VAHİT YALÇINKAYA 11 Ağustos 2020 Paylaş 11 Ağustos 2020 Arkadaşlar mrb. Focus mk1 2004 aracım 1-2bin km dir sürekli arıza lambası yakıyor söndürüyorum 300-500 km sonra tekrar yanıyor ustaya gösterdim katalitik konvektör değişecek dedi ziraa mantık yürütüyorum arıza kodunda p0420 dönüştürücü sistem verimi değerinin altında Bank 1 yazıyor 1ci sensörün okuyup ölçme konusunda kat ile bi bağlantısı yok 2 ay öncede gaz ayarı yaptırmıştım kalibrasyon yapmıştı lpg ci sizin fikriniz nedir tecrübelerinizi yardımlarınızı bekliyorum lpg kiti olarak brc var Yorum bağlantısı
Yıldırım Mustafa 11 Ağustos 2020 Paylaş 11 Ağustos 2020 Ben bu hata için daha önceki focus 1 aracimda katalizörü degistirmiştim fayda etmemişti oksijen sensörünü değiştirmiştim yine sonuç alamamıştım. 1 Yorum bağlantısı
Koray Demir 11 Ağustos 2020 Paylaş 11 Ağustos 2020 Hego (oksijen) sensörü arızalı olabilir doğru okumuyor. 1 Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 11 Ağustos 2020 Paylaş 11 Ağustos 2020 Aracın ateşleme sistemini ( buji buji kablosu ve bobin ) kontrol ettirin önce. Egzos borusu üzerinde çatlak kırık vs var mı buna baktırın. Başka arıza kodu ya da motorda sıkıntı yoksa en son oksijen sensörü ve katalitik konvertör işine girişin. Arıza ışığını söndğrdükten sonra sadece benzinde kullandınız mı ? LPG ayarı yolda mı yapıldı rölanti de mi? LPG ayarı dediğiniz iş yaptırdım demekle olmuyor çoğu zaman. Yorum bağlantısı
VAHİT YALÇINKAYA 11 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2020 Çağatay Kılınç yazdı: Aracın ateşleme sistemini ( buji buji kablosu ve bobin ) kontrol ettirin önce. Egzos borusu üzerinde çatlak kırık vs var mı buna baktırın. Başka arıza kodu ya da motorda sıkıntı yoksa en son oksijen sensörü ve katalitik konvertör işine girişin. Arıza ışığını söndğrdükten sonra sadece benzinde kullandınız mı ? LPG ayarı yolda mı yapıldı rölanti de mi? LPG ayarı dediğiniz iş yaptırdım demekle olmuyor çoğu zaman. Lpg ayarı sabit dururken yapıldı brc otomatik kendi ayarlıyor zaten gaz falan vermiyorsun bobin buji kablo bu sorunu çıkarmadan önce değişti valeo marka takıldı hepsi egzoz sistemi sağlam patlak çatlak yok çekişte çalışmada sıkıntı yok sanırım ayarla alakalı gibi Yorum bağlantısı
VAHİT YALÇINKAYA 11 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2020 Yıldırım Mustafa yazdı: Ben bu hata için daha önceki focus 1 aracimda katalizörü degistirmiştim fayda etmemişti oksijen sensörünü değiştirmiştim yine sonuç alamamıştım. Egzozcuya gösterdim katalik konvektör ü deldi açtı içini baktı tertemiz abi hiçbir şey yok dedi geri kapattı arızayı çözdünüzmü peki Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 11 Ağustos 2020 Paylaş 11 Ağustos 2020 kat sonrası sensore aparat takip kandırdın. kat sağlam ise bakalım yanacak mi yine. kat sonrası sensör arızası da olabilir Yorum bağlantısı
VAHİT YALÇINKAYA 11 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 11 Ağustos 2020 Mustafa Tüfekçi yazdı: kat sonrası sensore aparat takip kandırdın. kat sağlam ise bakalım yanacak mi yine. kat sonrası sensör arızası da olabilir Benimde aklıma gelmedi değil ama ariza kodunda bank 1 yazıyor öyle birşey olsa bank 2 yazmazmi sizce? Yorum bağlantısı
Mehmet Muhip Yılmaz 11 Ağustos 2020 Paylaş 11 Ağustos 2020 Egzos manifoldunda herhangi bir çatlak varsa kaçak sebebiyle sensör veriyi düzgün okuyamıyor ve arıza lambası yakıyor. Mutlaka işinin ehli bir egzoscu görsün derim. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 12 Ağustos 2020 Paylaş 12 Ağustos 2020 VAHİT YALÇINKAYA yazdı: Benimde aklıma gelmedi değil ama ariza kodunda bank 1 yazıyor öyle birşey olsa bank 2 yazmazmi sizce? bank 1 dediği birinci egsoz hattı. v motorda bank 1 bank2 şekline sıralı motor sadece bank1 . bank1 sensör 1 , bank1 sensör 2 şeklinde olacak sizde 1 Yorum bağlantısı
VAHİT YALÇINKAYA 12 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 12 Ağustos 2020 Mehmet Muhip Yılmaz yazdı: Egzos manifoldunda herhangi bir çatlak varsa kaçak sebebiyle sensör veriyi düzgün okuyamıyor ve arıza lambası yakıyor. Mutlaka işinin ehli bir egzoscu görsün derim. Egzoz sistemini komple kontrol ettirdim çatlak yok kaçak yok sesi soluğu gayet düzgün sanırım yakıt sistemi ile ilgili bir sıkıntı var Yorum bağlantısı
VAHİT YALÇINKAYA 15 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 15 Ağustos 2020 Mehmet Muhip Yılmaz yazdı: Egzos manifoldunda herhangi bir çatlak varsa kaçak sebebiyle sensör veriyi düzgün okuyamıyor ve arıza lambası yakıyor. Mutlaka işinin ehli bir egzoscu görsün derim. Egzoz sistemini komple kontrol ettirdim çatlak yok kaçak yok sesi soluğu gayet düzgün sanırım yakıt sistemi ile ilgili bir sıkıntı var Arkadaşlar elimde Bosch sıfır bobin vardı onu taktım kutup başını söktüm lamba söndü 10km sonra tekrar yandı uzun yoldaydim 250 km sonra arıza lambası Kendi kendine söndü 2 gündür de yanmıyor ama rölantide ince bir titreme var gibi çözemedim önceden yoktu anlam veremedim olanlara:) Yorum bağlantısı
Koray Demir 15 Ağustos 2020 Paylaş 15 Ağustos 2020 (düzenlendi) Lpg kalibrasyon ayarlarınız doğruysa ilkin oksijen sensörlerine yönelin. Daha sonra ise; Yağlı ve yağsız kompresyon kaçak testi yaptırın supapların durumu ortaya çıksın. 15 Ağustos 2020 tarihinde Koray Demir tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Erdem Gun 11 Ekim 2020 Paylaş 11 Ekim 2020 VAHİT YALÇINKAYA yazdı: Egzoz sistemini komple kontrol ettirdim çatlak yok kaçak yok sesi soluğu gayet düzgün sanırım yakıt sistemi ile ilgili bir sıkıntı var Arkadaşlar elimde Bosch sıfır bobin vardı onu taktım kutup başını söktüm lamba söndü 10km sonra tekrar yandı uzun yoldaydim 250 km sonra arıza lambası Kendi kendine söndü 2 gündür de yanmıyor ama rölantide ince bir titreme var gibi çözemedim önceden yoktu anlam veremedim olanlara:) Bir ilerleme katedebildiniz mi acaba bende fiestada aynı dertten muzdaribim. Yorum bağlantısı
