Emre SOYCAN 2 Eylül 2020 Paylaş 2 Eylül 2020 (düzenlendi) Merhabalar, 2006 model 1.4 ford fiestam var, nadir olarak vites geçişlerinde araç devri birden çok hızlı düşüyor ve araç stop ediyor. Kontağı kapatıp bir iki denemede ilk başta çalışmıyor. Bir 10 saniye beklersem araçta hiç bir sorun yokmuş gibi çalışmaya devam ediyor. Araç arıza kodu da vermiyor. Tamirciye götürdüğümde test ediyor fakat o sırada bu sorunu yaşamadığımız için herhangi bir şey bulamıyor. Daha önce böyle bir sorun yaşayan oldu mu acaba ? Bir kaç hafta önce Bursa'dan Kütahya'ya gelirken İnegöl rampalarında bu yüzden büyük bir sorun yaşamak üzereydim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. 2 Eylül 2020 tarihinde Emre SOYCAN tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 2 Eylül 2020 Paylaş 2 Eylül 2020 vss, hız sensörünü okumaz ise yapar bunu. Yorum bağlantısı
Süleyman Can 8 Eylül 2020 Paylaş 8 Eylül 2020 2004 fiesta 1.4 tdci ile aynı sorunu yaşadım. Vakvak hortum seti değişti. Yakıt geri kaçıyor ve hava yapıyormuş. Yan sanayi 150 TL parça fiyatı. Orjinali 750 TL. Yorum bağlantısı
Levent Güzelkalp 8 Eylül 2020 Paylaş 8 Eylül 2020 Merhabalar, 2006 model 1.4 ford fiestam var, nadir olarak vites geçişlerinde araç devri birden çok hızlı düşüyor ve araç stop ediyor. Kontağı kapatıp bir iki denemede ilk başta çalışmıyor. Bir 10 saniye beklersem araçta hiç bir sorun yokmuş gibi çalışmaya devam ediyor. Araç arıza kodu da vermiyor. Tamirciye götürdüğümde test ediyor fakat o sırada bu sorunu yaşamadığımız için herhangi bir şey bulamıyor. Daha önce böyle bir sorun yaşayan oldu mu acaba ? Bir kaç hafta önce Bursa'dan Kütahya'ya gelirken İnegöl rampalarında bu yüzden büyük bir sorun yaşamak üzereydim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.krank okuyucu olabilir Yorum bağlantısı
Emre SOYCAN 15 Eylül 2020 Yazar Paylaş 15 Eylül 2020 (düzenlendi) Merhabalar, dün akşam arabanın hız ibresi 0'a düştüğünden vss sensörünü kontrol etmek için aracın altına girdiğimde devirdaim hortumlarından birisinde tam olarak vss sensörünün üstüne su damlatacak şekilde çatladığını ve uzun süre antifrizli su nedeniyle arızalandığını gördüm. Vss sensörünü temizlememe rağmen sorun düzelmedi ve motocraft marka vss sensörü alarak taktım. Kilometre ve hız ibreleri yerine geldi. Rölanti dalgalanması yok oldu. Fakat sorunumu başka bir şey gibi. Araç rölantide 730 devirlerinde çalışıyor ve bu devirlerde sabit. Dalgalanma olmuyor. Fakat motor istikrarsız çalışıyor. Obd2 cihazıyla kontrol ederek hafif gaza dokunduğumda ve deviri 850 civarına getirdiğimde motor sessizleşiyor ve ipek gibi çalışmaya başlıyor. Vites geçişlerinde devir 720'ye düşmeye kalkarken birden 720'de motor istikrarlı çalışmadığı için stop ediyor. Rölanti devrini 850 civarlarına nasıl getirebilirim diye düşünüyorum. 15 Eylül 2020 tarihinde Emre SOYCAN tarafından düzenlendi Kelime düzeltmeleri Yorum bağlantısı
Abdullah Said Ösün 11 Ocak 2021 Paylaş 11 Ocak 2021 Emre SOYCAN yazdı: Merhabalar, dün akşam arabanın hız ibresi 0'a düştüğünden vss sensörünü kontrol etmek için aracın altına girdiğimde devirdaim hortumlarından birisinde tam olarak vss sensörünün üstüne su damlatacak şekilde çatladığını ve uzun süre antifrizli su nedeniyle arızalandığını gördüm. Vss sensörünü temizlememe rağmen sorun düzelmedi ve motocraft marka vss sensörü alarak taktım. Kilometre ve hız ibreleri yerine geldi. Rölanti dalgalanması yok oldu. Fakat sorunumu başka bir şey gibi. Araç rölantide 730 devirlerinde çalışıyor ve bu devirlerde sabit. Dalgalanma olmuyor. Fakat motor istikrarsız çalışıyor. Obd2 cihazıyla kontrol ederek hafif gaza dokunduğumda ve deviri 850 civarına getirdiğimde motor sessizleşiyor ve ipek gibi çalışmaya başlıyor. Vites geçişlerinde devir 720'ye düşmeye kalkarken birden 720'de motor istikrarlı çalışmadığı için stop ediyor. Rölanti devrini 850 civarlarına nasıl getirebilirim diye düşünüyorum. Sonuç ne oldu acaba sorunu çözebildiniz mi? Yorum bağlantısı
