yada klima digital klima mı onu sorayım önce Klima manuel. Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 Gaz gramı 450gr ancak gram kadar hangi gaz kullanıldığı önemli R1234yf yada R123a Peugeot için uygun klima gazı. Acaba konulan klima gazının değerini biliyormusunuz? Bir çok kullanıcı farklı gazdan dolayı bu sıkışmayı yaşayıp kapandığını söylüyorlar. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 Benim beyaz 308 geçen aynı şeyi yaptı gaz borularının üzerindeki çek valf e 1 sn kadar basıp gazın çok az dışarı çıkmasını sağlayın düzelecektirBenim araç düzelmişti 6 Yorum bağlantısı
Önder Özcan 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 Genelde fazla gaz basılınca böyle olur. 1 Yorum bağlantısı
Metin Mankal 3 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 3 Temmuz 2020 Fatih Beyin dediği gibi yaptım..Gayet güzel çalışıyor bakalım.Burada bir elektrikçiye uğradım ama pek gözüm tutmadı.Kaçak testi yapıyormusunuz diye sordum bi 10 saniye kadar düşündükten sonra onuda yaparız abi dedi.Tamam dedim uzaklaştım. Herkese çok teşekkürler arkadaşlar..İyi ki bu forumdayım dedim bir daha.. 7 Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 Benzer durum işyerinde kullandığım araçta oldu. Araç 2200 deviri geçince klima devre dışı kalıyordu(aracı istop edip tekrar çalıştırınca düzeliyordu) 2200 devir altında kullanınca sorunsuz çalışmaya devam ediyordu. Servise götürdüm hata kodu vermişti onları silip klimaya bir güncelleme yaptık dediler şuan için sorunsuz çalışıyor 3 haftadır. 1 Yorum bağlantısı
Metin Mankal 4 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 4 Temmuz 2020 (düzenlendi) Bu gün 60 km yol yaptım..Klima çok iyi çalışıyor..Kısmetse yarın Ankara ya dönıüyorum..Kafam rahat.Tekrar teşekkürler.. 4 Temmuz 2020 tarihinde Metin Mankal tarafından düzenlendi 3 Yorum bağlantısı
Eyüp Çetin 4 Temmuz 2020 Paylaş 4 Temmuz 2020 Metin Mankal yazdı: Bu gün 60 km yol yaptım..Klima çok iyi çalışıyor..Kısmetse yarın Ankara ya dönıüyorum..Kafam rahat.Tekrar teşekkürler.. Metin hocam müsait olursan görüşelim. 😊 Yorum bağlantısı
Metin Mankal 5 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 5 Temmuz 2020 Eyüp Çetin yazdı: Metin hocam müsait olursan görüşelim. 😊 Ankara'damısın Eyüp. Yorum bağlantısı
