Onur Gare 13 Eylül 2020 Paylaş 13 Eylül 2020 Focus1 hb aracim var, lpg li. Tekleme sorunu var. arabayi aç- kapa yapiyorum düzeliyor. Bujiler dün değişti, gaz ayarı yapildi. Lpg enjektorleri temizlendi. Sorun sizce neden olabilir? Yorum bağlantısı
Behlül Baş 13 Eylül 2020 Paylaş 13 Eylül 2020 Sorun hem benzinde hem LPG’de varsa sensörlere bakılabilir. Map maf en başta sonra oksijen sensörlerine. Ondan sonra bobine bakılabilir Yorum bağlantısı
Onur Gare 14 Eylül 2020 Yazar Paylaş 14 Eylül 2020 Benim aracta oksijen sensoru yokmus hocam Yorum bağlantısı
Mustafa Erkan 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 2004 Focus MK 1 de katalitik konvertör öncesi ve sonrası olmak üzere çift sensör vardır. ( 2000 model ve öncesi tek ) Yorum bağlantısı
Onur Gare 14 Eylül 2020 Yazar Paylaş 14 Eylül 2020 Mustafa Erkan yazdı: 2004 Focus MK 1 de katalitik konvertör öncesi ve sonrası olmak üzere çift sensör vardır. ( 2000 model ve öncesi tek ) Peki bundan olabilir mi sorun nasil bakipta anlarlar Yorum bağlantısı
Mustafa Erkan 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Tekleme sorunu genellikle subap kaynaklı diye biliyorum. Öncelikle supapları yağlı ve yağsız dedikleri şekilde basınç testi yaparak kontrol ettirin. Diğer hususta ise aracınızı bir kanala çekip egzoz sistemini incelemeniz gerekir. 2004 model olduğu için kat öncesi bir kat sonrası bir sensör olmalı. Eğer yoksa , LPG sistemi arıza ışığı yakmasın diye sökülmüş olabilir. Ancak bu durumda arıza ışıgını yakması gerekir. Araç benzinde kaç lt yakıyor acaba ? Sağlıklı motor uzun yolda 6 lt benzin yakmalı, şehir içinde 9-10 lt Yorum bağlantısı
Onur Gare 14 Eylül 2020 Yazar Paylaş 14 Eylül 2020 Mustafa Erkan yazdı: Tekleme sorunu genellikle subap kaynaklı diye biliyorum. Öncelikle supapları yağlı ve yağsız dedikleri şekilde basınç testi yaparak kontrol ettirin. Diğer hususta ise aracınızı bir kanala çekip egzoz sistemini incelemeniz gerekir. 2004 model olduğu için kat öncesi bir kat sonrası bir sensör olmalı. Eğer yoksa , LPG sistemi arıza ışığı yakmasın diye sökülmüş olabilir. Ancak bu durumda arıza ışıgını yakması gerekir. Araç benzinde kaç lt yakıyor acaba ? Sağlıklı motor uzun yolda 6 lt benzin yakmalı, şehir içinde 9-10 lt Cok sagolun. Bakinca donus yapicam Yorum bağlantısı
Metin Akbal 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Tekleme benzinde mi, yoksa her ikisinde mi önce onu anlayın. Tekleme bobin buji buji kablosundan olur. Ateşleme elemanlarında sorun var. Oksijen sensörü tekleme yapmaz. Yorum bağlantısı
Onur Gare 14 Eylül 2020 Yazar Paylaş 14 Eylül 2020 Metin Akbal yazdı: Tekleme benzinde mi, yoksa her ikisinde mi önce onu anlayın. Tekleme bobin buji buji kablosundan olur. Ateşleme elemanlarında sorun var. Oksijen sensörü tekleme yapmaz. Bujileri yeniyelince yapmaya basladi Yorum bağlantısı
Metin Akbal 14 Eylül 2020 Paylaş 14 Eylül 2020 Bujileri yeniyelince yapmaya basladiEski bujileri geri takin deneyin belki buji hatalıdır. Yorum bağlantısı
Onur Gare 14 Eylül 2020 Yazar Paylaş 14 Eylül 2020 Metin Akbal yazdı: Onur Gare yazdı: Bujileri yeniyelince yapmaya basladi Eski bujileri geri takin deneyin belki buji hatalıdır. Yeni bujilerle araba ucuyor yakit azaldi vs ama tekleme sorunu cikti Yorum bağlantısı
