Çağlar Bayur 24 Ocak 2023 Paylaş 24 Ocak 2023 hata kodu ile arıza birbibini tamamladı, ilgili silindirde yakıtı yakamayınca, enjektör püskürtme süresini kapattı, bu da öngörülennin dışında bir süre olarak arıza kaydını oluşturdu , geçmiş olsun.arızaya sebep arama çabası hep olur, takviye yapıldığını nasıl anlamış ta bozumuş bobin sorusu gelmesin aklıma Yorum bağlantısı
Öner Kurukuz 24 Ocak 2023 Paylaş 24 Ocak 2023 (düzenlendi) Çağlar Bayur yazdı: hata kodu ile arıza birbibini tamamladı, ilgili silindirde yakıtı yakamayınca, enjektör püskürtme süresini kapattı, bu da öngörülennin dışında bir süre olarak arıza kaydını oluşturdu , geçmiş olsun.arızaya sebep arama çabası hep olur, takviye yapıldığını nasıl anlamış ta bozumuş bobin sorusu gelmesin aklıma İlk onu sordular bana. Aracına takviye yaptın mı dedi? Sonra da aküyü ne zaman aldın dedi? Siemens enjektor var ve bunların bobinleri hassas, voltaj değişimlerinden etkileniyor dedi. Yalnız akü kafamı kurcaladı. Marş almada sorun yoktu. Her sabah soğuk moğuk demez tek basmada alırdı. Aküyü ölçtüler, değerler kötü çıktı. Anlam veremedim. Yine de 4000 tl ile kurtardığıma şükrediyorum. Akü zaten 1400 tl dediler. Varta da 1700 dedi. 24 Ocak 2023 tarihinde Öner Kurukuz tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 24 Ocak 2023 Paylaş 24 Ocak 2023 akü bitmesi yaşı ile motorlarda sorun çıkarma zamanı örtüşüyor olabilir, belki Yorum bağlantısı
Burak Kayak Cuma 09:14 Paylaş Cuma 09:14 Herkese merhabalar, 2015 kuga 1.5 ecoboost kullanıcısıyım. Başımdan ilk yapılan yorumlardaki gibi sorunlar geçti ve bir abimizin kamerayı iptal ettikten sonra hata almaması durumunu görünce ben de gidip sonradan taktırdığım multimedya ve geri görüş kamerasını iptal ettirdim. Bunu yapana kadar araç cihaza her bağlandığında çok farklı arızalar veriyordu. Turbo, map, direksiyon kutusu, yokuş kalkış desteği, anlayacağınız problem bir türlü çözülemiyordu. Bunu yaptıktan sonra hiçbir şekilde saçma arıza vermedi. Sonuç olarak böyle bir şeye ihtimal vermeyen otoelektrikçi kardeşlerimin de dikkat etmesi gereken bir detay olduğunu düşünüyorum. bir de bujileri kontrol ettirmekte fayda var. Şu an arıza almıyorum aynı problemi yaşayanlara duyurulur Yorum bağlantısı
Mustafa Yanar Cuma 12:42 Paylaş Cuma 12:42 Burak Kayak yazdı: Herkese merhabalar, 2015 kuga 1.5 ecoboost kullanıcısıyım. Başımdan ilk yapılan yorumlardaki gibi sorunlar geçti ve bir abimizin kamerayı iptal ettikten sonra hata almaması durumunu görünce ben de gidip sonradan taktırdığım multimedya ve geri görüş kamerasını iptal ettirdim. Bunu yapana kadar araç cihaza her bağlandığında çok farklı arızalar veriyordu. Turbo, map, direksiyon kutusu, yokuş kalkış desteği, anlayacağınız problem bir türlü çözülemiyordu. Bunu yaptıktan sonra hiçbir şekilde saçma arıza vermedi. Sonuç olarak böyle bir şeye ihtimal vermeyen otoelektrikçi kardeşlerimin de dikkat etmesi gereken bir detay olduğunu düşünüyorum. bir de bujileri kontrol ettirmekte fayda var. Şu an arıza almıyorum aynı problemi yaşayanlara duyurulur Teyp beyine bağlı olduğu için yetkisiz işlemleri ve elektrik&elektronik modifiyeleri özellikle 2012 sonrası ford araçlarda yapmak sıkıntılı. Geçmiş olsun.Çözülmesi sevindirici. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek Cuma 15:21 Paylaş Cuma 15:21 Burak Kayak yazdı: Herkese merhabalar, 2015 kuga 1.5 ecoboost kullanıcısıyım. Başımdan ilk yapılan yorumlardaki gibi sorunlar geçti ve bir abimizin kamerayı iptal ettikten sonra hata almaması durumunu görünce ben de gidip sonradan taktırdığım multimedya ve geri görüş kamerasını iptal ettirdim. Bunu yapana kadar araç cihaza her bağlandığında çok farklı arızalar veriyordu. Turbo, map, direksiyon kutusu, yokuş kalkış desteği, anlayacağınız problem bir türlü çözülemiyordu. Bunu yaptıktan sonra hiçbir şekilde saçma arıza vermedi. Sonuç olarak böyle bir şeye ihtimal vermeyen otoelektrikçi kardeşlerimin de dikkat etmesi gereken bir detay olduğunu düşünüyorum. bir de bujileri kontrol ettirmekte fayda var. Şu an arıza almıyorum aynı problemi yaşayanlara duyurulur Bir montaj hatası olabilir.. Örnek Teybin düzgün çalışması için 10 pin bağlamak yeterli oluyordur ancak orijinal teybe daha fazla bağlantı vardır. Yada takılan cihaz tam uyumlu değildir. Yorum bağlantısı
