Alpaslan Kılıç 14 Ağustos 2020 Paylaş 14 Ağustos 2020 selamün aleykum arkadaşlar . 2011 fiesta euro5 aracım uzun yoldayken motor arızalı servise götürün uyarısı geliyor . uyarı gelince farkettim ki turbo devre dışı kalıyor 2 bin devirden sonra turbo devreye girmiyor. hızlanma çok yavaş oluyor .aracı stop edip 5-10 dakika bekleyip çalıştırınca uyarı gidiyor. herşey normale dönüyor.sorun ne olabilir ?? Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 14 Ağustos 2020 Paylaş 14 Ağustos 2020 Herse obd alması tavsiye edilmeli. Şimdi obd olsaydı bu arabadaki arıza ney olduğu bakılır öğrenilirdi. 1 Yorum bağlantısı
Çağatay Kılınç 14 Ağustos 2020 Paylaş 14 Ağustos 2020 (düzenlendi) Geçen aynı şey 1.5 motorda başıma geldi. Sol arka köşe tarafında hortumun biri sensörden çıkmış. İyice bakın bi çıkmış yırtılmış hortum var mı? Bir de motoru kapatınca tıssss diye birkaç saniye süren ses geliyor mu ? 14 Ağustos 2020 tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Cem Işık 14 Ağustos 2020 Paylaş 14 Ağustos 2020 Motor kendini korumaya alıyor arızadan dolayı normaldir. Obd ile bağlanıp arıza kodu alınırsa çözüme daha kolay ulaşılacaktır. Turbo ile ilgili bir arıza olabilir selenoid olabilir, yağlama hortumu olabilir, turbonun revizyon ihtiyacı olabilir.. 1 Yorum bağlantısı
Alpaslan Kılıç 14 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 14 Ağustos 2020 Çağatay Kılınç yazdı: Geçen aynı şey 1.5 motorda başıma geldi. Sol arka köşe tarafında hortumun biri sensörden çıkmış. İyice bakın bi çıkmış yırtılmış hortum var mı? Bir de motoru kapatınca tıssss diye birkaç saniye süren ses geliyor mu ? motoru açıp baktım anormal bi durum göremedim. gözümden kaçmışta olabilir ilk fırsatta bakacam . Ali Darbaz yazdı: Herse obd alması tavsiye edilmeli. Şimdi obd olsaydı bu arabadaki arıza ney olduğu bakılır öğrenilirdi. obd ile bakıldı arıza kodu yoktu Cem Işık yazdı: Motor kendini korumaya alıyor arızadan dolayı normaldir. Obd ile bağlanıp arıza kodu alınırsa çözüme daha kolay ulaşılacaktır. Turbo ile ilgili bir arıza olabilir selenoid olabilir, yağlama hortumu olabilir, turbonun revizyon ihtiyacı olabilir.. ankarada ikamet ediyorum ivedikte ustaya gösterdim cihaz bağladı ama arıza kodu yoktu. arıza uyarısı verince gelmemi söyledi ama motoru durdurmadan gitmem lazım oda denk gelmiyor. usta bakıyor ama bi sıkıntı yok diyor. ama uzun yolda hata veriyor .ankara-antalya arası 3 kere yaptı . Yorum bağlantısı
Serkan Maden 14 Ağustos 2020 Paylaş 14 Ağustos 2020 Benim eski aracımda (1.2 tsı) benzer durum oldu. Yuksek hızda giderken Erzurum girişinde turbo devreden çıktı. Aracı stop edip tekrar çalıştırdım epc ışığı söndü turbo tekrar devreye girdi. Servise gittim hava sensörü ile ilgili geçici bir durum yaşanmış yüksek rakımdan olabileceği söylendi. Birdaha tekrarlanmadı. 1 Yorum bağlantısı
Necip Harmanci 15 Ağustos 2020 Paylaş 15 Ağustos 2020 würth enjektör temizleyici kullandınız mı bu arıza yaşanmadan önce? 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 15 Ağustos 2020 Paylaş 15 Ağustos 2020 vesile ile turbo mekanik bir parçadır devreden çıkmaz devreye girmez de 1 Yorum bağlantısı
Alpaslan Kılıç 16 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 16 Ağustos 2020 Necip Harmanci yazdı: würth enjektör temizleyici kullandınız mı bu arıza yaşanmadan önce? evet kullandım neden ? Çağlar Bayur yazdı: vesile ile turbo mekanik bir parçadır devreden çıkmaz devreye girmez de anladım ama normalde 2000 devirden sonra koltuğa yapıştırıyor arıza verice öyle olmuyor o yüzden öyle düşündüm Yorum bağlantısı
Necip Harmanci 16 Ağustos 2020 Paylaş 16 Ağustos 2020 anladım ama normalde 2000 devirden sonra koltuğa yapıştırıyor arıza verice öyle olmuyor o yüzden öyle düşündümbende kullandıktan sonra aynı arızayı verdi ama çekişte falan bir sıkıntı yok. bilgisayara bağlattım orada da bir problem görülmedi. büyük ihtimalle o yüzden. intetnetten würth ile alakalı şikayetleri okursanız ne demek istediğimi anlarsınız 1 Yorum bağlantısı
Alpaslan Kılıç 17 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 17 Ağustos 2020 peki sorun düzeldimi ? Necip Harmanci yazdı: bende kullandıktan sonra aynı arızayı verdi ama çekişte falan bir sıkıntı yok. bilgisayara bağlattım orada da bir problem görülmedi. büyük ihtimalle o yüzden. intetnetten würth ile alakalı şikayetleri okursanız ne demek istediğimi anlarsınız Yorum bağlantısı
Necip Harmanci 17 Eylül 2020 Paylaş 17 Eylül 2020 düzeldi. kaç usta gezdim halledemedi. elm327 ile fabrika ayarlarına döndürdüm düzeldi 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 18 Eylül 2020 Paylaş 18 Eylül 2020 Necip Harmanci yazdı: düzeldi. kaç usta gezdim halledemedi. elm327 ile fabrika ayarlarına döndürdüm düzeldi Yani arızayı bertaraf ettiniz. Yakında tekrarlar. 1 Yorum bağlantısı
Necip Harmanci 18 Eylül 2020 Paylaş 18 Eylül 2020 sanmıyorum, birkaç ayar değiştirmiştim, muhtemelen yanlış ayar yapmışım. onları doğru ayara çevirdim. 1 Yorum bağlantısı
