Kürşad Özpamuk 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 İyi günler arkadaşlar. 2013 model 1.5 dizel fiesta için yağ araştırmalarına girmiştim. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 Ford onaylı ve acea a5 b5 onayıda var. Gerek bizim forumda gerekse diğer araştırmalarımda mobil 1 esp 5w30 un yukarıda bahsettiğim ürünü kapsadığı, ondan daha kaliteli olduğu kanaatinde çoğu kişi. Bunun üzerine tanınmış bir mobil 1 center e mesaj yoluyla ulaştım ve bunu sordum onlarda rahatlıkla esp serisini kullanabileceğim bir sorun olmayacağını yazdılar. Yine de ben mobil 1 teknik servisi ile iletişime geçip durum hakkında bilgi istedim. Cevapları şu şekilde oldu. Merhaba, Aracınız EO FRD 913C 5W-30 onayına sahiptir bu onayı karşılayan ve kullanabilceğiniz ürün Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 –dir. Tavsiye ettiğim ürün, üreticinizin özelliklerini ve spesifikasiyonlarını kapsar, yani kullanabilirsiniz. Aracınızın DPF filtresi(Ford Focus,Ford Fiest, TOURNEO COURIER vb), ACEA A5 / B5 onayına sahip olan yağı kullanabilen özel bir tasarıma sahiptir. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 yağı Mobil 1 ESP serisi gibi aynı sulfat kül miktarına sahiptir – 0.8 .Aynı zamanda her iki ürünümüz sintetikdir.Mobil 1 ESP Ford onayına sahip değildir ,amma DPF-li araçlar için olan ACEA C2/C3 önaylarına sahiptir,yalnız Mobil Super 3000 X1 FORMULA FE 5W-30 sizi üreticinizin onayına sahiptir(EO FRD 913C 5W-30).O yüzden Mobil Super 3000 X1 FORMULA FE 5W-30 kullanmağınızı tavsiye ederim. Şimdi bu durumda mobil 1 teknik servis kendisini garantiye almak için mi bunu dedi acaba yoksa doğru olan gerçekten uygun olanı koymak mı? Saygılarımı sunarak cevaplarınız benim için önemli olduğunu belirtmek isterim. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 2013’ten sonra teknoloji değişti. Ford o yıllarda o onayı vermiş. Minimum olarak o kodlu yağı kullanın diyor. Esp, formula serisinin özelliklerini karşılıyor zaten. Acea c kodu, b5 kodunu zaten sağlıyor. Aracınızda dpf varsa esp kullanabilirsiniz 1 Yorum bağlantısı
Onur Bulut 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 Esp kullanın. 3000X1 Formuladan iyidir. Mobil yag koyduktan sonra eger 3000 serisi koyarsanız aracınız yag eksiltiyormu takibini yapın. 2 bakımdır yag eksiltme sorunu yaşadım Mobilde hiç yaşamazdım oysaki son bakımda Motul koydum. İlginçtirki hiç yağ eksiltmiyor şuan.Motul'den devam edicem. Motulde düşünebilirsiniz. 1 Yorum bağlantısı
Kürşad Özpamuk 3 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 3 Temmuz 2020 Onur Bulut yazdı: Esp kullanın. 3000X1 Formuladan iyidir. Mobil yag koyduktan sonra eger 3000 serisi koyarsanız aracınız yag eksiltiyormu takibini yapın. 2 bakımdır yag eksiltme sorunu yaşadım Mobilde hiç yaşamazdım oysaki son bakımda Motul koydum. İlginçtirki hiç yağ eksiltmiyor şuan.Motul'den devam edicem. Motulde düşünebilirsiniz. Hangi motul tam olarak? Yorum bağlantısı
Onur Bulut 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 Kürşad Özpamuk yazdı: Hangi motul tam olarak? 8100 Eco-Nergy 5W-30 Yorum bağlantısı
