Ford Fiesta 2007 Yakıt Şamandırası
MustafaTok
MustafaTok
Merhabalar arkadaşlar Ford Fiesta 1.4tdci 2007 model aracım var aracın yakıt deposu 42 litre sanırım ben göstergeye göre depo bitince fulliyorum ama 30 lt mazot alıyor gösterge ful gösteriyor ama zaman geçtikçe gösterge de hızlı bi düşüş oluyor deponun şamdırasını bulamadım usta sökmek lazım dedi depoyu sorun nedir nasıl bir yol izlemeliyim maliyeti nedir bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
havalandırma tıklaı olabilir 30 lt aldıktan sonra birz bekleyin ve tekrar dolum yaptırın, doluyorsa havalandımraya baktırın
MustafaTok
Dolmuyor havalandırma depoda mı sökmek gerekir mi
dolum borusuna paralel çıkar depodan lifte alınca alttan görülebilir
ancak zaten sonra da 30 lt üstü dolmuyorsa, şamandıra fazla gösteriyor demek sizde.
MustafaTok
Maliyeti nedir fikriniz var mı
Birde şamandırayı bulamadım
Rıdvan Turan
Benimde başıma benzer birşey gelmişti. Kendi ustam sorunu bulamayınca kendim buldum ama ustamdan gıcık kaptığım için bu işlemi kendim yapmaya karar verdim.Şayet benzin depo kapağı  sağda ise yolcu tarafı arka  koltuğunda altında , solda ise şöför tarafı arka koltuğun altında bakın. Benim aracın deposu sağda bende yolcu taradı arka koltuğun altındaki elektrik kablosunu takip edip benzin pompasına ulaştım ( şamandra  benzin pompasına bağlı bir parça). Sonrasında  dal budama makası ile pompanın etrafında daire çizecek şekilde kestim( not: elimde dal budama makası mevcuttu o zaman - bulabilirseniz dal budama makasına benzeyen (sac) demir levha makası ile daha kolay olur). pompayı söküp gerekli işlemi yaptım.
Normalde arka koltuğun altında benzin pompa kapağı olur , oradan direkt pompaya ulaşılır ama fordlarda bunu yapmadıkları için ben kendim kapak açtım 🙂 umarım faydalı olur. Sizde bu yolu izleyebilirsiniz. (kesinlikle elektirikli alet kullanmayın , kıvılcım felan çıkar tehlikeli olabilir)
tarihinde Rıdvan Turan tarafından düzenlendi
MustafaTok
Rıdvan Turan yazdı:
Sorun kablo yok 😁
Rıdvan Turan
MustafaTok yazdı:
Sorun kablo yok 😁
koltuğu kaldırınca hemen ortada olmaz döşemenin altındadır diye düşünüyorum. Yine kablo yoksa  söyleyecek sözümde yok 🙂
  • 4 hafta sonra...
MustafaTok
Arkadaşlar depoyu söktürdüm şamdırayı baktılar hiç bir arıza yok deponun içinde çeyrek depodan fazla mazot var ama göstermiyor başka nerde sorun olur
Rıdvan Turan yazdı:
MustafaTok yazdı:
soketleri kısa devre yapınca ibre oynadı mı göstergede?
MustafaTok
Şamandırayı sokete taktı ibre oynadı
