Mert Emre ŞAMCI 22 Temmuz 2020 Paylaş 22 Temmuz 2020 Arkadaşlar merhaba, kontağı açtığım zaman araçta sadece kapı açık ise kapı açık uyarısı, el freni ve yağ lambası yanıyor. Devir göstergesindeki sarı motor ışığı yanmıyor. Sarı siteden aynı modeldeki araç ilanlarına meraktan baktım. Gösterge panelinin olduğu her ilanda bu sarı motor ışığı yanıyor. Çalıştırdıktan sonrada çalışmadan öncede bu ışık yanmıyor. Bir sorun olabilir mi? Bir kaç yerde kasıtlı olarak o ışığın söndürüldüğünü okumuştum. Böyle bir şey mi yapılmış acaba? https://hizliresim.com/HzIlsN Örnek foto Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 22 Temmuz 2020 Paylaş 22 Temmuz 2020 Üzerine bant çekmişlerdir motor arıza ışığı belli olmasın diye. Göstergeyi sökerek bakmak gerekir. Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 22 Temmuz 2020 Paylaş 22 Temmuz 2020 Önceden durum neydi aracı yeni mi aldınız? Eğer yeni ise ve lamba patlamadıysa nahoş bir durum bu arızaları gizlemek için bant yapıltırıyorlar. Yorum bağlantısı
Ümit Türk 22 Temmuz 2020 Paylaş 22 Temmuz 2020 Harun Kocaçalışkan yazdı: Üzerine bant çekmişlerdir motor arıza ışığı belli olmasın diye. Göstergeyi sökerek bakmak gerekir. okadar detaya iniyorlarmıdır_? Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 22 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2020 (düzenlendi) Çağatay Kılınç yazdı: Önceden durum neydi aracı yeni mi aldınız? Eğer yeni ise ve lamba patlamadıysa nahoş bir durum bu arızaları gizlemek için bant yapıltırıyorlar. Bunu yaptıklarını sanmıyorum. Aracın 3. sahibiyim. İlki yaşlı bir hanım ablamız. İkincisi işinde gücünde efendi tipik bir aile babası. Bu tarz bir durumun olmadığına neredeyse eminim. Araç 3.000 kmdir bende. 2 ay oldu alalı. Edit: Birde sanırsam araca gauge menüden baktığımızda hani şu tüm ışıkların yanıp yanmadığını kontrol ettiğiniz test menüsünde orada o ışık yanıyor diye hatırlıyorum. 22 Temmuz 2020 tarihinde Mert Emre ŞAMCI tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 22 Temmuz 2020 Paylaş 22 Temmuz 2020 Mert Emre ŞAMCI yazdı: Bunu yaptıklarını sanmıyorum. Aracın 3. sahibiyim. İlki yaşlı bir hanım ablamız. İkincisi işinde gücünde efendi tipik bir aile babası. Bu tarz bir durumun olmadığına neredeyse eminim. Araç 3.000 kmdir bende. 2 ay oldu alalı. Edit: Birde sanırsam araca gauge menüden baktığımızda hani şu tüm ışıkların yanıp yanmadığını kontrol ettiğiniz test menüsünde orada o ışık yanıyor diye hatırlıyorum. Gauge menüde yanıyorsa genel bir arıza kodlarına bakmak lazım bir şey var mı diye. Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 22 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2020 Harun Kocaçalışkan yazdı: Gauge menüde yanıyorsa genel bir arıza kodlarına bakmak lazım bir şey var mı diye. Arıza kodlarında motor arızası ile alakalı veya elektrik sistemi ile ilgili bir şey yok. Yorum bağlantısı
Ozkan çoban 23 Temmuz 2020 Paylaş 23 Temmuz 2020 Harun Kocaçalışkan yazdı: Üzerine bant çekmişlerdir motor arıza ışığı belli olmasın diye. Göstergeyi sökerek bakmak gerekir. Hocam o ışık iptal edilmiş olmasın Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 23 Temmuz 2020 Paylaş 23 Temmuz 2020 Ozkan çoban yazdı: Hocam o ışık iptal edilmiş olmasın Olabilir ama bütün arabalarda yanıyor bunda yanmıyosa bir şey yapılmıştır kesin ama ney. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 23 Temmuz 2020 Paylaş 23 Temmuz 2020 Ford da menüden kapatilmiyor ama Mercedes te orjinal cihaz ile kapatıyorlar LPG den egr den kaynaklli arıza vs cozemeyince. Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 24 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 24 Temmuz 2020 Mustafa Tüfekçi yazdı: Ford da menüden kapatilmiyor ama Mercedes te orjinal cihaz ile kapatıyorlar LPG den egr den kaynaklli arıza vs cozemeyince. Lpgden dolayı lamba yanıyormuşta bundan dolayı iptal ettirmiş olabilir mi? Lpgciye veya farklı bir yere. Yorum bağlantısı
