Fiesta IV - P135 ve P141 Arıza Kodları
Mehmet İnci
Mehmet İnci
Arkadaşlar aracim 2001 fiesta flair lpg 169.000 bin de.P135 ve P141 oksijen sensör arızası veriyor. 1 ve 2 sensör de. Motor ariza lambasini söndürtükten 1 dk sonra tekrar yakiyor. Sizden ricam bu araca uygun sensör ve marka olarak tavsiyeniz nedir ? 2 sensörü de değiştirmek istiyorum
Cem Işık
Bosch servislerde birebir uyumlu modelini piyasa fiyatının altına alabilirsiniz. Ford servisin 500 dediği sensörü Bosch'tan 300 tl gibi almıştım ben Mondeom varken.
İnan Çınar
Mehmet İnci yazdı:
Oksijen sensörü çok karmaşık yapısı olan bir parça değil bildiğim kadarıyla. Önce  temizlemeyi ve  kablolarda  kopma falan var mı  incelemeyi dene. Olmazsa  değiştirirsin.
Mehmet İnci
Cem Işık yazdı:
300 tl az değilmiş 2 si birden + işcilik derken 500-600 oluruz sanirim
İnan Çınar yazdı:
İlk temizleyip deneyeceğim düzelmesse değişim şart
Mehmet İnci
Sanayi de osman usta ile gorustum 400 tl 2 sini değiştirmek gerekirse 700 tl işcılik ile beraber.Bosch servislerinde ürün yok eski olduğu için zor bulunur dediler. Internetten bakiyorum ama hiç duymadiğim markalar ve fiyatlari da 200 tl nin üzerinde 😑
Cem Işık
Osman usta piyasada en makul rakamı verir, işçiliği de iyidir. Bence kaçırmayın derim.
Mehmet İnci
Cem Işık yazdı:
yarın temizlemeye vericem sensörlerin 2 sini de kendi ustama,eğer sorun düzelmesse gideceğim
Ömer Sarıgül
1. Sensörün soketini çekince bu iki kodu aynı anda verir temizlerken tesisatına dikkatlice bakın
kat öncesi yeşil sensör focus 1 ile aynı olabilir sokete bakmak lazım. kat sonrası değişmeden önce katı kontrol ettirin kat sağlamsa kat sonraki sensörü kandirin aparatla. yenisini almaya değecek bir sensör değil
Mehmet İnci
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Kat öncesi sensörün soketi beyaz resmini çeker atarim,kat kontrolu derken temizleme gibi mi yoksa değişim mi yapilmasi gerekir ? Kat sonrasi kandirma olayi nasil aciklarsaniz sevinirim ya da egsozcu bu işlemi yapabilir mi ?
kablo değilde soket kısmı yeşil idi 1.6 da ortak olması lazım . katı söküp seramigine bakıyorlar kırık tıkanık var mı.
kat sonrası sensör ile ilgili bı kaç  tip sikinti var. biri kat sağlam sensör arızalı ve düzgün okumuyor diye hata verir. diğeri kat arızalı sensör sağlam ve katı denetledigi için arıza veriyor. başkası kat sağlam  kat sonrası sensör sağlam ama kat öncesi sensör düzgün okumadığı için onu yakaliyor vs vs.
LPG var ise  kat iptal edin birinci sensörü sıfırlayın ikinci sensör  çok kötü degilse
https://www.google.com/shopping/product/1?q=o2+cheater&safe=active&client=ms-android-a1-gm-rev1&biw=360&bih=592&tbs=vw:l,ss:44&prmd=nisv&sxsrf=ALeKk01GpqgrK8BjPoV3erm7BiAAOz0HHw:1597225251409&prds=num:1,of:1,epd:12500957898085374929,paur:ClkAsKraX1OA_Y6f9X5n66eAssEbl9goUspBuNOg7r75zwN87BlhTLP7VnTCn8hxL0VMl8kqJIsgq6h1MG1J48_2Ykbct-UsRNVLdqRW3m046vg-3pS8v-mqAhIZAFPVH73zE0W7fbQNY8GDfZoOxUzOdFHWNA,prmr:1,pid:12500957898085374929,cs:1
bundan alıp kat sonrasına takin sensör devrede olacak ama kat denetimi yapioamayacak araçta. mekanik bir sıkıntı varsa egsoz da daha rahat edecek araç.ama muayene zamanı katı takmanız lazım ve egsoz emisyondan geçmek için kat sizde kenarda dursun
Mehmet İnci
Yorumun için teşekkür ederim,ürün aliexpresste mevcut gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Dıger konu ise kat iptali yerine katalizörün içini boşalttirsam boş takili vaziyette sıkıntı olur mu ?
Mehmet İnci yazdı:
Çinden aldım 80 tl geçen sene
Mehmet İnci
Garantisi yok ki hem bu sene pandemi vs. Derken gelip gelmeyeceği malum
Mehmet İnci yazdı:
urun resmini göster egsozcularda oluyor bazen 25 lira mi ne demişlerdi
katın dagilmissa içini bosalt ama egsoz emisyondan kalabilir o hali ile. tuvde sadece kat tupu yerinde mi diye bakıyor emisyondan geçti ise sikinti yok
Mehmet İnci
İkitelli de egsozcu da manifold katalizör  ile beraber 945 tl buldum. Hafta sonu sensörleri temizlettikten sonra katalizör kontrolu yaptircam duruma göre katalizör ya da sensörleri değiştireceğim.
Mehmet İnci
Katalizör sağlam çikti için de ki filtre de sağlam,sensörleri ilaça yatirdik bugun montaj yapilcak,montaj sonrasi tekrar bilgilendirme yaparim.
Mehmet İnci yazdı:
Bu çok düzgün çalışan motor veriliri. Rölanti için sorun yok.
Mehmet İnci
Okjisen sensör voltajlari normal mi ?
Ömer Sarıgül yazdı:
Benzindeki değerler mi ona benziyor?
Evet benzin de
Mehmet İnci yazdı:
Uygulama adı nedir?
Sensör grafiği gormek lazım
Mehmet İnci
Uygulama adı nedir?
Motor Data OBD