İsmail Sefer 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 "Motul 8100 X-Clean Efe" DPF li araçlar için olan yağdır. Öneririm. Yorum bağlantısı
Hami Erışık 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 Bende benzinli 2006 cmax ıma motul koymustum,,benimde dikkatimi çekti yag eksiltmedigi. 1 Yorum bağlantısı
Kürşad Özpamuk 3 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 3 Temmuz 2020 Tansu Kalafatoğlu yazdı: 2013’ten sonra teknoloji değişti. Ford o yıllarda o onayı vermiş. Minimum olarak o kodlu yağı kullanın diyor. Esp, formula serisinin özelliklerini karşılıyor zaten. Acea c kodu, b5 kodunu zaten sağlıyor. Aracınızda dpf varsa esp kullanabilirsiniz Benim bildiğim c ve b farklı şeylere karşılık geliyor. Mesela c4 c1 2 3 4 ü kapsıyor ama b ile alakası yok diye biliyorum Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 3 Temmuz 2020 Paylaş 3 Temmuz 2020 Kürşad Özpamuk yazdı: Benim bildiğim c ve b farklı şeylere karşılık geliyor. Mesela c4 c1 2 3 4 ü kapsıyor ama b ile alakası yok diye biliyorum C, saps değerini gösterir. Birbirlerini kapsamaz. Partikül filtreli araçlar için bir kıstas. Uygun olanı alırsınız. B ise acea’nın dizel motorlar için yağ teknoloji kodu. B5’e kadar var. En yeni teknoloji b5. Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 4 Temmuz 2020 Paylaş 4 Temmuz 2020 Focus2 1.6 tdci da mobil 3000 kullandim hep. Eksilmedi sorun yasatmadi. Arada spesifikasyon ve yag icin guncelleme geldi. Pejo 3008 2.0 hdi de esp kullandim. Yine eksiltmedi. En son motul x-clean kullandim. Bu yag eksiltiyor. Arada tamamliyorum. Yagi koyduktan sonra motorun sesi kucuk bir miktar artti. Bence mobil 3000 kullanmaniz sorun yasatmaz Yorum bağlantısı
Kürşad Özpamuk 4 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 4 Temmuz 2020 (düzenlendi) Tansu Kalafatoğlu yazdı: C, saps değerini gösterir. Birbirlerini kapsamaz. Partikül filtreli araçlar için bir kıstas. Uygun olanı alırsınız. B ise acea’nın dizel motorlar için yağ teknoloji kodu. B5’e kadar var. En yeni teknoloji b5. Hem dpf li benim araç yani c kodlu olsa dpf için iyi olacak hemde Ford a5 b5 demiş kafamı o karıştırdı. Ama adamlar boşuna yazmadı heralde. Şartları karşılayanlardan seçicem 4 Temmuz 2020 tarihinde Kürşad Özpamuk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 4 Temmuz 2020 Paylaş 4 Temmuz 2020 Bu arada yazmayi unutmusum. Benim arac da dpf li idi. Yeri gelmisken dpf sivili tipse doldurtmayi unutmayin Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 4 Temmuz 2020 Paylaş 4 Temmuz 2020 Kürşad Özpamuk yazdı: Hem dpf li benim araç yani c kodlu olsa dpf için iyi olacak hemde Ford a5 b5 demiş kafamı o karıştırdı. Ama adamlar boşuna yazmadı heralde. Şartları karşılayanlardan seçicem 2011 senesinden önce otomobil markaları kitapçıkları c kodunu şart koşmuyor olabilir. Acea c kodu kaç senedir var ki? İkisi de olur. Yağ sektörü geri değil ileri gidiyor. C kodu aracın kitapçıkta yazan ve muayenede istenen emisyon şartlarını sağlamak için üretilmiş. Her marka kendine göre saps değeri belirliyor ve ona göre emisyon değeri çıkarıyor. Her iki yağı da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz Yorum bağlantısı
